Архив : 20 Январь 2022 год
Компания ЭЛТЕХ представляет новый внешний адаптер эффективности мощностью 360 Вт серии GST360A.
С момента выпуска семейства MEAN WELL GST в 2015 году впоследствии выпущенные модели мощностью 18 ~ 280 Вт получили широкую оценку рынка и ежегодно продавались миллионами единиц. Чтобы удовлетворить рыночный спрос на внешние адаптеры более высокой мощности, MEAN WELL создал редко встречающийся адаптер VI уровня эффективности мощностью 360 Вт серии GST360A.
GST360A отличается от адаптеров питания потребительского уровня долговечностью промышленного класса, высокой эффективностью и экологически чистым дизайном. Эта серия рассчитана на выходную мощность 360 Вт и может поддерживать пиковую нагрузку 450 Вт (3 секунды). Он может эксплуатироваться во всех типах сред с широкой рабочей температурой -30 ℃ ~ 70 ℃, а строгий выбор компонентов обеспечивает гарантию 3 года. Кроме того, он имеет сертификат безопасности для нескольких стран по всему миру и соответствует международным нормам эффективности VI уровня. GST360A способствует сокращению выбросов углекислого газа как в режиме ожидания, так и в режиме эксплуатации.
GST360A подходит для коммерческого оборудования, промышленных приборов и другого оборудования, где важна высокая эффективность. Общие области применения включают обеспечение электропитанием 3D-принтеров, POS-систем, игровых систем, портативных акустических колонок, портативного освещения сцены, PoE и т. д.
Технические характеристики:
- Входное напряжение 85−264 В;
- Вход переменного тока IEC320-C14 (класс I с FG);
- Максимальная мощность нагрузки 450 Вт (3 секунды);
- Конструкция без вентилятора, охлаждение за счет свободной конвекции воздуха;
- Рабочая температура: -30 … +70 °C;
- Потребляемая мощность без нагрузки < 0,5 Вт;
- Соответствие международным правилам эффективности уровня VI (EISA 2007/DoE, NRCan);
- Корпус из огнестойкого пластика 94V-0;
- Полная защита: короткое замыкание, перегрузка, перенапряжение, перегрев;
- Поддержка работы на высоте 5000 м;
- Соответствует требованиям стандартов: CB/ UL/ CUL/ DEKAR/ BSMI/ CCC/ PSE/ KC/ BIS/ EAC / FCC/ CE/ UKC;
- Размеры (Д x Ш x В): 220×95×46 мм;
- Гарантия 3 года
Области применения
Источник: www.eltech.spb.ru
AD4134 - это четырехканальный, малошумящий, с одновременной выборкой, прецизионный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), обеспечивающий функциональность, производительность и простоту использования.
Благодаря применению в AD4134 схемы сигма-дельта модуляции непрерывного времени (CTSD), отсутствует необходимость в использовании традиционно применяемой цепи переключаемого конденсатора, предшествующей модулятору Σ-Δ, что уменьшает требования ко входу АЦП. Архитектура CTSD также подавляет сигналы в полосе частот наложения спектров АЦП, что исключает необходимость во внешнем антиалайзинговом фильтре.
AD4134
AD4134 включает в себя четыре независимых канала, каждый с модулятором CTSD, цифровым каналом децимации и фильтрации. AD4134 обеспечивает одновременную выборку четырех отдельных источников сигнала, каждый из которых поддерживает максимальную входную полосу пропускания 391,5 кГц и обеспечивает точное согласование фаз между этими четырьмя измерениями сигналов.
Благодаря упрощению сигнальной цепи, AD4134 увеличивает производительность системы за счет уменьшения шума, ошибок, несоответствий и искажений, которые обычно вносятся аналоговыми схемами.
AD4134 обеспечивает отличную производительность при входных сигналах постоянного и переменного тока. Полоса пропускания каждого канала АЦП колеблется от постоянного тока до 391,5 кГц, что делает устройство идеальным кандидатом для универсальных решений точного сбора данных, поддерживающих широкий спектр типов датчиков, от температуры и давления до вибрации и ударов.
