Архив : 24 Октябрь 2020 год
Компания ЭЛТЕХ Компонент предлагает источники питания на 150, 300 и 600 Вт с активным корректором коэффициента мощности от компании Mean Well. Серия HRP-N отличается высокой перегрузочной способностью. Выходные напряжения включают в себя 12В/24В/36В/48В, могут обеспечить пиковую мощность 200% в течение 5 секунд, что хорошо подходит для электромеханического оборудования.
Стандартные функции:
- Широкий входной диапазон: 85…264 В переменного / 120…370 В постоянного тока
- Высокий КПД: до 89%
- Пиковая мощность: 200%, 5 секунд
- Диапазон рабочих температур: -40…+70 °C
- Встроенное управление вентилятором охлаждения (У модели 150 Ватт отсутствует вентилятор, охлаждение естественное)
- Защита от:
- короткого замыкания
- перегрузки
- перегрева
- превышения напряжения на выходе
- Соответствие международным стандартам: CE / ЕАС / UL / TUV / CB
- Размеры:
- HRP-150N: 159 x 97 x 38 мм
- HRP-300N: 199 x 105 x 41 мм
- HRP-600N: 218 x 105 x 61,5 мм
- Гарантия 5 лет
HRP-150N
HRP-300N
HRP-600N
Источник: www.eltech.spb.ru
Новые полимерные SMD-конденсаторы серии ZS производства компании Panasonic (семейство HYBRID) расширяют диапазон емкостей и удваивают допустимые пульсации тока, а также обеспечивают срок службы до 4000 часов при температуре 125°C. В расширенной серии, в дополнение к конденсаторам с размером корпуса 10×16 мм, представлены новые модели с размером корпуса 10х12 мм.
Конденсаторы серии ZS, разработанные с учетом жестких требований автомобильной отрасли, характеризуются рабочим диапазоном напряжений 25…63 В и диапазоном емкостей 100…560 мкФ, имеют малое эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) до 11 мОм при токе пульсаций до 4 А. Экономия места на печатной плате, более низкое ESR и устойчивость к повышенным пульсациям тока делают серию ZS отличным выбором в качестве основного компонента для фильтрации напряжения в цепях постоянного тока.
Новая серия гибридных конденсаторов на основе проводящих полимеров является эффективной заменой высокоемкостных сборок из многослойных керамических конденсаторов MLCC. Гибридные конденсаторы являются надежной и проверенной альтернативой электролитическим конденсаторам в местах с ограниченным пространством или танталовым конденсаторам в высокочастотных цепях. Все конденсаторы серии ZS полностью соответствуют требованиям RoHS и REACH, а также AECQ-200.
Отличительные особенности серии ZS
- Емкость: 100 - 560 мкФ;
- Допустимое отклонение емкости: ± 20%;
- Номинальное напряжение: 25 - 63 В;
- Диапазон рабочих температур: -55 … +125°C;
- Наработка на отказ: не менее 4000 часов при температуре 125°С;
- Диаметр конденсатора: 10 мм;
- Высота конденсаторов: 12.5 - 16.8 мм;
- Монтаж: поверхностный;
- Диапазон максимальных величин ESR: 11 - 19 мОм на частоте 100 кГц при 20°C;
- Номинальные токи пульсаций: 3000 - 4000 мАrms на частоте 100 кГц при 125°C;
- Диапазон максимальных величин токов утечки: 63 - 164.5 мкА;
- Диапазон максимальных величин тангенса угла потерь : 0.08 - 0.14.
Компания Microchip выпустила новую линейку повышающих преобразователей с низким током покоя для устройств с батарейным питанием. Автоматический байпасный режим между входом и выходом включается, когда напряжение батареи находится в диапазоне заданного выходного напряжения. Это позволяет максимально эффективно использовать батареи и аккумуляторы во всём диапазоне их напряжений.
MCP1641х могут работать совместно как с одним или двумя щелочными / никель-металлогидридными элементами, так и с одним литий-ионным / литий-полимерным. MCP16411/3/5/7 автоматически переключаются из режима ШИМ в режим ЧИМ при малых токах нагрузки. Напряжение, при котором запускается преобразователь, устанавливается при помощи делителя. По умолчанию его значение составляет 0,85 В. Встроенный модуль UVLOSTOP позволяет предотвратить глубокий разряд аккумуляторов и отключает преобразователь при падении входного напряжения ниже 0,8 В. Вывод LBO (Low Battery Out) позволяет отследить падение входного напряжения ниже установленного UVLOSTART и сигнализирует о необходимости замены батареи. Пин PGT объединяет в себе две функции, Power Good и Die Overtemperature, и переключается в состояние "0", когда напряжение на выходе падает ниже установленного на 10% или температура преобразователя превышает 75°С.
Данное семейство преобразователей также имеет встроенную функцию auto-discharge, которая разряжает выходной конденсатор после выключения преобразователя.
Основные особенности:
- Диапазон входного напряжения - от 0,8 (после запуска) до 5,25 В;
- Низкий ток покоя: 4,5 мкА;
- Программируемая блокировка минимального напряжения (UVLO);
- Автоматический байпасный режим "вход-выход";
- Автоматическое переключение ШИМ / ЧИМ;
- Пиковый ток до 1 А;
- КПД до 96%;
- Корпус 10-MSOP, 10-TDFN 3 мм x 3 мм.
Компания Infineon представила новые MOSFET-модули на основе карбида кремния напряжением 1200 В семейства CoolSiC. Транзисторы CoolSiC – отличное решение для систем средней и высокой мощности, которое упрощает конструкцию приложения, уменьшая его размеры и стоимость. Благодаря использованию технологии Trench и внушительной толщине оксидного слоя затвора, транзисторы CoolSiC обеспечивают высочайшую надежность и эффективность. В конструкцию также интегрирован быстрый SiC антипараллельный диод с высоким уровнем стабильности и низким дрейфом.
Модули поставляются в стандартном корпусе AG-62MM. Благодаря низкому уровню коммутационных потерь транзисторов CoolSiC, модули повышают КПД системы и снижают требования к системе охлаждения. Изделия прекрасно подходят для различных AC/DC- или DC/DC-преобразователей систем зарядки электромобилей, систем преобразования и накопления энергии и многих других решений.
Особенности
- SiC транзисторы 1200 В, выполненные по технологии Trench MOSFET;
- Высокая надежность оксидного слоя затвора;
- Опциональная поставка с предварительно нанесенным теплоизоляционным материалом (TIM);
- Конфигурации полумоста (half-bridge);
- Низкая паразитная индуктивность модуля (типовое значение 20 нГн);
- Высокая скорость переключения, низкие потери;
- Работа на высоких частотах до 100 кГц.
Области применения
- Системы зарядки электромобилей;
- Системы хранения энергии;
- Солнечные инверторы;
- Источники и системы питания для различных нужд.
Наименование | Id @ 25°C | Rds(on) (typ.) @ 25°C | Корпус |
FF6MR12KM1 | 250 A | 6.0 мОм | AG-62MM-1 |
FF6MR12KM1P | 250 A | 6.0 мОм | AG-62MM-1 |
FF3MR12KM1 | 375 А | 3.0 мОм | AG-62MM-1 |
FF3MR12KM1P | 375 А | 3.0 мОм | AG-62MM-1 |
FF2MR12KM1 | 500 А | 2.0 мОм | AG-62MM-1 |
FF2MR12KM1P | 500 А | 2.0 мОм | AG-62MM-1 |
