Архив : 29 Октябрь 2021 год
22:39Анонс выхода 10-го номера журнала Ремонт & Сервис 2021 год
НОВОСТИ
nBSC - миниатюрный биосовместимый "нано-суперконденсатор"2
"МегаФон" избавит абонентов от голосового спама2
Голубой эководород оказался грязнее угля и газа3
MPU - прототип процессора на основе молекул ДНК 4
Оплата с технологией распознавания лица уже тестируется в московском метро4
ASUS начала продажи ноутбуков Lingyao Pro с OLED-дисплеями5
FreshUp очистит одежду от запахов5
Созданы голограммы, к которым можно прикасаться 6
Флагманский DVLED телевизор LG с диагональю 325 дюймов и массой 1 тонну6
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКА
Сергей Угаров
Блоки питания телевизионного шасси PHILIPS TPM16.1E LA (часть 1)7
АУДИОТЕХНИКА
Юрий Петропавловский(Юрий Петропавловский)
Технология DDX® в системах домашнего кинотеатра "Harman/Kardon HS 100/200/300/500" (часть 2)18
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Виктор Долгов
Тестовая программа и коды ошибок стиральных машин BOSCH серий Logixx5/6 с вертикальной загрузкой белья32
Александр Седов
Устройство и ремонт встраиваемых духовых шкафов SAMSUNG с технологией Twin Convection (часть 1)35
Александр Ростов
Электронный модуль посудомоечных машин BEKO, Blomberg и Kuppersberg (часть 1)48
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. ОБОРУДОВАНИЕ
Портативные комбинированные осциллографы экономного класса Актаком: 3 прибора в одном корпусе59
ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА
Светодиоды GS LED успешно прошли испытания в лаборатории "Архилайт"60
КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Миниатюрный DC/DC-конвертор RPX-4.061
Инновационные тонкопленочные фотодиоды стартапа "ДиАйПи" представлены на выставке ChipEXPO-202161
Беспроводной микроконтроллер STM32WLE4CC для диапазона частот до 1 ГГц62
КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ
Подписка63
НА ВКЛАДКЕ:
Принципиальная электрическая схема основной платы термофена "Lukey 800"I
Схемы к статье "Технология DDX® в системах домашнего кинотеатра „Harman/Kardon HS 100/200/300/500“ (часть 2)"II
Принципиальные электрические схемы усилителей мощности LanzarVIII
Принципиальная электрическая схема основной платы паяльной станции "Lukey 936"VXI
Источник:  Ремонт и сервис
22:22Улучшенная технология изоляции TRENCHSTOP в корпусе TO-247
Новая концепция корпуса компании Infineon соответствует самым высоким требованиям с точки зрения производительности, диапазона применений и простоты использования. Устраняя необходимость в термопасте или термоинтерфейсных листах, технология TRENCHSTOP Advanced Isolation может обеспечить как минимум на 35% более низкое тепловое сопротивление и снижение как минимум на 10% стоимости системы, помогая проектировщикам упростить систему, уменьшить время на ее разработку и затраты на сборку.
Особенности
  • Полностью изолированный корпус:
    • Решение на основе принципа Plug & play;
    • 100% изоляция;
    • Рейтинг изоляции: 3,0 кВ в течение 1 секунды / 2,5 кВ в течение 60 секунд.
  • Лучший в своем классе показатель теплового сопротивления "корпус – радиатор" Rth (j – h):
    • На 35% ниже по сравнению с iso-foil;
    • На 50% ниже по сравнению с Full-Paks.
  • Низкая переходная емкость:
    • 38 пФ;
    • На 36% ниже, чем у стандартной изолирующей фольги;
    • на 25% ниже, чем у слюды;
    • Схожесть свойств с оксидом алюминия (Al2O3).
Области применения
  • Источники бесперебойного питания, солнечная энергетика, сварка.
Преимущества
  • Более низкие затраты на сборку;
  • Отсутствие необходимости в изоляционном материале и термопасте;
  • Сокращение времени сборки на 35% по сравнению со стандартным ТО-247 с
  • Iso-Foil.
Повышенная надежность
  • Повышенный выход работоспособных изделий за счет устранения перекосов изоляционной фольги;
  • Возможность применять радиатор меньшего размера или увеличенная удельная плотность мощности;
  • На 10°C ниже Tc (температура корпуса) по сравнению со стандартным TO-247 с изоляционным материалом;
  • Увеличение выходного тока Iout до 20% для достижения более высокой выходной мощности;
  • Уменьшенный размер фильтра электромагнитных помех и снижение стоимости системы;
  • Повышенная надежность;
  • Полный контроль производственного процесса;
  • Простое параллельное подключение.
Конкурентные преимущества
  • Надежная электрическая изоляция 2500 В (RMS) при 50/60 Гц, в течение 1 мин.;
  • 100% протестированная изолированная монтажная поверхность;
  • Снижение производственных затрат за счет сокращения времени сборки на 35%;
  • Повышенная надежность за счет более высокого процента выхода работоспособной продукции и отсутствия перекоса изолирующей фольги.
Типовая блок-схема
Рис. 1. Типовая блок-схема