Характеристики и преимущества:
- Отсутствие эффекта наложения спектров: встроенное подавление наложений 102,5 дБ в режиме высокой производительности;
- Отличная производительность при входных сигналах постоянного и переменного тока:
- - Динамический диапазон 108 дБ при ODR=374 квыб/сек, FIR фильтр;
- - Динамический диапазон 137 дБ при ODR=10 выб/сек, фильтр sinc3;
- - THD: -120 дБ на 1 кГц;
- - Температурный дрейф ошибки смещения: 0,9 мкВ/оC;
- - Температурный дрейф коэффициента усиления: 2 ppm/°C;
- - INL: ±2 ppm FSR.
- Расширение динамического диапазона: режим усреднения 4:1 и 2:1;
- 126 дБ, взвешенный динамический диапазон;
- Простота синхронизации: асинхронный преобразователь частоты дискретизации:
- - Синхронизация нескольких устройств от одной сигнальной линии;
- - Программируемая частота дискретизации от 0,01 квыб/с до 1496 квыб/с с шагом 0,01 квыб/сек;
- - Возможность управления скоростью передачи выходных данных по внешнему сигналу;
- Параметры линейного фазового цифрового фильтра:
- - FIR фильтр с низкими пульсациями: пульсация в полосе пропускания 32 мкдБ, от DC до 161,942 кГц;
- - Фильтры с низкой задержкой sinc3 и sinc6, от DC до 391,5 кГц;
- - Фильтр Sinc3 с подавлением 50 Гц/60 Гц наводки;
- Перекрестные помехи: 130,7 dBFS;
- Возможность подключения нескольких АЦП по технологии Daisy-chain;
- Проверка CRC-кода в интерфейсе данных и SPI интерфейсе;
- Два режима питания: режим высокой производительности и режим низкого энергопотребления;
- Напряжение питания: от 4,5 В до 5,5 В и от 1,65 В до 1,95 В. IOVDD 1,8 В;
- Внешний ИОН: 4,096 В или 5 В;
- Кварцевый резонатор или внешняя КМОП частота тактирования 48 МГц;
- Управление либо по SPI интерфейсу, либо с помощью выводов (автономный режим);
- Диапазон рабочих температур: от -40°C до 105 °C;
- Доступен в 8 мм x 8 мм, 56-выводном LFCSP корпусе.
Области применения:
- Оборудование для электрических испытаний и измерени;
- 3-фазный анализ качества электроэнергии;
- Контроль и проверка оборудования;
- Гидролокаторы;
- Мониторинг состояния для прогнозирования технического обслуживания;
- Исследования и разработки в области акустики и материаловедения.
Компания Microchip предлагает функционально законченные модули питания MIC45208, которые можно использовать в самом разнообразном оборудовании, в том числе и имеющем ограничения по массе и объему. Микросхемы MIC45208-1/-2 построены по схеме классических синхронных понижающих преобразователей и содержат практически все компоненты, необходимые для работы, в том числе контроллер, силовые транзисторы, накопительный дроссель и бутстрепные узлы. Такой подход позволяет быстро интегрировать данные модули в конечное устройство, не тратя времени на решение множества специфических вопросов, связанных с подбором и компоновкой элементов импульсных преобразователей. Для использования микросхем MIC45208 необходимо всего несколько внешних компонентов, предназначенных для настройки их режимов работы (рисунок 1).
Рис. 1. Типовая схема включения модулей MIC45208
Для стабилизации выходного напряжения в преобразователях MIC45208 используются гистерезисные методы управления с адаптивным изменением времени открытого состояния транзистора верхнего плеча. Это позволяет обеспечить превосходные динамические характеристики и максимально быстрый отклик на любые переходные процессы как в цепи источника первичного питания, так и в цепи нагрузки.
