Архив : 26 Декабрь 2020 год
Портфолио компании Microchip включает в себя широкий спектр микропроцессоров, построенных на базе ядер Arm Cortex-A5 и ARM926EJ-S. Для упрощения построения систем на их основе производитель предлагает использовать в разработке микропроцессорные модули.
Модули содержат в себе основные компоненты, необходимые для запуска микропроцессора и значительно упрощают создание конечных устройств. Каждый модуль построен на базе системы-в-корпусе (SiP), объединяющей микропроцессор и высокоскоростную память DDR2, что избавляет от необходимости трассировки высокочастотных линий, исключает возможность ошибки и снижает стоимость.
Также модули содержат микросхему управления питанием, обеспечивающую одно напряжение питания для всего модуля, кварцевые резонаторы, QSPI Flash-память и Ethernet PHY.
На данный момент в портфолио производителя есть два модуля, построенных на базе ядра Arm Cortex-A5:
- ATSAMA5D27-SOM1;
- ATSAMA5D27-WLSOM1.
Основное отличие этих двух модулей заключается в поддержке беспроводных технологий связи, ATSAM5D27-WLSOM1 имеет на своем борту Wi-Fi/Bluetooth-модуль.
Рис. 1. Модули ATSAMA5D27- WLSOM1 (а) и ATSAMA5D27-SOM1 (б)
На базе процессорных модулей построено две отладочные платы:
- ATSAMA5D27-SOM1-EK1;
- ATSAMA5D27-WLSOM1-EK.
Характеристики модуля ATSAMA5D27-SOM1:
- SiP ATSAMA5D27-D1G:
- Arm Cortex-A5 500 MHz;
- 128 МБайт DDR2.
- микросхема управления питанием;
- 128 байт EEPROM (используется для хранения MAC-адреса);
- 8 Мбайт памяти QSPI Flash;
- 10/100 Ethernet PHY;
- 176 контактов;
- напряжение питания 3,3 В;
- размер 40x38x2,8 мм;
- температурный диапазон функционирования -40…85˚C.
Характеристики беспроводного модуля ATSAMA5D27- WLSOM1:
- SiP ATSAMA5D27-LD2G:
- 256 МБайт LPDDR2.
- модуль wi-fi/Bluetooth;
- криптографический модуль;
- 188 контактов;
- напряжение питания 3…5,5 В;
- размер 40x38x3,287 мм;
