Архив : 5 Июнь 2021 год
23:42Универсальные вольтметры АКИП-2103 – быстрые, точные и многофункциональные
Представляем новую серию универсальных мультиметров АКИП-2103 из трех моделей производства компании Picotest Corp (Тайвань) в группе вольтметров под торговой маркой АКИП™. Флагманская модель вольтметра имеет высокие технические характеристики на уровне ведущих брендов рынка современного измерительного оборудования в данной категории СИ. Базовая погрешность измерений составляет ±0,0030% (DCV), максимальное разрешение 6½ разряда. Новинки обладают превосходным цветным графическим дисплеем с диагональю 11см, что делает работу с вольтметром удобной и производительной. Поддерживается режим отображения графика параметра, построения гистограмм, трендов в реальном времени и функция линейной графической шкалы.
Вольтметры обеспечивают связь с внешними устройствами через интерфейсы USBTMC, LAN в стандартной комплектации. В качестве дополнительного интерфейса предусмотрен GPIB (опция). К несомненным достоинствам новой АКИП-2103-серии следует отнести возможность эмулирования и поддержки языка программирования HP-34401A (Keysight 34460A/ 34461A).
Новации
По сравнению с вольтметром В7-78/1 предыдущей серии универсальных мультиметров топовая модель АКИП-2103 обеспечивает измерение постоянного и переменного тока до 10 А (ранее 3 А), имеет увеличенный диапазон частот переменного сигнала до 10 кГц (ранее до 5 кГц). Данная модель имеет увеличенное быстродействие (до 100К измерений в секунду в настройке NPLC =0.0005). Кроме функции встроенного цифрового регистратора во внутреннюю память или на USB-flash в новинке аппаратно реализован режим оцифровщика входных данных с регулируемой скоростью выборки и привязкой временных меток (дигитайзер).
Отличительной особенностью АКИП-2103 является наличие на передней панели гнезда для непосредственного подключения термопар с целью измерения температуры, имеющих 2-х контактную вилку (поддержка типов B, C, E, J, K, N, R, S и T).
Вольтметр стандартно выпускается со встроенной схемой компенсации холодного спая термопары, таким образом, дополнительный присоединительный адаптер не требуется.
АКИП-2103/1
АКИП-2103/1
Преимущества и функциональность серии АКИП-2103
  • Разрешение индикации 6 ½ разрядов
  • 11 измерительных функций, включая постоянный и переменный ток, постоянное и переменное напряжение, сопротивление по 2-х и 4-х проводной схеме, ёмкость, частота, период, температура, а также прозвон цепи и проверку диодов
  • Базовая погрешность (DCV) ±0,0030%
  • Измерение с учетом формы сигнала и искажений (True RMS)
  • Одновременная индикация 2-х параметров (Dual Display), режим Multi-Channel
  • Математические функции и статистическая обработка (мин/ макс/ среднее; дБ/дБм; допусковый контроль; Δ-измерения/ отношение)
  • Автоматический и ручной выбор пределов измерений
  • Развёрнутое меню синхронизации и запуска
  • Отображение результата измерений с помощью аналоговой шкалы
  • Внутренняя память до 7,5 МБ, поддержка файловой системы, встроенная помощь (HELP)
  • Измерение температуры RTD/ PT100/ Thermistor (для АКИП-2103 поддержка - термопар)
  • Удобное сохранение скриншотов (запись экранной информации клавишей "Дисплей")
  • Встроенный таймер (дата/ время)
  • Интерфейсы: LAN, USB (USBTMC)
  • Цветной графический TFT-дисплей (9.5 x 5.3 см)
  • Опции: интерфейс GPIB, сканер -10 каналов/ 20 каналов/ 10 каналов универсальных (общего назначения + поддерживает подключение термопар)
Режим цифрового регистратора данных Data Log является стандартным для модификаций АКИП-2103, АКИП-2103/1 и активируется только органами управления на передней панели вольтметра. Режим DataLog обеспечивает сбор и запись отсчетов в энергонезависимую память или во внутреннее/ внешнее USB-хранилище файлов без подключения к ПК и без дополнительного программирования. После завершения сбора данных доступно просмотреть отсчеты на дисплее передней панели или выполнить выгрузку данных на компьютер (экспорт отсчётов). Режим Data Log поддерживает функции измерений: пост./ переменное напряжение (DCV/ ACV), пост./ переменный ток (DCA/ ACA), 2пр./ 4пр. сопротивление, частота, период, температура, емкость, измерение отношений значений параметров. Максимальная скорость чтения составляет 1000 изм./с, предельная длительность записи достигает 100 часов (макс. число измерений входного сигнала 360М при записи на USB-flach в один файл). Количество выборок, которые может записать регистратор во внутреннюю память прибора зависит от доступного объема накопителя (для АКИП-2103 длина записи составляет до 7,5М показаний).
