Архив : 6 Ноябрь 2021 год
Автоматизация и стабильность технологического процесса, снижение общих затрат и простота использования – все это возможно с новыми винтовыми клеммами от TE Connectivity для SMT-монтажа.
Корпус клемм новой линейки выполнен из высокотемпературного пластика, соответствующего UL94-V0 и способного выдержать температуру до 260°C. Это позволяет применять метод пайки с оплавлением припоя при монтаже на печатную плату. Винтовая система выполнена из никелированного медного сплава, за счет чего клеммы устойчивы к коррозии и имеют надежный контакт.
На сегодняшний день линейка винтовых SMD-клемм представлена в низкопрофильном и стандартном исполнениях с различными значениями шага выводов (3,5…5 мм):
Серия | Шаг, мм | Высота корпуса | Номинальный ток, А | Сечение проводника, AWG |
2383941 | 3,81 | 7,5 | 7 | 18…28 |
2383942 | 3,5 | 8,5 | 12 | 16…28 |
2383945 | 3,81 | 8,5 | 12 | 16…28 |
2383938 | 5 | 10 | 13,5 | 16…30 |
Технические характеристики:
- Количество контактов: 2…12;
- Резьба зажимного винта: M2;
- Номинальное переменное напряжение (UL): 300 В;
- Сопротивление контактов: менее 15 мОм;
- Сопротивление изоляции: 1000 МОм;
- Диапазон рабочих температур: -40…105°С.
За счет технических и конструктивных решений однокомпонентные винтовые SMD-клеммы от TE Connectivity позволяют оптимизировать общий процесс сборки печатной платы. Винтовое исполнение гарантирует устойчивость к различным ударам и вибрациям, обеспечивая надежное соединение при силовых нагрузках. Таким образом, новое решение от TE Connectivity является качественной заменой THT-клемм для промышленных и светотехнических применений.
