Архив : 26 Март 2021 год
22:30Новый выпрямительный мост ABS15Y от компании Diotec
Компания ЭЛТЕХ представляет низкопрофильный, мощный, стандартный выпрямительный мостABS15Y от компании Diotec Semiconductor AG в корпусе ABS с высотой 1,4 мм.
Современная электроника с высокой плотностью мощности более уязвима к электрическим нагрузкам, чем когда-либо, из-за миниатюризации компонентов. Широко масштабируемая электроника, такая как светодиодные (LED) уличные лампы, нуждается в надежной схеме защиты. Подобные устройства должны подключатся напрямую к наземной линии связи, где удары молний являются постоянным источником чрезмерных скачков напряжения. Данным схемам необходим выпрямительный мост с высоким запасом прочности, а также миниатюрными размерами корпуса, чтобы поместиться в компактные электроприборы.
ABS
ABS
ABS15Y - низкопрофильный, мощный выпрямительный мост. Он предлагает впечатляющее обратное напряжение (VRRM) 2000V, средний прямой ток (IFAV) 1.6 A/2.0 A (в зависимости от размера монтажной площадки). Он поставляется в корпусе ABS с высотой всего 1.4 мм. Таким образом он может быть монтирован на обратную сторону печатной платы, где место обычно ограниченно. ABS15Y хорошо подходит для выпрямления входного сигнала для таких устройств, как высоковольтные источники питания, уличные осветительные системы, базовые станции 4G/5G, интеллектуальные счетчики и т. д.
Типоразмеры и характеристики:
  • Ультра-низкопрофильный корпус: ABS (Высота = 1,4 mm);
  • Тип монтажа: поверхностный на плату;
  • Повторяющееся пиковое обратное напряжение (VRRM) до 2000 В;
  • Средний прямой ток (IFAV) 1,6 А или 2,0 А.
Применение:
  • Уличные осветительные системы LED;
  • Базовые станции 4G/5G;
  • Высоковольтные источники питания;
  • Интеллектуальные счетчики.
Источник: www.eltech.spb.ru
