Архив : 11 Март 2023 год
В связи с растущими темпами строительства зданий, сооружений и промышленных объектов растет спрос на безопасные надежные интеллектуальные источники бесперебойного питания охранно-пожарной сигнализации (ИБП; UPS). В линейке MEAN WELL уже имеются подобные изделия, монтируемые на DIN-рейку (семейство DRC) и на шасси (семейства AD, PSC, SCP), но новое время диктует свои требования. Нужны компактные источники питания с более высокой выходной мощностью и с возможностью мониторинга по цифровому протоколу. Учитывая эти тенденции, MEAN WELL выпустил новое семейство источников питания LAD с выходной мощностью 120/240/360/600 Вт.
Новая продукция выполнена в тонком корпусе высотой 1U, и изготавливается в двух вариантах: базовая версия LAD-120/240/360/600 (мониторинг сигналами TTL-уровня) и версия с возможностью мониторинга по интерфейсу UART – LAD-360U/600U. Источники питания имеют два раздельных выходных канала: для питания нагрузки и для заряда аккумуляторной батареи (АКБ), причем напряжение основного канала можно подстраивать в пределах -5…+20% от номинального значения. В источниках реализованы все виды защит от перегрузки, превышения выходного напряжения, от перегрева, от глубокого разряда АКБ и от переполюсовки АКБ. Продукция соответствует требованиям пожарной безопасности GB17945 и GB4717 (только версия UART).
Семейство LAD предназначено для систем безопасности, противопожарной защиты, аварийного освещения, контроля доступа и других систем, где требуется низковольтный и достаточно мощный ИБП с возможностью контроля состояния по цифровому интерфейсу.
Таблица 1. Сравнение семейств ИБП LAD и AD
Существующее | Новое поколение LAD | |||
Серии | AD-55/155 | LAD-120/240/360/600 (базовый вариант) | LAD-360U/600U | |
Входное напряжение | 88-264 В АС | LAD-120: 90-264 В АС; LAD-240/360/600 115/230 В АС с DIP-переключателем | ||
Выходная мощность, Вт | 55/155 | 120/240/360/600 | 360/600 | |
Выходное напряжение 1 канала (СH1), В | 13,8/27,6 | 120/240 Вт: 13,8/27,6/41,5/55,2 | ||
Второй канал (CH2) заряд АКБ | Да | Да | Да | |
Функции | ИБП | Да | Да | Да |
AC OK | Нет | Сигнал TTL-уровня | Сигнал по UART | |
Обрыв цепи заряда АКБ | Нет | |||
Переполюсовка АКБ | Нет | |||
Глубокий разряд АКБ | Нет | |||
Полный заряд АКБ | Нет | |||
Зуммер | Нет | Нет | Да | |
Встроенный переключатель AC/АКБ | Нет | Да | Да | |
Температурный диапазон, °С | -10…60 | -20…60 | ||
Габаритные размеры, мм | 55 Вт: 159×97×38 | 120 Вт: 159×97×30 | ||
155 Вт: 199×110×50 | 240/360 Вт: 215×115×30 |
Особенности:
- Широкий диапазон выходной мощности: 120,240, 360, 600 Вт
- Два раздельных канала (нагрузка и АКБ)
- Выбор АКБ по напряжению 12, 24, 36, 48 В
- Возможность контроля и мониторинга по интерфейсу UART
- Полный комплекс защит
- Соответствие требованиям пожарной безопасности GB17945 и GB4717 (только версия UART)
- Гарантия 3 года
Применение:
- Системы охраны и контроля доступа
- Пожарная сигнализация
Расшифровка наименования:
Датчики давления используются чрезвычайно широко. В область их применения входят:
- промышленное оборудование, например, воздушные насосы;
- системы отопления и вентиляции;
- пневматический контур;
- автомобильная электроника;
- медицинские приложения.
Датчики на плату в SMD- и DIP-исполнениях – это основная часть датчиков давления CFSensor. Эти модели могут измерять абсолютное и относительное давление в диапазонах от долей до тысячи и более кПа (>10 атм). Датчики доступны как в виде резистивного моста, так и с аналоговым усилителем и даже со встроенным АЦП и цифровым выходом. Ряд продукции CFSensor имеет полную или частичную совместимость с популярными моделями производства NXP, Freescale и Honeywell.
Novosense выпускает специализированные автомобильные датчики абсолютного давления серии NSPAS3, которые сертифицированы по AEC-Q100. Эти датчики сохраняют работоспособность при напряжении питания до 18 В (рекомендуемое – 5 В), имеют комплекс защит от обратного и повышенного напряжения. Манометрические датчики давления NSPGS2 рекомендуются для бытового и медицинского применения. Они предназначены для установку на печатную плату и имеют штуцер 3.1 мм для подвода давления.
Датчики атмосферного давления (барометры) позволяют работать в режиме альтиметра, то есть посредством измерения относительного давления определять изменение высоты объекта над поверхностью земли. Барометры HopeRF в SMD-исполнении позволяют фиксировать перепады высот от 5 см.
Для применения на производстве предлагаются датчики в металлических корпусах для врезки в трубопроводы с помощью стандартного резьбового соединения либо специальных механизмов подсоединения, выполненных на заказ. Подобные датчики способны производить измерения в широких диапазонах давления: от -1…0 до 1…10 бар; 0…6000 бар; от 0…50 кПа до 35 МПа и других. Имеются различные типы выхода: - 4…20 мА, 0…5 В, 0…10 В, HART, RS-232, RS-485. Доступные для заказа датчики давления в индустриальном исполнении представлены продукцией компаний CFSensor, Cheemi и Winsen.
