Архив : 5 Май 2023 год
23:00Перспективная серия источников питания постоянного тока АКИП-1169 с мощностью до 3 кВт
В модельном ряду импульсных источников питания постоянного тока АКИП™ появилась новая серия АКИП-1169 мощностью 3 кВт с номиналами Uвых в диапазоне 45…600 В, максимальным выходным током 8…100 А.
Новая линейка представляет собой 10 модификаций одноканальных программируемых источников питания, которые можно гибко применять в различных промышленных приложениях и лабораторных условиях.
Новинки имеют 3-фазный ввод входного сетевого питания (3Ф), обеспечивают разнообразные сочетания диапазонов регулировки напряжения и тока, возможность программирования и дистанционного управления.
Источники питания АКИП-1169 имеют все необходимые режимы и функции: стабилизация тока (СС), напряжения (CV), мощности (CP), защиту от перенапряжения (OVP), от перегрузки по току (OCP), перегрузки по мощности (OPP) и от перегрева (OTP). Поддержка режима "ведущий-ведомый" позволяет использовать параллельную схему соединения двух источников для увеличения выходной мощности.
Функция создания и воспроизведения тестовых последовательностей (выходных профилей) без использования ПК дает возможность пользователю запрограммировать прибор для проведения испытаний непосредственно органами управления передней панели. Для подключения удаленной нагрузки по 4-проводной схеме предусмотрен вход обратной связи на задней панели (SENSE +/ SENSE- ).
Ключевые особенности
  • Трехфазное питание (3Ф): 380 В, частота 50/60 Гц
  • Один выходной канал, макс. мощность 3000 Вт
  • Высокое разрешение: 1 мВ/ 0,1 мА (в зависимости от модификации)
  • Высокая стабильность, низкие пульсации
  • Защита от перегрузки по напряжению и току, защита от перегрева
  • Скорость нарастания: 10…100% - ˂15 мс
  • Параллельное объединение 2-х источников Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК (до 50 шагов)
  • Память на 128 состояний
  • Цветной графический дисплей
  • Интерфейс: RS-485 (опция – аналоговый порт I/O)
  • Возможность встраивания в 19” стойку
Источник: prist.ru
22:38Новый карманный тепловизор Guide PF210: удобно носить, легко работать
Компания ПРИСТ представляет своим клиентам новый карманный тепловизор Guide PF210, который поможет вам увидеть тепло в любых условиях.
Карманный тепловизор Guide PF210 имеет компактный размер и вес менее 300 гр, поэтому он удобен в использовании и его можно брать с собой куда угодно. Он имеет высокое разрешение, широкий угол обзора и простое управление, что обеспечивает комфортное использование.
Кроме того, Guide PF210 обладает долгим временем автономной работы и защитой от влаги и пыли, что позволяет использовать его в любых погодных условиях. Этот карманный тепловизор будет полезен как для работы, так и для охоты, рыбалки, поисковых операций, спасательных работ и многих других задач.
PF210
PF210
Ключевые особенности:
  • Инфракрасный модуль собственной разработки WLP с разрешением 256 x 192 и новый алгоритм шумоподавления гарантируют, что тепловизор выдает более четкие и легко идентифицируемые изображения.
  • Форматы отображения: ИК, видимый, картинка в картинке и смешанный дают полную картину.
  • Диапазон измерений от -20 °C до 550 °C.
  • Лазерный указатель и лазерный дальномер позволяют точно измерить температуры цели, расстояние до нее.
  • Две физические кнопки освобождают вас от поиска наиболее часто используемых функций, так что можно осуществить переход к нужной функции с помощью одного нажатия.
  • Быстрый просмотр изображений и поиск нужных функций.
  • 4 часа беспрерывной работы и стандартный Type-C для быстрой зарядки.
Источник: prist.ru
