Архив : 16 Сентябрь 2021 год
23:22Анонс выхода 9-го номера журнала Ремонт & Сервис 2021 год
НОВОСТИ
Беспроводной шейный динамик SONY для удаленных работников2
HP закрыла лазейку для взлома компьютеров через принтер спустя 16 лет2
"Умные" часы OnePlus Watch непросто отремонтировать 3
MediaTek представил новые процессоры Helio G88 и Helio G96 для смартфонов премиум класса3
DataTraveler Max - высокоскоростные USB-накопители Kingston4
Функция TV Block удаленно заблокирует телевизоры Samsung в случае кражи4
Ультрафиолетовые камеры и светильники Philips продезинфицируют дом от вирусов и бактерий 5
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКА
Сергей Угаров
Телевизионное шасси Philips TPM16.1E LA - архитектура, сервисные режимы и регулировка (часть 2)6
АУДИОТЕХНИКА
Юрий Петропавловский
Технология DDX® в системах домашнего кинотеатра "Harman/Kardon HS 100/200/300/500" (часть 1)13
ОРГТЕХНИКА
Виталий Овсянников
Ремонт лазерного принтера "Xerox Phaser 3010" (часть 3)24
Александр Седов
Устройство и ремонт широкоформатного ЖК монитора "Acer S222HQL Abid" (часть 2)32
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Виктор Долгов
Коды ошибок посудомоечных машин Ariston/Hotpoint/Indesit на платформе EOS43
Борис Пескин
Схемотехника индукционных варочных плит (часть 4)47
Александр Ростов
Электронный модуль посудомоечных машин "BEKO DFN6610/30" (часть 2)53
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. ОБОРУДОВАНИЕ
Новые приборы компании SEW: миллиомметр, ваттметр и высоковольтная штанга59
КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ
PAM8907 - драйвер звуковых излучателей 61
Sitara AM2x - новая линейка микроконтроллеров от TI61
MLX90392 - компактный низковольтный трехосевой магнитометр для потребительских приложений62
КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ
Подписка63
НА ВКЛАДКЕ:Схемы микросистемы "LG CM2520"
Источник:  Ремонт и сервис
23:03Мощные DC/DC-конвертеры серии RPA150Q-RUW для индустриальных приложений
Серия мощных DC/DC-конвертеров RPA150Q-RUW компании RECOM разрабатывалась для использования преимущественно на железнодорожном транспорте. Отличительной особенностью данной серии является широкий диапазон входных напряжений. Об этом говорит аббревиатура RUW в названии серии, которая расшифровывается как Railway Ultra Wide – "железнодорожный сверхширокий" (входной диапазон напряжений). Цифра 150 в названии означает мощность конвертеров серии – 150 Вт. Входной диапазон напряжений простирается от 14,4 до 170 В, что позволяет использовать конвертеры в системах с питанием от аккумуляторов напряжением от 24 до 110 В. Основные технические характеристики конвертеров серии RPA150Q-RUW приведены в таблице 1.
Таблица 1. Конвертеры серии RPA150Q-RUW
Наименование
Входное напряжение, В
Выходное напряжение, В
Выходной ток (максимум), А
КПД, %
Емкость нагрузки (максимум), мкФ
RPA150Q-11012SRUW/P
14,4 … 170
12
12,5
90
10000
RPA150Q-11024SRUW/P
14,4 … 170
24
6,25
89
5000
RPA150Q-11054SRUW/P
14,4 … 170
54
2,8
89
1000
Буква P в конце названия означает Positive Control Logic, что можно перевести как "положительная логика управления". Это значит, что конвертеры могут включаться и выключаться с помощью логического сигнала положительной полярности. Для этой цели служит контакт CTRL. Если этот контакт никуда не подключен или на него подается положительное напряжение от 2,5 до 5 В – конвертер включен, если же он замкнут на "землю" или напряжение на нем не превышает 0,8 В – конвертер выключен.
Для конвертеров серии RPA150Q-RUW предусмотрена возможность подстраивать величину выходного напряжения (то есть делать его немного меньше или больше номинального значения) в пределах от -20% до +18% (для RPA150Q-11024SRUW/P) или до +10% (для остальных) с помощью внешнего резистора. Эта функция именуется Output Voltage Trimming. Для повышения выходного напряжения внешний резистор включается между выводами TRIM и +Sense, для понижения – между TRIM и -Sense. Величина внешнего сопротивления вычисляется по формулам:
где
Rup – величина внешнего сопротивления для повышения выходного напряжения;
Rdown – величина внешнего сопротивления для понижения выходного напряжения;
R1 … R3 – внутренние сопротивления конвертера, значения которых для различных значений номинальных выходных напряжений приведены в таблице 2;
Vref – постоянная величина, равная 5,11 В;
ΔVout – безразмерная величина, равная отношению величины отклонения от номинального значения к номиналу.
Таблица 2. Внутренние сопротивления
Номинальное выходное напряжение, В
R1, кОм
R2, кОм
R3, кОм
12
10,22
45
40
24
95
90
54
220
215
Например, если необходимо повысить выходное напряжение конвертера RPA150Q-11012SRUW/P на 10%, то Rup = (45 кОм/0,1) + 40 кОм = 490 кОм. А если нужно понизить на 10%, то Rdown = (5,11/0,1) – 10,22 кОм = 40,88 кОм. На практике, естественно, для рассчитанного значения подбирается ближайший номинал из ряда E96. В первом случае (Rup) это будет 487 кОм, во втором случае – 41,2 кОм. Соответственно, выходные напряжения будут немного отличаться от расчетных значений.
Точность установки номинального выходного напряжения для конвертеров серии RPA150Q-RUW не превышает 1,0%. Изменение выходного напряжения в диапазоне входных напряжений или при изменении нагрузки – не более 0,2%. Конвертеры снабжены всеми видами защиты – от перенапряжений, от коротких замыканий и перегрузок по току, от перегрева.
Буква Q в названии обозначает тип корпуса Quarter Brick (дословно – четверть кирпича) размерами 60,6х39х12,7 мм. В нижней части корпуса расположены штырьковые выводы, а верхняя часть представляет собой теплоотводящую площадку из алюминия, предназначенную для установки внешнего радиатора. Устройство предназначено для работы в широком диапазоне температур окружающей среды – от -40 до 85°C, при этом температура теплоотводящей площадки может достигать 105°C. Допускается работа при относительной влажности воздуха до 95%, на высоте до 5500 метров над уровнем моря. Напряжение изоляции корпуса превышает 4,2 кВ, а сопротивление изоляции – не менее 100 МОм. По ударным и вибрационным нагрузкам приборы серии полностью соответствуют стандарту EN61373. Среднее время наработки на отказ при входном напряжении 72 В, 80% нагрузки и температуре окружающей среды 25°C составляет 597000 часов. Производитель дает на конвертеры серии RPA150Q-RUW трехлетнюю гарантию.
Благодаря своим превосходным эксплуатационным и техническим характеристикам DC/DC-конвертеры серии RPA150Q-RUW найдут применение не только в приложениях для железнодорожного транспорта, но и в любых других ответственных индустриальных применениях с аккумуляторным питанием.
