Архив : 28 Июль 2021 год
23:47Микропотребляющий трехосевой MEMS акселерометр ADXL371 для диапазона ±200 g от Analog Devices
ADXL371 представляет собой трехосевой акселерометр с диапазоном измерения ±200 g, изготовленный по микроэлектромеханической технологии (MEMS) и потребляющий 28 мкА при выходной частоте передачи данных 2560 Гц (ODR).
В дополнение к сверхнизкому энергопотреблению ADXL371 обеспечивает обнаружение ударов при одновременном снижении мощности на системном уровне. Для отслеживания движения в периоды бездействия доступны два дополнительных режима пониженного энергопотребления с управляемыми прерываниями и функциями пробуждения. В режиме пробуждения данные об ускорении могут быть усреднены для получения достаточно низкого выходного шума и запуска при низких пороговых значениях ускорения. ADXL371 потребляет всего 1,7 мкА в режиме мгновенного включения, при этом микросхема непрерывно следит за внешними воздействиями. При обнаружении события, превышающего внутренне установленный порог 10 - 40 g, устройство переключается в нормальный режим работы достаточно быстро, чтобы начать записывать данные.
ADXL371
ADXL371
ADXL371
ADXL371
Устройства, подвергающиеся большим перегрузкам, обычно испытывают ускорение в широком диапазоне частот. ADXL371 включает в себя четырехполюсный сглаживающий фильтр нижних частот для ослабления внеполосных сигналов, которые распространены в оборудовании с широким диапазоном измерения ускорений. Также ADXL371 оснащен фильтром высоких частот для устранения начальных и медленно меняющихся ошибок, таких как дрейф температуры окружающей среды.
Акселерометр ADXL371 выдает 12-разрядные данные с коэффициентом 100 mg /LSB. Пользовательский доступ к настройкам и регистрам данных реализован через последовательный периферийный интерфейс (SPI) или протокол I2C. ADXL371 работает в широком диапазоне напряжений питания 2.5 – 3.5 В и доступен в корпусе 3 × 3,25 × 1,06 мм.
Особенности:
  • Диапазон измерений ±200 g;
  • Частота данных от 160 до 2560 Гц с включённым четырехполюсным фильтром;
  • Выбираемый коэффициент передискретизации;
  • Настраиваемый фильтр высоких частот;
  • Сверхнизкое потребление:
    •  28 мкА при ODR 2560 Гц и напряжении питания 3,3 В;
    • 1,7 мкА в режиме мгновенного включения;
    • <0,1 мкА в режиме ожидания;
  • Возможность работы от батарейки форм-фактора "таблетка" для использования в компактных, переносных устройствах;
  • Широкий диапазон рабочих напряжений: от 2,5 до 3,5 В;
  • Поддержка цифровых интерфейсов SPI и I2C;
  • Широкий рабочий температурный диапазон: -40 ... +105 °C;
  • 12-разрядный код на выходе при коэффициенте 100 mg/LSB
Области применения:
  • Обнаружение ударов;
  • Оценка риска для здоровья;
  • Обнаружение сотрясения мозга и травмы головы;
  • Портативные устройства IoT
Источник: www.eltech.spb.ru
