Архив : 21 Август 2021 год
В дополнение к текущей серии публикаций о решениях TE Connectivity для высокоскоростных соединений стоит отдельно отметить анонсированный в начале этого года кабель, отвечающий технологии однопарного Ethernet.
Кабель SPE от TE Connectivity – это инновационная высокопроизводительная система, позволяющая реализовать параллельную передачу данных со скоростью от 100 Мбит/с до 1 Гб/с и дистанционно питать нагрузку до 50 Вт в соответствии со стандартами IEEE 802.3bp 1000Base-T1 и IEEE 802.3bu. При этом компактность и легкость конструкции однопарного Ethernet кабеля гарантируют простоту интеграции, эффективность и гибкость кабельной разводки.
Ключевые характеристики:
- Дальность работы: 40 м (1 Гбит/с);
- Волновое сопротивление: 100±5 Ом;
- Внесенные потери при 600 МГц: 14,4 дБ/15 м;
- Рабочая температура: -65…150°С.
Таким образом, на сегодняшний день линейка продукции SPE от TE Connectivity – это кабели, соединители и кабельные сборки, как стандартные, так и кастомизированные, доступные по ТЗ заказчика:
Артикул | Сечение кабеля, AWG | Внешний диаметр кабеля, мм | |
Кабели | 0024B8424-9 | 24 | 4,089 |
0026G8424-9 | 26 | 3,429 |
Артикул | Тип соединителя | Количество контактов | Монтаж | Рабочий режим | |
Соединители | 2364151-1 | Розетка | 2 | На плату через сквозные отверстия | 4 А, 60 В |
1-2364150-1 + 2368258-1 | Вилка | На кабель, обжимные контакты | |||
D369-MR99-NS1 + 38946-22L | Розетка | 9 | На кабель, обжимные контакты | 5 А, 400 В | |
D369-MP99-NP1 + 38941-22L | Вилка | ||||
T4040110044-000 | Розетка гибридная M8 | 4 | На плату через сквозные отверстия | 300 А, 800 В |
Артикул | Тип сборки | Длина сборки, м | |
Стандартные кабельные сборки | TB1141D4722-001 | Вилка гибридная M8, 4-х контактная – открытый конец | 0,5 |
TB1147D4722-005 | Вилка гибридная M8, 4-х контактная с обоих сторон | 5 |
Технология SPE приобретает все большее значение в сфере автоматизации, робототехники, в промышленном и автомобильном секторах, продолжая завоевывать новые области применения. Так, за счет простоты и надежности, однопарный Ethernet от TE Connectivity все активнее внедряется на потребительский рынок.
STMicroelectronics выпустила новую версию библиотеки кода X-CUBE-MEMS1 и сделала ее совместимой с новейшей системой-на-кристалле BlueNRG-LP (BLE SoC 5.2). Новая версия для v7.3 позволяет легко и просто интегрировать любой алгоритм работы MEMS-датчиков движения благодаря готовым библиотекам, совместимым с драйверами “STMems_Standard C” (Drag and drop). Благодаря новому выпуску X-CUBE-MEMS1 расширяется набор доступного бесплатного программного обеспечения для BlueNRG-LP. Теперь все соответствующие алгоритмы работают не только с семейством STM32 (Cortex-M0), но и с новым BlueNRG-LP.
X-CUBE-MEMS1 позволяют создавать приложения с использованием следующих датчиков:
- датчики температуры и влажности: HTS221
- датчик давления: LPS22HB, LPS22HH, LPS33HW и LPS33K
- датчики температуры: STTS751 и STTS22H
- датчики движения: LIS2DH12, LIS2DW12, LSM6DSO32, LSM6DSOX, LIS2MDL, H3LIS331DL и др.
- аудиодатчик: IMP34DT05
Библиотека включает также несколько готовых примеров, демонстрирующих работу датчиков и сенсоров. Для запуска на BlueNRG-LP доступны только те примеры и библиотеки, для работы которых достаточно MCU Cortex-M0 (некоторые ресурсоемкие алгоритмы требуют процессора не ниже Corttex-M4).
Среди доступных библиотек пакета X-CUBE-MEMS1 есть библиотека калибровки акселерометра MotionAC, идентификация полета в самолете MotionAD, распознавание активности MotionAR, динамический инклинометр MotionDI, электронный компас в реальном времени MotionEC, фитнес-активность MotionFA, обнаружение падения MotionFD, объединение данных с разных датчиков MotionFX, калибровка гироскопа MotionGC, распознавание жестов в реальном времени MotionGR, определение интенсивности движения MotionID, калибровка магнитометра MotionMC, библиотека шагомера в реальном времени MotionPM, измерение наклона MotionTL и другие.
