Архив : 1 Октябрь 2022 год
Компания ЭЛТЕХ представляет обновлённую серию LSP-160 источников питания MEAN WELL.
LSP-160 представляет собой тонкий источник питания с одним выходом, низкопрофильным дизайном 20 мм и пассивной системой охлаждения. MEAN WELL улучшила показатель мощности LSP-160 серии источников питания до 200 Вт при условии подачи не менее 230 В переменного тока на входе, чтобы сделать серию LSP-160 применимой для наибольшего спектра различных промышленных применений включая решения систем электропитания для светодиодных дисплеев. Используя полный диапазон входного напряжения 100 - 264 В переменного тока, вся серия обеспечивает линию выходного напряжения 3,3, 4,2, 5, 12, 24, 36 и 48 В. В дополнение к высокому КПД до 93,5%, вся серия работает при температуре от -30 до 70 °C при конвекции воздуха без вентилятора. LSP-160 обладает полными функциями защиты и антивибрационными возможностями 5G.
LSP-160 серия источников питания обеспечивает следующие ключевые преимущества:
- Универсальный вход с диапазоном 100 - 264 В переменного тока и 141 - 370 В постоянного тока со встроенным ККМ;
- Конструкция имеет свободное воздушное конвекционное охлаждение без вентилятора;
- Широкий эксплуатационный температурный диапазон - 30 … + 70 ℃:
- Защита: от сбоев при коротком замыкании; по перегрузке 105−145%; по постоянному току; при перегреве;
- Сертификаты безопасности TUV BS EN/EN62368, UL62368 и GB4943;
- Размер (ШхВхГ): 194*55*20 мм;
- Гарантия 3 года.
Области применения: LPS-160 предназначен для различного промышленного оборудования и светодиодных дисплеев, у которых ограничено внутреннее пространство для установки источников питания.
Символ | Функциональные возможности | Комментарии |
пробел | Встроенный активный сигнал "DC OK" | Доступно к заказу |
R | Встроенный активный сигнал "DC OK" и функция равномерного распределения токовой нагрузки (3,3 / 4,2 / 5 В) https://www.meanwelldirect.co.uk/glossary/what-is-current-sharing/ | Доступно к заказу |
U вых. (В) | Мощность (Вт) до обновления | Мощность обновленой* версии LSP-160 | функция* равномерного распределения токовой нагрузки |
3,3 | 105,6 | 132 | есть |
4,2 | 134,4 | 168 | есть |
5 | 160 | 200 | есть |
12 | 162 | 200 | - |
24 | 162 | 200 | - |
36 | 162 | 200 | - |
48 | 163,2 | 200 | - |
* валидно для всех LSP-160 источников питания выпущенных после 27 июля 2022 г.
Источник: www.eltech.spb.ru
Компания ЭЛТЕХ представляет новую серию RST-7K5 / RST-15K источников питания MEAN WELL.
Данные серии 3-фазных, с нейтральным проводом, источников питания с высокой эффективностью и максимальной параллельной выходной мощностью до 30 кВт способны удовлетворить потребности мощных промышленных применений, таких как системы хранения энергии для заряда АКБ, системы электропитания телекоммуникационного оборудования, системы централизованного электропитания по шине постоянного тока промышленных аппаратов лазерной резки, установок ультрафиолетового излучения и т. д.
RST-7K5 / RST-15K серии представлены моделями источников питания с тремя типами выходного напряжения: 115 В, 230 В и 380 В постоянного тока. Выходное напряжение и ток программируются, в диапазоне от 1% до 120%.
В источниках питания RST-7K5 / RST-15K серий предусмотрены различные встроенные сигналы мониторинга, такие как сигнал тревоги о перегреве, DC-OK, сигнал тревоги о сбое вентилятора, функции сигнализации о сбое переменного тока, которые позволяют пользователям контролировать и интегрировать системное оборудование в системы управления промышленными объектами.
Серия RST также предоставляет на выбор два различных способа охлаждения: принудительное воздушное охлаждение со встроенными вентиляторами (RST-7K5 /15K) и водяное охлаждение (RST-7K5L), любой из которых можно легко выбрать в соответствии с характеристиками оборудования или окружающей среды.
В дополнение к вышеуказанным характеристикам RST-7K5 / RST-15K серии соответствуют последней версии международных стандартов безопасности EN /UL62368−1. Кроме того, источник питания RST-7K5 / RST-15K серии оптимизированы по габаритам и занимают менее 2 юнитов стандартной 19-дюймовой стойки.
Серии RST-7K5 / RST-15K источников питания дополняют MEAN WELL SHP-10k серию цифровых источников питания для наиболее полного охвата применений в различных промышленных решениях, как по мощности, так и по другим параметрам, указанным в сравнительной таблице ниже:
Серия | RST-7K5 | RST-15K | SHP-10K |
Входное напряжение | 3-фазный без нейтрали (линейное 196~305 В переменного тока) 3-фазный с нейтралью (фазное 340~530 В переменного тока) | 3-фазный без нейтрали (линейное 196~305 В переменного тока) 3-фазный с нейтралью (фазное 340~530 В переменного тока) | 3-фазный без нейтрали (340 ~ 530 В переменного тока) |
Параллельная функция | 4 устройства (30кВ max) | 2 устройства (30кВ max) | 4 устройства (40кВ max) |
Рассеивание тепла | 1. с вентиляторным охлаждением 2. с водяным охлаждением | 1. с вентиляторным охлаждением | 1. с вентиляторным охлаждением 2. с водяным охлаждением |
Эффективность | 95% | 94,5% | 97%( max) |
Функция программирования | PV: Регулируемое напряжение (1% ~120%) PC: Регулируемый ток (20% ~100%) | PV: Регулируемое напряжение (1% ~120%) PC: Регулируемый ток (20% ~100%) | PV: (50%~120%) PC: (20%~100%) |
Цифровой коммуникационный интерфейс | N/A | N/A | CANBus / PMBus / MODBus |
Размеры | (ДхШхВ) 460x 211x 83,5 мм (с вентиляторным охлаждением) 460x 216x 83,5 мм (с водяным охлаждением) | 540x 424x 83,5 мм | 460x 211x 83,5 мм (с вентиляторным охлаждением) 460x 216x 83,5 мм (с водяным охлаждением) |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Время выпуска | 2022.09 | 2022.09 | 2022.08 |
Применение
системы хранения энергии для заряда АКБ, систем электропитания телекоммуникационного оборудования, системы централизованного электропитания по шине постоянного тока промышленных аппаратов лазерной резки, установок ультрафиолетового излучения и т.д.
Источники питания серий RST-7K5 / RST-15K обеспечивают следующие ключевые преимущества:
- Универсальный 3-фазный вход: без нейтрального провода, с диапазоном 196 ~ 305В переменного тока; с нейтральным проводом, с диапазоном 340 ~ 530В переменного тока;
- Высокая эффективность: до 95%;
- Два типа водяного или принудительного воздушного охлаждения на выбор;
- Программируемый уровень выходного напряжения и тока;
- Встроенный CANBus, дополнительный протокол PMBus / MODBus;
- Активная система равномерного распределения токовой нагрузки для подключения источников питания в параллельном режиме и достижения суммарной мощности 30 кВт;
- Диапазон рабочих температур: -30oC ~ +45oC при полной нагрузке;
- Защита: Короткое замыкание, перенапряжение, перегрузка, перегрев;
- Встроенные сигналы: T-alarm / DC-OK / Сбой вентилятора / сбой переменного тока;
- Гарантия: 5 лет.