Вольтметры серии АКИП-2103 обеспечивают следующие режимы по разрешению: 4,5 разряда, 5,5 разрядов, 6,5 разрядов. Разрешение автоматически выбирается при установке значения времени интеграционных измерений при которых аналого-цифровой преобразователь (АЦП) производит выборку значений входного сигнала.
Чем больше время интегрирования, тем ниже скорость измерения (тем выше разрешение вольтметра), и наоборот, чем меньше время интегрирования, тем быстрее выполняется измерение и тем ниже разрешение индикации. В серии АКИП-2103 время интегрирования выражается в циклах линии питания (PLC). Для частоты питания f=50 Гц один (1) PLC = 20 мс. Вольтметр автоматически определяет частоту линии электропитания к которой он подключен. Для частоты 50 Гц время интегрирования в единицах PLC может быть задано из следующих значений: 0.0005, 0.001, 0.002, 0.006, 0.02, 0.06, 0.2, 1, 10 и 100 (заводская уставка по умолчанию 10 PLC).
Исполнение с USBTMC означает поддержку измерений и соответствие USB Test & Measurement Class. Любые устройства USB соответствующие USBTMC могут при помощи VISA управляться с компьютера без ограничений связанных с операционной системой. Процедура контроля прибора через VISA в USBTMC такая же, как и для устройств GPIB. Преимущество использования USBTMC в серии АКИП-2103 заключается в том, что в этом случае нет необходимости дополнительно приобретать модуль интерфейса GPIB. Рекомендуется перед использованием USBTMC предварительно скачать и установить на ПК приложение VISA, с сайта www.ni.com .
По совокупности технических характеристики и функциональности новинки могут быть рассмотрены как аналог (варианты замены) вольтметров Keysight 34460A/ 34461A и других сопоставимых моделей.
Запланированы испытания для целей утверждения описания типа средства измерения (внесение в Госреестр СИ РФ ожидается во II полугодии 2021г).
Источник: www.prist.ru
23:21MOSFET DI040N03PT-AQ от компании Diotec
Компания ЭЛТЕХ представляет MOSFET транзистор DI040N03PT-AQ от компании Diotec Semiconductor AG в корпусе QFN3x3.
Компонент DI040N03PT-AQ поставляется в крошечном QFN3x3 "безвыводном" силовом корпусе, где почти все контактные группы "скрыты" на нижней стороне устройства. Таким образом, занимаемое на плате пространство составляет не более 3,3×3,3 мм². Низкое значение параметра RDS (on) (обычно 6 мОм), обеспечивает ток стока до 40 А при температуре корпуса 25 °C. Напряжение Сток-Исток может быть до 30 В, с энергией лавинного перехода для одиночного импульса 100 мДж. Эти MOSFET транзисторы подходят не только для работы в цепи постоянного тока, но и благодаря своим низким значениям включения и выключения также для высокочастотной коммутации.
DI040N03PT-AQ
DI040N03PT-AQ
Типоразмеры и характеристики
  • Корпус: QFN3x3;
  • Тип монтажа: поверхностный на плату;
  • N-канальный силовой MOSFET;
  • ID25°C= 40 А;
  • RDS(on)~ 6 мОм;
  • Tjmax= 150°С;
  • VDSS= 30 В;
  • PD= 25 Вт;
  • EAS= 100 мДж.
Применение:
  • USB зарядные устройства;
  • Блоки управления питанием;
  • Устройства, работающие от батарейки;
  • Переключатели нагрузки;
  • Защита от неправильной полярности.
Источник: www.eltech.spb.ru
23:05ERхххххH – литиевые батарейки FANSO: высокая емкость, стабильность и повторяемость параметров
Компания FANSO обновила свои производственные мощности и установила новую автоматизированную линию по производству цилиндрических литий-тионилхлоридных батареек (Li-SOCl2) бобинной конструкции. В настоящий момент все поставляемые батарейки этого типа ERxxxxxH изготавливаются на новой линии.
Ввиду минимального участия человека в технологическом процессе новая продукция характеризуются повышенной стабильностью и повторяемостью параметров как в самой партии поставки, так и от партии к партии. Указанный тип батареек обладает самой высокой удельной плотностью энергии и характеризуется максимальной ёмкостью среди существующих литиевых батареек.
Тип батареек ERxxxxxH предназначен для долговременной работы устройств, потребляющих небольшой ток (10-15 лет при соответствующем энергопотреблении с учётом необходимых факторов). Благодаря крайне низкому саморазряду, батарейки этой электро-химической системы имеют длительный срок хранения (до 10 лет).
Литий-тионилхлоридные батарейки широко применяются в датчиках пожарно-охранных систем, в устройствах учёта ресурсов, в устройствах дистанционного контроля и телеметрии, и других подобных приложениях. Тем не менее, следует принимать во внимание, что батарейки литий-тионилхлоридной системы любых производителей обладают эффектом пассивации.
