Архив : 23 Июль 2021 год
23:41LAN867x — первые в мире трансиверы с поддержкой 10Base-T1S от Microchip
Microchip представил новое семейство PHY-трансиверов для организации Ethernet с использованием одной витой пары (SPE). Семейство PHY LAN867x от Microchip, реализует технологию 10BASE-T1S, и позволяет расширить применение Ethernet для различных областей индустриальных сетей, упростить их архитектуру и уменьшить количество потенциальных проблем для разработчиков.
Трансиверы LAN8670, LAN8671 и LAN8672, это первое в мире решение, поддерживающее стандарт 10Base-T1S. Стандарт позволяет уменьшить количество используемых проводов, упростить разработку печатных плат, поскольку имеет шинную топологию, гарантирующую стабильную работу от 8 устройств, на шине длиной от 25 м.
Благодаря встроенной в 10Base-T1S PHY защите от коллизий (PLCA), получается добиться предсказуемого времени передачи данных на шине, скорость 10Мбит (полудуплекс) распределяется между всеми узлами, в зависимости от передачи данных от самих узлов.
Эта технология направлена на упрощение создания all-Ethernet архитектур для промышленных задач, например, контроля процессов и объединении систем, получающих данные из разных источников. Универсальность, заложенная в стандарт, позволит использовать стандартный Ethernet-стек в ранее недоступных областях автоматики, автоматизации зданий (в том числе освещения), автомобилестроения и вычислительных систем.
Доступны трансиверы с поддержкой RMII (LAN8670B1-E/LMX, в корпусе 24 VQFN), MII (LAN8672B1-E/LNX, в корпусе 36 VQFN) и RMII/MII (LAN8670B1-E/LMX MII/RMII, в корпусе 32 VQFN).
LAN8670/1/2
Источник: www.eltech.spb.ru
23:15Универсальный контроллер LT8357 от Analog Devices для построения повышающего, обратноходового или SEPIC преобразователя
LT8357 - это контроллер преобразователя напряжения c управлением по току, микросхема имеет широкий диапазон входного напряжения и может быть сконфигурировать как повышающий, обратноходовой или SEPIC преобразователь.
LT8357 управляет полевым N-канальным транзистором нижнего плеча при помощи разделенного драйвера затвора, такое решение позволяет использовать разные номиналы сопротивлений для заряда и разряда затвора и добиться высокого КПД при низких ЭМИ. Архитектура с управлением по току позволяет работать на фиксированной частоте переключения от 100 кГц до 2 МГц с возможностью внешней синхронизации или работать в режиме размытия спектра для уменьшения электромагнитных излучений. Можно выбрать один из режимов работы для снижения собственного потребления и увеличения КПД при малой токовой нагрузке. В режиме "pulse-skipping mode" силовые ключи пропускают несколько рабочих тактов. Для еще большего увеличения КПД и уменьшения пульсаций служит режим "Burst Mode", преобразователь каждый такт выдает короткий импульс тока на выходной конденсатор с последующим длительным периодом сна, в течении которого многие цепи отключаются и преобразователь потребляет всего 8 мкА. При уменьшении нагрузки увеличивается период сна, что еще больше увеличивает КПД по сравнению с классическими преобразователями. В конфигурациях SEPIC и Flyback доступна функция защиты от короткого замыкания и выходной сигнал "power good".
LT8357
Схема LT8357
Широкий диапазон входного напряжения 3-60 В и собственное потребление 8 мкА дают возможность применять LT8357 как простое, компактное и эффективное решение в автомобильных и промышленных системах, в устройствах с батарейным питанием.
Особенности:
  • Широкий диапазон входных напряжений 3 В – 60 В;
  • Низкое собственное потребление 8 мкА в режиме Burst Mode® ;
  • КПД до 95% при частоте переключения 2 МГц ;
  • Встроенный ИОН 1 В с точностью ±1,5% ;
  • Разделенный драйвер затвора для увеличения КПД и уменьшения ЭМИ ;
  • Частота переключения 100кГц – 2 МГц с внешней синхронизацией;
  • Модуляция с размытием спектра для уменьшения ЭМИ ;
  • Точный порог срабатывания сигнала включения с возможностью настройки защиты от пониженного напряжения (UVLO) ;
  • Программируемый мягкий старт выходного напряжения;
  • Корпус 12-MSOP с металлическим теплоотводом ;
  • Доступен отладочный комплект DC2937A: VIN 10-40 В, VOUT = 48 В при 2 А
Отладочный комплект DC2937A
Области применения:
  • Промышленные и автомобильные системы ;
  • Устройства с батарейным питанием;
  • Портативная электроника
