Архив : 19 Ноябрь 2022 год
23:54Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку источников питания с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных источников питания, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих источников питания печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие, устойчивое к соляному туману, брызгам и пыли. Продукция работоспособна в широком температурном диапазоне -40…85ºС (для однофазных) и -30…70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные источники соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с дополнительными функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact). Семейство трехфазных источников LITF можно отнести к источникам со стандартным функционалом, но с возможностью дистанционного управления по интерфейсу RS485. Данная продукция имеет гарантию 5 лет и предназначена для ответственных применений в нефте-химической отрасли и других важных промышленных и энергетических объектах.
Cемейство
Мощность, Вт
Диапазон входного напряжения, В
Температурный диапазон,°C
Особенности
LIMF
120/240/480
85…277 (AC)/1 фаза
-40…85
ККМ, 150% перегрузочная способность, ATEX, сухой контакт реле
LIHF
240/480/960
ККМ, 150% перегрузочная способность, ATEX, сухой контакт реле, функция селективной защиты (SFB), параллельное включение, дистанционное управление
LITF
240/480/960
320…600 (AC)/3 фазы
-30…70
ККМ, сухой контакт реле, параллельное включение, дистанционное управление
23:13SoniCrest – акустика для мобильных устройств, аудиоаппаратуры и интерфейсов
Гонконгская компания JL World (JLW) – один из ведущих азиатских разработчиков и производителей акустических электронных компонентов. Она основана в 2000 году и производит под брендом SoniCrest звукоизлучатели и микрофоны, применяемые в панелях управления, торговых терминалах, потребительской и медицинской электронике, автомобильной промышленности, телекоммуникации и портативных устройствах.
В производстве задействованы нескольких фабрик суммарной площадью почти 70 тысяч м2, персонал которых составляет более 1500 сотрудников, из них 166 человек – ИТР. Более чем 20-летний опыт исследований и производства позволил компании JLW стать одним из лидирующих на мировом рынке поставщиков акустических компонентов. Продукцию компании применяют в своих решениях такие производители электроники, как SONY, Olympus, Verifone, TYCO, AML, Honeywell.
Звуковая сигнализация – удобный способ извещения о каком-либо событии или подтверждения действий в пользовательском интерфейсе. Простота использования зуммеров со встроенным или внешним генератором сигнала сделала звуковые излучатели востребованными компонентами множества устройств.
В линейке SoniCrest присутствуют серии таких электромагнитных и пьезоизлучателей (рисунок 1):
  • HC, HCM, HCM/X – электромагнитные пьезоизлучатели, предназначенные для генерации звуковых сигналов фиксированной частоты 730…2300 Гц, в зависимости от модели. Изготовлены в корпусе для выводного монтажа на печатную плату. Серия HCM/X имеет интегрированный генератор с резонансной частотой 300…500, 2300, 2700, 3100 и 3200 Гц.
  • HCS, HCS/X – электромагнитные пьезоизлучатели для поверхностного монтажа на печатную плату. Серия HCS/X имеет интегрированный генератор с резонансной частотой 2300 и 2700 Гц.
  • HP, HPA, HPM, HPA/X, HPM/X – пьезоизлучатели в корпусе для выводного монтажа на печатную плату. Серии HP, HPA, HPM способны излучать звук в диапазоне 2200…4000 Гц, а HPA/X и HPM/X имеют встроенный генератор с резонансной частотой 2800, 3400, 3500, 3700, 3900 и 4000 Гц.
  • HPS – пьезоизлучатели для поверхностного монтажа. Диапазон их частот составляет 4000…4100 Гц.
Серии HPA17C (4000 Гц), HPA24C (5500 Гц) и HPA22AX со встроенным генератором 4500 Гц предназначены для монтажа на корпус устройства и имеют проводные выводы.
Пьезоизлучатели HPA24C, HPS12G, HPM14AX и электромагнитные излучатели HCS03A, HC09C, HCS12A
Рис. 1. Вверху: пьезоизлучатели HPA24C, HPS12G и HPM14AX; внизу: электромагнитные излучатели HCS03A, HC09C и HCS12A
Для мобильных устройств, наушников и гарнитур, интеркомов, игрушек и подобных устройств, где необходим звук в широком диапазоне частот, бренд SoniCrest предлагает серии динамиков малых размеров с небольшой мощностью (рисунок 2):
  • Серия HSB – широкая номенклатура микродинамиков различных форм-факторов и характеристик для любых применений.
  • HSR – динамики круглой формы диаметром 6…10 мм для применения в наушниках и гарнитурах. Диапазоны воспроизводимых частот, в зависимости от модели, составляют 300…4000 и 20…20000 Гц, мощность находится в пределах 1…5 мВт.
  • HSP – классические динамики общего назначения с частотными диапазонами 360…3400 и 170…20000 Гц, мощность составляет 0,5…5 Вт.
  • HSM – динамики в корпусе для выводного монтажа на печатную плату. Частотные диапазоны достигают 700…5000 Гц, мощность 0,08…0,15 Вт.
  • HSS – динамики для поверхностного монтажа на печатную плату с частотой 850…16000 Гц и мощностью 0,5…0,7 Вт.
  • SXT – серия бездиафрагмовых возбудителей вибро-акустических колебаний (в качестве диафрагмы используется контактная поверхность из пластика, стекла и пр.). Подобные источники используются, например, в наушниках с костной проводимостью, герметизированных мультимедиа устройствах, автомобильной электронике и т.д.
Динамики серий HSB1155G, HSP2035A, HSM32A, HSR07B и HSS1313A
Рис. 2. Динамики серий HSB1155G, HSP2035A, HSM32A, HSR07B и HSS1313A
Среди широкой линейки микрофонов SoniCrest имеются электретные и кремниевые, в том числе с цифровыми выводами:
  • HBO, HBU и HMO – электретные микрофоны капсюльного типа (рисунок 3а). Частотный диапазон серий HBO и HBU составляет 100…10000 Гц, у серии HMO, к которой относятся модели узконаправленных микрофонов, частота находится в пределах 50…16000 Гц.
  • SMO – кремниевые, или MEMS-микрофоны для поверхностного монтажа на печатную плату. В зависимости от модели, частотные диапазоны составляют 100…7000 и 100…10000 Гц.
  • SDMO – кремниевые микрофоны серии SMO, но с цифровым выходом (рисунок 3в).
Электретные микрофоны HMO06A, HBO06K и цифровой кремниевый микрофон SDMO07A
Рис. 3. Электретные микрофоны HMO06A, HBO06K и цифровой кремниевый микрофон SDMO07A
Производство компании JL World сертифицировано по стандартам ISO9001, ISO14001, ISO13485 и TS16949. Ее продукция может стать достойной заменой многим востребованным позициям Murata, East, Kepo и других брендов.
