Архив : 15 Июль 2021 год
Со склада Компэл стала доступна новая отладочная плата NUCLEO-H7A3ZI-Q на базе микроконтроллера графической линейки STM32H7A3ZI. Модели данной линейки оптимизированы для работы с дисплеями. Они имеют увеличенные объемы встроенной памяти, обладают сниженным энергопотреблением и оснащены специальными аппаратными ускорителями, экономящими используемую оперативную память и вычислительные мощности процессорного ядра при работе с графическими данными.
STM32H7A3ZI, как и все микроконтроллеры семейства STM32H7, созданы на базе ядра ARM Cortex-M7 по улучшенному техпроцессу 40 нм. Благодаря этому они имеют рекордно высокую производительность, большое число встроенных интерфейсов и крайне богатую периферию. Аппаратный модуль Chrom-GRC позволяет сэкономить до 20% оперативной памяти при работе с круглыми дисплеями. Для преобразования формата пикселей при передаче их из одной области памяти в другую и смешивания изображений из заданных прямоугольных областей предусмотрен ускоритель Chrom-ART. Так же есть поддержка кодека JPEG и передачи видео в формате MJPEG. Крайне малое для высокопроизводительных семейств энергопотребление в STM32H7 стало возможным благодаря наличию встроенного понижающего импульсного преобразователя SMPS. Для подключения дисплеев на борту есть контроллер LTDC, обеспечивающий подключение параллельного RGB-интерфейса.
Плата NUCLEO-H7A3ZI-Q относится к типу простых бюджетных отладочных средств, предоставляемых компанией STMicroelectronics. Она отлично подходит для первоначального ознакомления с графическими линейками STM32H7. Так как данная плата дает разработчику полный доступ ко всем выходам микроконтроллера, для тестирования работы с графическими данными есть возможность подключить внешний дисплей. Благодаря полной поддержке экосистемы ST, в том числе кодогенератора STM32CubeMX и набора утилит TouchGFX, создание программного обеспечения значительно упростится.
Общие характеристики графических микроконтроллеров STM32H7A3ZI:
- тактовая частота 280 МГц (1414 CoreMark);
- до 2048 кбайт Flash;
- до 1380 кбайт SRAM;
- 2хCAN-FD, USB OTG/HS/FS;
- SPDIFRX, SAI, I2S, DFSDM;
- SPI, I2C, USART/UART, LPUART;
- ULP-компараторы, OPAMP;
- 16-битный АЦП 3.6 MSPS (12-битный АЦП 5 MSPS);
- 2х12-битный ЦАП;
- HDMI-CEC;
- SD/SDIO/MMC, FMC, 2xOCTO-SPI;
- Chrom-ART ускоритель, LCD-TFT-контроллер, Chrom-GRC, JPEG;
- напряжение питания 1,62…3,6 В;
- диапазон рабочих температур -40…85°С.
Перечень частотомеров торговой марки АКИП™ пополнился 4 новыми моделями в серии АКИП-5109 с числом входных каналов 3 или 4 в зависимости от модификации.
Серия включает 2 линейки универсальных частотомеров, которые одновременно являются функционально насыщенными и в тоже время, простыми и удобными в управлении. Частотомеры имеют индикаторную газоразрядную панель (VFD), обладающую высокой яркостью и контрастностью. В АКИП-5109/1, АКИП-5109/2 использован газоразрядный индикатор с разрешением индикатора 10 разрядов, в частотомерах АКИП-5109/3, АКИП-5109/4 формат индикации увеличен и составляет 12 разрядов. Временное разрешение при однократном измерении - 2,5 нс и 500 пс (соответственно).
АКИП-5109/1
Новые высокочастотные частотомеры имеют возможность измерения сигналов Кан1/ Кан2 в диапазоне частот от 0,001 Гц до 200 МГц. При этом заказчик для конкретной измерительной задачи может выбрать требуемый частотомер из линейки модификаций с максимальной частотой до 20 ГГц или до 40 ГГц.
По базовым входам Кан1/ Кан2 обеспечивается измерение временных интервалов и значений других параметров сравниваемых сигналов. Помимо стандартных функций частотно-временных измерений, частотомеры обеспечивают автоматические измерения: отношения частот непрерывных синусоидальных или импульсных сигналов, временного интервала, фазового сдвига между сигналами, длительности и коэффициента заполнения импульсов (скважность), подсчет количества импульсов (счётчик).
К результату измерений частоты доступно применять режимы статистической обработки и математические функции: среднее, минимальное, максимальное значение, среднеквадратическое отклонение (СКО), относительное изменение частоты по отношению к заданному опорному значению (ppm), а также измерять девиацию Аллана.
Частотомеры оснащены режимом допускового контроля измеряемой частоты с программируемыми порогами срабатывания и выдачей исполнительного сигнала.
Дополнительный вход на задней панели Кан 4 может быть использован для измерения частоты СВЧ сигналов в диапазоне до 40 ГГц в зависимости от модификации (см. таблицу ниже).
АКИП-5109/1 | АКИП-5109/3 | АКИП-5109/2 | АКИП-5109/4 | |
Максимальное разрешение индикатора | 10 разрядов | 12 разрядов | 10 разрядов | 12 разрядов |
Диапазон измеряемых частот | Канал 1 и 2 1 мГц … 200 МГц Канал 3 200 МГц … 20 ГГц Канал 4 ̶ | Канал 1 и 2 1 мГц … 200 МГц Канал 3 200 МГц … 20 ГГц Канал 4 18 ГГц … 40 ГГц |
Погрешность установленного внутреннего опорного генератора составляет: ±2х10-7. Предусмотрена возможность установки опционального термостатированного ОГ <±5×10-8 (опция 101) или рубидиевого ОГ <±5×10-10 (опция FE-5680A). Для приложений требующих более высокой стабильности, доступно использовать вход для сигнала внешнего ОГ в качестве источника опорной частоты (например, цезиевого стандарта частоты).
Для автоматизации измерений и встраивания в АИК частотомеры оснащены интерфейсами USB/ RS232 с возможностью добавления опционального интерфейса GPIB.
Модели серии АКИП-5109 могут рассматриваться как варианты замен дорогих брендовых частотомеров в измерительных приложениях до 40 ГГц.
Планируются сертификационные испытания частотомеров серии АКИП-5109 с целью утверждения описания типа СИ.
Источник: www.prist.ru
