Архив : 17 Май 2021 год
21:45Новая отладочная плата для серии микроконтроллеров PIC32MZ DA
PIC32MZ DA – серия производительных контроллеров на базе 32-битного ядра, выполненного по архитектуре MIPS. Как и положено флагманской серии, обладает значительным набором интегрированных функций, среди которых следует особо выделить поддержку криптографии, наличие 32 мегабайт интегрированной оперативной памяти DDR2, графического LCD-контроллера с параллельным 24-битным интерфейсом, а также аппаратного 2D-ускорителя, позволяющего разгрузить центральный процессор в таких приложениях как пользовательские меню, объекты и прочее.
Плата содержит следующие компоненты и разъёмы:
  • PIC32MZ2064DAR176-I/2J, 200 MHz, 2 MB Flash, 640 KB SRAM, 32 MB DDR2;
  • Программатор/отладчик с USB интерфейсом;
  • USB-интерфейс;
  • Два разъема mikroBUS для подключения плат расширения от Mikroe;
  • Два разъема X32 для Bluetooth и аудио;
  • Интерфейс для подключения плат расширения Ethernet PHY;
  • Интерфейс для подключения графического монитора;
  • Интерфейс для подключения плат расширения Xplained;
  • CAN-интерфейс;
  • Интерфейс Arduino Uno R3;
  • 8 Мбайт QSPI Flash;
  • Датчик температуры;
  • Держатель карты памяти Micro SD;
  • Пользовательские кнопки и светодиоды.
  • Размеры платы составляют 90 х 135 мм.
Microchip выпускает и другие отладочные платы для серии PIC32MZ DA:
  • PIC32MZ Embedded Graphics with Stacked DRAM Starter Kit (DM320010, версия с криптографией: DM320010-C);
  • PIC32MZ Embedded Graphics with External DRAM Starter Kit (DM320008, версия с криптографией: DM320008-C).
Источник: www.prist.ru
21:07USB-осциллографы АКИП (PicoScope) с полосой пропускания 1 ГГц
Компания Pico Technology (Великобритания) анонсировала расширение самой передовой серии USB-осциллографов. Серия АКИП-76000E представленная ранее 8-канальными и 4-канальными моделями с максимальной полосой пропускания 500 МГц, пополнилась 4 новыми моделями с полосой пропускания 750 МГц и 1 ГГц. Частота дискретизации у всех моделей 5 ГГц.
Теперь модельный ряд серии АКИП-76000E выглядит следующим образом:
Модель
Число каналов
Полоса пропускания
Разрядность АЦП
АКИП-76426E
4
1 ГГц
8/ 10/ 12 бит
АКИП-76406E
4
1 ГГц
8 бит
АКИП-76425E
4
750 МГц
8/ 10/ 12 бит
АКИП-76405E
4
750 МГц
8 бит
АКИП-76824E
8
500 МГц
8/ 10/ 12 бит
АКИП-76804E
8
500 МГц
8 бит
АКИП-76424E
4
500 МГц
8/ 10/ 12 бит
АКИП-76404E
4
500 МГц
8 бит
АКИП-76403E
4
300 МГц
8 бит
Осциллографы серии АКИП-76000E имеют аппаратную подготовку для использования логического пробника (2 слота для функции MSO), модернизированный корпус с инновационными входами BNC (c контактной площадкой для поддержки опциональных аксессуаров).
АКИП-76424E
АКИП-76424E
В старших моделях АКИП-76426E и АКИП-76425E разрядность АЦП перестраиваемая - 8/ 10/ 12 бит, для АКИП-76406E и АКИП-76405E вертикальное разрешение составляет 8 бит.
Лучшие в своем классе полоса пропускания, частота дискретизации и глубина памяти
Время захвата при максимальной частоте дискретизации: 200 мс при 5 ГГц.
Благодаря аналоговой полосе пропускания до 1 ГГц, и частоте дискретизации в реальном времени 5 ГГц, USB-осциллограф может отображать однократные импульсы с временным разрешением 200 пс.
Осциллографы серии АКИП-76000E предоставляют самую глубокую память захвата, доступную в стандартной комплектации в сравнении с любым другим осциллографом - всего до 4 ГВыб. Эта сверхглубокая память позволяет осциллографу захватывать осциллограммы длительностью 200 мс при максимальной частоте дискретизации 5 ГГц. А при использовании PicoSDK, выделив всю память осциллографа для одной осциллограммы, можно поддерживать максимальную частоту дискретизации 5 ГГц для еще более длительной регистрации до невероятных 800 мс.
Интерфейс SuperSpeed USB 3.0 и аппаратное ускорение обеспечивают плавность и отзывчивость отображения даже при длительной регистрации.
Ключевые особенности:
  • Функциональность "6 в 1": осциллограф, анализатор спектра, функциональный генератор (ФГ), генератор сигналов СПФ (AWG), анализатор последовательных данных, опциональный логический анализатор до 16 каналов (для цифровых каналов требуется опция MSO -TA369)
  • Максимальная частота дискретизации: 5 ГГц
  • Максимальный объем памяти: от 2 ГБ до 4 ГБ (в зависимости от модели и режима АЦП)
  • Скорость обновления экрана до 300000 осциллограмм в секунду
  • Доступен захват формы сигнала на интервале 200 мс с максимальной дискретизацией
  • Сегментированная память: 10.000 осциллограмм во внутр. буфер (2.000.000 для пакета PicoSDK), цифровая растяжка/ Zoom
  • Цифровая регистрация на ПК (stream mode): дискретизация 20 МГц, память 100 МБ (объем упр. софта), при использовании пакета PicoSDK макс. объем до 312 МГц
  • Функциональный генератор: до 50 МГц/ 5 В п-п
  • Генератор сигналов СПФ/ AWG: до 100 МГц, ЦАП 14 бит, дискретизация 200 МГц, память 40К
  • Анализатор спектра: БПФ при длине памяти до 1 Мб в полной полосе пропускания
  • Декодирование сигналов (более 20 протоколов): в т.ч. ARINC 429, CAN, LIN, FlexRay, I2C, I2S, UART/RS-232, SPI, Manchester, Modbus и др.
  • Математика: 35 функций (4 оператора)
  • Допусковый контроль: тест по маске (рисование, табличные данные, профиль вх. сигнала, импорт данных)
  • Программное обеспечение PicoScope, PicoLog® и PicoSDK® в комплекте
  • Питание от сетевого адаптера ~230В (12В/ 7А)
  • Интерфейс USB 3.0
  • Гарантия 5 лет
Типичные приложения
Эти осциллографы с прикладным программным обеспечением PicoScope 6 идеально подходят для инженеров-разработчиков, работающих с высокопроизводительными встроенными системами, обработкой сигналов, силовой электроникой, мехатроникой и автомобильной электроникой, а также для исследователей и ученых, работающих над многоканальными высокопроизводительными экспериментами в физических лабораториях, ускорителях частиц и подобных установках.
Интерфейс прикладного программирования (API) PicoScope 6000E обеспечивает программный доступ к полному набору расширенных функций оборудования и может быть использован для разработки разнообразных пользовательских и OEM-приложений.
