Архив : 5 Март 2022 год
23:28Сильноточные высоковольтные плавкие цилиндрические предохранители серии 607 от компании Littelfuse
Littelfuse начала производство серии компактных цилиндрических предохранителей, рассчитанных на напряжение 500 В переменного/постоянного тока с номиналом от 40 А до 63 А и током отключения равным 10 000 А.
Сильноточные высоковольтные плавкие предохранители серии 607, предназначенные для защиты от перегрузки по току, это надежное решение для высоковольтных цепей питания с высокими требованиями. Рабочее напряжение предохранителей 500 В рассчитано как для переменного, так и постоянного тока. С цилиндрическим корпусом 10 мм x 32 мм для одного предохранителя серии 607 требуется меньше места на плате, чем в предыдущих решениях, в которых параллельно использовались несколько предохранителей с более низким номинальным током. В результате, инженеры могут сократить пространство на плате, которое они резервируют для компонентов защиты при проектировании оборудования высокой мощности.
Цилиндрические предохранители серии 607
Типичные области применения сильноточных цилиндрических предохранителей серии 607:
  • дата центры;
  • телеком оборудование;
  • зарядные станции для электромобилей;
  • системы вентиляции и кондиционирования;
  • источник бесперебойного питания;
  • инверторы и мощные системы электропитания.
Основные преимущества:
  • Компактный корпус с высоким номинальным напряжением 500 В для переменного и постоянного тока и высоким номинальным током от 40 до 63 А;
  • Высокая отключающая способность (ток отключения), 10 кА при 500 В переменного/постоянного тока обеспечивает универсальное решение для источников питания как для переменного, так и постоянного тока для широкого спектра приложений;
  • Торцевые заглушки со встроенными выводами устраняют необходимость в монтажных аксессуарах или процессах формирования выводов;
  • Диапазон рабочих температур от -55 до +125˚C обеспечивает надежную защиту в условиях экстремальных температур.
Основные технические параметры:
Максимальный рабочий ток, А
Максимальное постоянное/переменное напряжение, В
Ток отключения, кА
Сопротивление, Ом
I2t, А2сек
40
500
10 @ 500 B AC/DC
0,00187
2570
50
500
10 @ 500 B AC/DC
0,00145
4230
63
500
10 @ 500 B DC 5 @ 500 B AC 10 @ 300 B AC
0,00102
7060
Источник: www.eltech.spb.ru
