Архив : 18 Декабрь 2021 год
22:27Infineon выпускает лучший в отрасли аналоговый MEMS-микрофон
Новинка от Infineon - аналоговый МЭМС-микрофон нового поколения XENSIV™ IM73A135. Главная проблема разработчиков устройств с микрофонами – как добиться сочетания высокого значения "сигнал/шум" (SNR),  столь же высокого уровня акустической перегрузки и малого энергопотребления. По этой причине предпочтение при разработке высокопроизводительных приложений до сих пор отдавалось электретным микрофонам.
IM73A135 устанавливает новую планку качества для аналоговых MEMS-микрофонов, обеспечивая значение "сигнал/шум" 73 дБ и точку акустической перегрузки 135 дБ SPL. Микрофон при этом имеет миниатюрный корпус 4x3x1,2 мм. Обладая отличной АЧХ, новый микрофон MEMS от Infineon также отличается и минимальным для таких устройств энергопотреблением 170 мкА. IM73A135 – высокое качество звука на уровне электретного микрофона плюс преимущества, присущие технологии MEMS.
Внешний вид и блок-схема IM73A135
Новейшая герметичная двухмембранная MEMS-технология Infineon обеспечивает высокую степень защиты от внешних воздействий (IP57) на уровне микрофона. Герметичная конструкция MEMS предотвращает попадание воды или пыли между мембраной и задней панелью, предотвращая механическое засорение или проблемы утечки тока, обычно наблюдаемые в MEMS-микрофонах. Микрофоны, построенные по технологии герметичной двойной мембраны, могут использоваться для создания устройств IP68, где требуется лишь минимальная дополнительная защита сеткой.
