Архив : 18 Декабрь 2020 год
BlueNRG-LP - программируемый чип SoC, выпущенный компанией STMicroelectronics. Он соответствует спецификации Bluetooth® Low Energy SIG версии 5.2, поддерживает работу в сетях Bluetooth Mesh, подходит для проприетарной беспроводной связи на частоте 2,4 ГГц для работы в приложениях со сверхмалой задержкой.
Новый чип отличается высокими характеристиками: радиочувствительность достигает -104 dBm, а выходная мощность +8 dBm. Встроенный высокоэффективный понижающий преобразователь SMPS и широкий набор режимов энергосбережения позволили снизить потребляемый ток в режиме сна до 600 нА; потребление в режиме приема составляет лишь 3.4 мА, а в режиме передачи 4,3 мА.
BlueNRG-LP включает в себя микроконтроллер Cortex®-M0 +, который может работать на частоте до 64 МГц, а также сопроцессор BlueNRG (на базе DMA) для выполнения критически важных по времени операций BLE. Микросхема содержит 256 КБ Flash и 64 КБ RAM.
BlueNRG-LP работает на дистанции 1300 метров в режиме LongRange
Главные поддерживаемые характеристики Bluetooth® Low Energy 5.2: передача данных 2 Мбит/с, режим большой дальности Long Range (кодированный PHY), модернизированные широковещательные сообщения (Advertising extention), алгоритм выбора канала № 2, кэширование GATT, режимы "ведущий/ведомый" и "несколько ролей одновременно", поддержка расширенной длины пакета. Кроме того, BlueNRG-LP обеспечивает расширенную аппаратную поддержку безопасной передачи данных за счет специальных аппаратных функций: генератора истинных случайных чисел (RNG), шифрования AES, ускорителя открытого ключа (PKA), блока вычисления CRC, 48-битного уникального идентификатора, защиты от чтения и записи флэш-памяти.
BlueNRG-LP можно настроить для поддержки автономных приложений или приложений сетевого процессора. В случае первой настройки BlueNRG-LP работает как единое устройство в приложении для управления как стеком Bluetooth Low Energy, так и кодом приложения. BlueNRG-LP включает в себя высокоскоростные и гибкие типы памяти: Flash-память, одноразовая программируемая (OTP) область памяти 1 КБ, ПЗУ 7 КБ.
В BlueNRG-LP встроен 12-разрядный АЦП, позволяющий измерять до восьми внешних и до трех внутренних источников, включая мониторинг батареи и датчик температуры. BlueNRG-LP содержит маломощный RTC и один усовершенствованный 16-битный таймер; стандартные и расширенные интерфейсы связи: 1xSPI, 2xSPI/I2S, 1xLPUART, 1xUSART с поддержкой ISO 7816 (режим смарт-карты), режим IrDA и Modbus, 2xI2C с поддержкой SMBus/PMBus, 1x канал PDM.
BlueNRG-LP работает в диапазоне температур -40…+105°C от источника питания 1,7…3,6 В. Микросхема поставляется в различных корпусах: QFN48, QFN32 и WCSP49.
Варианты корпусов BlueNRG-LP
Компания Infineon представила новое семейство pin-to-pin понижающих DC/DC-преобразователей OPTIREG Switcher TLS412xD0x. Данные преобразователи предназначены для применения в автомобильных приложениях, имеют компактные размеры и требуют всего пять дополнительных компонентов обвязки. При входном напряжении от 3,7 до 35 В преобразователи способны выдавать от 3 до 10 В на выходе при токе 2 или 2,5 А.
TLS412xD0x имеют высокий КПД (до 94%) и оптимизированы с точки зрения ЭМС специально для работы в чувствительных автомобильных системах, таких как: ADAS, системы связи, приборные панели, мультимедиа и многое другое. Помимо самих преобразователей, компания Infineon также предлагает клиентам оценочные платы на их основе, упрощающие процесс подключения и создания прототипов.
Внешний вид DC/DC-преобразователей OPTIREG Switcher TLS412xD0x
Особенности
- Широкий диапазон входных напряжений (3,7…40 В);
- Совместимость pin-to-pin, выходной ток 2 и 2,5 A;
- Компактные размеры, всего пять дополнительных компонентов обвязки;
- Низкое потребление тока в режиме ожидания: 31 мкА;
- Гибкий выбор частоты переключения, возможность синхронизации;
- Функция контроля повышенного и пониженного напряжения;
- Возможность выбора ШИМ с расширенным спектром.
Области применения
- ADAS, камеры фиксации;
- Системы связи, мультимедийные системы автомобиля;
- Панели приборов, системы освещения.
Наименование | Выходной ток (IQ max), А | Входное напряжение, В | Выходное напряжение (VQ), В | Корпус |
TLS4120D0EPV33XUMA1 | 2,0 | 3,7…35 | 3,3 | PG-TSDSO-14 |
TLS4120D0EPV50XUMA1 | 2,0 | 5 | ||
TLS4120D0EPVXUMA1 | 2,0 | 3…10 | ||
TLS4125D0EPV33XUMA1 | 2,5 | 3,3 | ||
TLS4125D0EPV50XUMA1 | 2,5 | 5 | ||
TLS4125D0EPVXUMA1 | 2,5 | 3…10 |
Компания Infineon представила новые 400 В галлий-нитридные HEMT-транзисторы (транзисторы с высокой подвижностью электронов) серии CoolGaN, выполненные по технологии и работающие в режиме Enhancement mode (e-mode). Новые транзисторы выпущены как продолжение представленного ранее семейства 600 В и являются на текущий момент единственным 400 В решением среди изделий данного типа. IGT40R070D1E8220 имеют на борту встроенный внутренний диод (body diode) с нулевым зарядом обратного восстановления (Qrr) и оптимизированы в первую очередь для работы с аудиоусилителями класса D.
Особенности:
- Напряжение "сток-исток": 400 В;
- Канальное сопротивление Rds(on) = 55 мОм при 25°С (тип. значение);
- Средний ток стока Id = 31 А при 25°С;
- Нормально закрытые GaN-транзисторы;
- Оптимизация для работы с усилителями класса D;
- Высокая скорость переключения, низкий уровень шума;
- Нулевой заряд обратного восстановления (Qrr);
- Малый заряд затвора, низкая выходная емкость.
Области применения:
- Аудиоусилители класса D;
- Специализированные источники питания.
Пример использования транзисторов IGT40R070D1E8220
