Архив : 16 Декабрь 2022 год
21:10Источники питания серии АКИП-1162 с высокой плотностью мощности
Новая серия АКИП-1162 представляет собой программируемый источник питания постоянного тока с одноканальным выходом. Модельный ряд включает 25 источников питания с различными номиналами тока, напряжения и мощности. Новую серию источников питания АКИП-1162 можно отнести к классу компактных источников питания, так как при малой занимаемой высоте в стандартной 19” стойке можно получить максимальные выходные параметры:
  • Высота корпуса 1U: мощность до 6 кВт, ток до 510 А, напряжение до 1500 В
  • Высота корпуса 2U: мощность до 12 кВт, ток до 480 А, напряжение до 800 В
Широкий модельный ряд соответствует различным требованиям к испытаниям, а сочетание в одном приборе многофункциональности, безопасности и стабильности позволяет конечному пользователю быть уверенным в высоком качестве проводимых испытаний.
Приоритеты работы в режиме стабилизации тока (CC) или напряжения (CV) позволяет пользователю переключать режим вывода в соответствии с различными потребностями приоритета тестируемого устройства. Набор интерфейсов дистанционного управления в стандартной комплектации упрощает и ускоряет выполнение прикладных задач.
АКИП-1162-32-80
АКИП-1162-32-80
Источники питания серии АКИП-1162 имеют встроенный генератор сигналов произвольной формы и имеют встроенный набор предустановленных форм сигналов. Предустановленные формы сигналов выполнены на основе следующих протоколов/стандартов:
  • DIN40839
  • ISO16750-2
  • ISO21848
  • SAEJ1113–11
  • LV123
  • LV124
  • LV148
  • ISO21780
Благодаря наличию предустановленной поддержки указанных выше стандартов, пользователь может буквально в несколько нажатий вызвать предустановленный профиль, полностью соответствующий, например, международному стандарту ISO21848, который используется для тестирования электрического и электронного оборудования на напряжение питания 42 В.
Пример встроенной формы сигнала по стандарту DIN40839 с уровнем 12 В
Для тестирования на соответствие стандарту DIN40839 в данной серии источников питания есть предустановленные формы сигналов с уровнем 12 В или 24 В. Данный тест позволяет проверить поведение тестируемого устройства во время и после проворачивания коленчатого вала. Этот профиль может воспроизводить кривую напряжения автомобильной сети электропитания в соответствии со стандартом DIN40839. Предустановленная форма, а в данном тесте это форма пускового напряжения, может быть изменена в зависимости от требований конечного пользователя. Также уровень сигнала может быть изменен в диапазоне от 8 В до 32 В.
Задняя панель источника питанияЗадняя панель источника питания
Ключевые особенности серии:
  • Компактный дизайн: мощность до 6 кВт – высота корпуса 1U, мощность до 12 кВт – высота корпуса 2U
  • Диапазон напряжения: 10 ~ 1500 В (в зависимости от модели)
  • Текущий диапазон: 8 ~1020 A (в зависимости от модели)
  • Диапазон мощности: 1700 Вт ~ 12 кВт (в зависимости от модели)
  • Параллельное соединение в режиме ведущий/ведомый для увеличения мощности
  • Выбор приоритета работы CC/CV
  • Регулируемый выходной импеданс
  • Встроенный функциональный генератор, поддержка генерации сигналов произвольной формы
  • Возможность программирования до 200 шагов в режиме List
  • Регулируемое время нарастания и спада
  • Интерфейс USB на передней панели для импорта и экспорта файлов
  • Интерфейсы ДУ в стандартной комплектации: USB/CAN/LAN/цифровой ввод/вывод
  • Опциональные интерфейсы ДУ: GPIB, аналоговый и RS232.
Сферы применения:
  • Возможность параллельного объединения и высокая точность выходного тока позволяет использовать ИП серии АКИП-1162 для нанесения различных гальванических покрытий, напыления, а также электролиза.
  • Тестирование светодиодов, лазерных диодов, силовых полупроводниковых компонентов. При работе с диодной нагрузкой пользователи могут легко установить в меню тест приоритетного режима CC. Приоритет CC/CV позволяет пользователям регулировать скорость контура в соответствии с требованиями тестирования, например, устанавливать его в режиме приоритета CC, чтобы избежать выброса выходного тока.
  • Стабильное питание для обеспечения непрерывной работы центров связи и обработки данных 5G, поддержка стабильной работы центров хранения и обработки данных (ЦОД / ЦХОД).
  • Тестирование всех типов аккумуляторных батарей. Источник питания серии АКИП-1162 может выполнять зарядку аккумуляторной батареи в соответствии с заданными настройками, такими как:
    • ток и напряжение заряда;
    • длительность зарядки;
    • напряжение отсечки и ток отсечки.
Модельный ряд серии АКИП-1162
Напряжение
В
Ток
А
Мощность
Вт
Разрешение
мВ / мА / Вт
АКИП-1162-10-170
10
170
1700
1 / 10 / 1
АКИП-1162-10-340
10
340
3400
1 / 10 / 1
АКИП-1162-10-510
10
510
5100
1 / 100 / 1
АКИП-1162-10-1020
10
1020
10200
1 / 100 / 1
АКИП-1162-32-80
32
80
2000
1 / 10 / 1
АКИП-1162-32-160
32
160
4000
1 / 10 / 1
АКИП-1162-32-240
32
240
6000
1 / 10 / 1
АКИП-1162-32-480
32
480
12000
1 / 10 / 1
АКИП-1162-80-40
80
40
2000
1 / 10 / 1
АКИП-1162-80-80
80
80
4000
1 / 10 / 1
АКИП-1162-80-120
80
120
6000
1 / 10 / 1
АКИП-1162-80-240
80
240
12000
1 / 10 / 1
АКИП-1162-300-20
300
20
2000
10 / 1 / 1
АКИП-1162-300-40
300
40
4000
10 / 1 / 1
АКИП-1162-300-60
300
60
6000
10 / 1 / 1
АКИП-1162-300-120
300
120
12000
10 / 1 / 1
АКИП-1162-500-12
500
12
2000
10 / 1 / 1
АКИП-1162-500-24
500
24
4000
10 / 1 / 1
АКИП-1162-500-36
500
36
6000
10 / 1 / 1
АКИП-1162-500-72
500
72
12000
10 / 1 / 1
АКИП-1162-800-8
800
8
2000
10 / 1 / 1
АКИП-1162-800-16
800
16
4000
10 / 1 / 1
АКИП-1162-800-24
800
24
6000
10 / 1 / 1
АКИП-1162-800-48
800
48
12000
10 / 1 / 1
АКИП-1162-1500-12
1500
12
6000
10 / 1 / 1
Источник: prist.ru
