Архив : 23 Июль 2022 год
23:35LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка. Если один из ИП по каким-то причинам выйдет из строя, на  нагрузку будет мгновенно подано напряжение с другого. В модуле имеется удаленный контроль выходного напряжения (DC OK) в виде контактов реле. Когда оба входных напряжения в норме, контакты реле замкнуты. Если происходит дисбаланс по входному напряжению, контакты реле размыкаются, что свидетельствует о выходе одного из блоков питания из строя. Определить, какой конкретно блок питания неисправен, можно по имеющейся светодиодной индикации работоспособности того или иного источника питания (LED1/LED2). Данные модули используются в непрерывных технологических процессах для питания устройств и систем, которые не должны отключаться ни при каких обстоятельствах.
Технические параметры и особенности
  • Резервирование по типу N+1
  • Диапазон входного напряжения 22…60 В
  • Максимальный ток до 20 А (на канал)
  • Реле DC OK
  • LED индикация работоспособности источников питания
  • Монтаж на DIN-рейку
