Архив : 5 Декабрь 2020 год
21:12STM32G4 – флагманские микроконтроллеры общего назначения ST
В Компэл доступны новые, самые высокопроизводительные МК общего назначения производства STMicroelectronics - STM32G4. Они обладают наиболее богатым набором интерфейсов и аналоговой периферии и предназначены для устройств с обработкой смешанных сигналов.
Созданные на базе ядра Cortex-M4F по усовершенствованному техпроцессу, STM32G4 содержат FMAC и CORDIC - встроенные математические ускорители, позволяющие производить быстрые расчеты тригонометрии и цифровых фильтров, разгружая тем самым процессорное ядро.
Общие характеристики микроконтроллеров STM32G4
  • Тактовая частота: 170 МГц (550 CoreMark);
  • До 512 кбайт Flash;
  • До 128 кбайт SRAM;
  • Математические ускорители FMAC и CORDIC;
  • Таймер высокого разрешения HRTIM;
  • Потребление в режиме RUN: 173 мкА/МГц;
  • USART/UART, SPI, QUAD-SPI, I2C;
  • 3xFDCAN;
  • USB 2.0, USB Type-C™/USB PD-контроллер;
  • 5×12-бит АЦП 4 MSPS, 42 канала;
  • 3х12-бит внешних ЦАП 1 MSPS, 4х12-бит внутренних ЦАП 15 MSPS;
  • LPTIM, LPUART;
  • 7 rail-to-rail-компараторов;
  • 6 программируемых операционных усилителей;
  • AES128/256, генератор случайных чисел (TRNG), CRC;
  • Напряжение питания: 1,71…3,6 В;
  • Диапазон рабочих температур: -40…125°С;
  • Корпуса: LQFP, UFQFPN, TFBGA, UFBGA, WLCSP.
Номенклатура
  • AccessLine– основная линейка;
  • PerfomanceLine– линейка с расширенной периферией;
  • Hi-resolutionLine – линейка с таймером высокого разрешения. USB
Отладочные платы
Простые платы для первоначального знакомства с МК семейства STM32G4:
  • NUCLEO-G431KB
  • NUCLEO-G431RB
  • NUCLEO-G474RE
Расширенные отладочные комплекты для продвинутых разработчиков:
  • B-G474E-DPOW1
  • STM32G474E-EVAL
  • STM32G484E-EVAL
20:59Новые 8-канальные тестеры электробезопасности GW Instek для быстрых и надежных испытаний
Компания GW Instek (Тайвань) представляет новую серию многоканальных пробойных установок GPT-79500 (тестеров электробезопасности) с выходной мощностью до 150 ВА, разработанных специально для одновременного подключения нескольких объектов испытаний.
В составе серии 2 модели, каждая из которых имеет встроенный 8-канальный сканер. Установки GPT-79513 и GPT-79503 соответствует нормам международных и национальных стандартов: IEC (МЭК), EN, UL, CSA, GB, JIS и другим правилам оценки электробезопасности. Новинки предназначены для применения в приложениях тематики тестирования базовых элементов с обмотками (катушки, трансформаторы) или электронных компонентов в процессе типовых испытаний.
GPT-79513
GPT-79513
Установка является комплексной ("3 в 1") и позволяет выполнять испытания в трёх основных режимах: тест на пробой переменным напряжением (ACW) до 5 кВ, тест на пробой постоянным напряжением (DCW) до 6 кВ, измерение сопротивления изоляции Rиз до 2 ГОм испытательным напряжением до 1000 Впост. Конструкция соответствует требованиям последней версии стандарта IEC-61010-2-034 и реализована с использованием выходной мощности 150 ВА переменного тока для формирования испытательного сигнала.
Статус 8 каналов установки GPT-79513 в зависимости от типа исследуемого устройства и требований теста может быть задан – H / L или X, что особенно востребовано для компонентов с обмотками (катушки, намоточные изделия) при тестировании, например, многовыводных трансформаторов, имеющих несколько клемм отдельных обмоток.
В модели GPT-79503 обеспечивается установка каждого из 8 каналов только в статус - H или X, что больше подходит для тестирования общих компонентов РЭА, таких как пассивные компоненты с целью высоковольтного испытания электрической прочности между двумя точками.
Особенности новых пробойных установок:
  • Высокое разрешение установки по току и по напряжению (1 мкА/ 1 В).
  • Дополнительный режим контроля целостности цепи током 100 мА (GC- Ground Check).
  • Статистический подсчет, отображение общего количества тестов и результатов.
  • Экспорт/импорт профиля настройки с помощью USB-накопителя для переноса на установки аналогичной модели.
  • Микропроцессорное управление, высокая стабильность Uисп.
  • Режимы запуска испытаний - "Ручной"/ "Авто".
  • Порт блокировки (interlock) для блокировки выхода установки.
  • Регулировка ВВ напряжения в ходе теста, регулируемое время – Нарастание/ Спад/ Пауза.
  • Графический цветной TFT-дисплей (диаг. 10,9 см).
  • Световая и звуковая индикация (состояние, результат теста).
  • Интерфейсы: RS-232, USB (2), порт внешнего аналогового программирования и управления (I/O).
Источник: www.prist.ru