Микросхемы MIC45208 имеют одинаковые структурные схемы, электрические характеристики, тип корпуса и расположение выводов. Основное отличие между этими преобразователями заключается в методах стабилизации выходного напряжения, определяющих тип приложения, в котором их применение будет наиболее эффективно. В MIC45208-1 использована технология HyperLight Load, позволяющая повысить КПД системы питания при легких нагрузках, поэтому преобразователи этой модели будут более эффективно работать в приложениях, большую часть времени находящихся в режимах сна. В MIC45208-2 для стабилизации выходного напряжения использована технология Hyper Speed Control, поэтому они идеально подойдут для питания узлов, потребляемый ток которых может резко изменяться на несколько порядков.
Силовая часть микросхем MIC45208 оптимизирована для получения небольших выходных напряжений и может работать при напряжении на входе, находящемся в диапазоне 4,5…26 B. Выходное напряжение микросхем MIC45208 поддерживается с точностью не хуже 1% и может регулироваться путем изменения коэффициента передачи внешнего резистивного делителя в пределах от 0,8 В до 85% входного напряжения.
Максимальный выходной ток микросхем MIC45208 также устанавливается с помощью внешнего резистора и может достигать 10 A. При этом микросхемы MIC45208 не требуют какого-либо специализированного охлаждения во всем диапазоне рабочих напряжения и тока нагрузки.
В перечень защитных функций микросхем MIC45208 входят все базовые защиты, характерные для подобного типа устройств, в том числе – от перегрева, перегрузки по току и короткого замыкания в цепи выхода. Кроме этого, в микросхемах реализована функция безопасного включения при ненулевом выходном напряжении.
Ключевыми особенностями микросхем MIC45208 являются:
- использование гистерезисных методов управления, позволяющих максимально быстро реагировать на изменения в цепи нагрузки;
- максимальный выходной ток до 10 А;
- высокое значение КПД при полной нагрузке – более 93%;
- регулируемое выходное напряжение, поддерживаемое с точностью ±1% в диапазоне от 0,8 В до 85% выходного напряжения;
- регулируемая частота переключения силовых транзисторов – 200…600 кГц;
- наличие выхода "Power Good" с открытым стоком;
- использование технологии HyperLight Load (MIC45208-1), обеспечивающей максимальный КПД при легких нагрузках;
- использование технологии Hyper Speed Control (MIC45208-2), обеспечивающей максимально быструю реакцию на изменения в цепи нагрузки;
- поддержка безопасного запуска при наличии ненулевого напряжения на выходе;
- широкий диапазон рабочих температур -40…125°C;
- наличие защиты от перегрева;
- наличие защиты от короткого замыкания путем перехода в режим ограничения выходной мощности;
- возможность регулировки максимального значения выходного тока;
- компактный 52-выводной корпус QFN с размерами 10 х 10 х 4 мм.
Главным преимуществом микросхем MIC45208 является их функциональная законченность. Использование преобразователей данного типа позволит сократить время разработки конечного устройства и уменьшить общее количество элементов, что, в конечном итоге, приведет к ускорению выхода на рынок. При этом микросхемы MIC45208 благодаря оптимизации силовой части имеют достаточно высокие технические характеристики, являются универсальными и могут быть легко адаптированы под требования конкретного приложения.
Микросхемы MIC45208 могут использоваться в самых разнообразных устройствах, как стационарных, так и носимых. В качестве основной области применения этих модулей можно выделить системы распределенного питания, в которых на основе микросхем MIC45208 создаются локальные преобразователи (Point-of-Load), расположенные в непосредственной близости от питаемого узла. Таким образом, в число ключевых приложений микросхем MIC45208 могут входить:
- серверы, маршрутизаторы, базовые станции мобильной связи и другая телекоммуникационная техника;
- системы для аналоговой и цифровой обработки сигналов на основе ПЛИС, цифровых сигнальных процессов или специализированных микросхем;
- промышленное и медицинское оборудование.
Оперативно ознакомиться со всеми возможностями микросхем MIC45208 можно с помощью оценочных плат MIC45208-1YMP EV и MIC45208-2YMP EV (рисунок 2), содержащих предустановленные микросхемы, соответственно, MIC45208-1/-2 со всеми необходимыми внешними компонентами, а также разъемы для подключения источника питания, нагрузки и контрольно-измерительной аппаратуры.
Рис. 2. Внешний вид отладочной платы MIC45208-1YMP EV
