Архив : 21 Сентябрь 2020 год
Компания Mornsun разработала серию высокоскоростных модульных приёмопередатчиков интерфейса RS-485 с напряжением питания 3,3 и 5 В – TDH301D485H2 и TDH501D485H2.
Основная особенность этих модулей состоит в том, что в них интегрирован высокоэффективный изолированный DC/DC-преобразователь с электрической прочностью изоляции 5000 В (AC) и элементы ESD-защиты. Скорость передачи данных до 1 Мбит/с, проходная ёмкость менее 6 пФ, а скорость нарастания и спада сигнала порядка 45 В/мкс. Модули изготавливаются в компактном корпусе типоразмера DIP-10 и работоспособны в сверхшироком температурном диапазоне -40…105°С.
Изделия предназначены для широкого применения в устройствах передачи данных по протоколу RS-485, где требуется обеспечить сверхвысокое напряжение изоляции (однофазные/трёхфазные электросчётчики, специальные промышленные контроллеры).
Компания Infineon дополнила семейство транзисторов OptiMOS тремя новыми компонентами в компактном корпусе SuperSO8, работающими с логическим уровнем 120 В. Новые MOSFET имеют низкий заряд затвора, что снижает коммутационные потери и позволяет работать на высоких частотах переключения. Низкое напряжение затвора транзисторов позволяет управлять ими напрямую с микроконтроллера без использования дополнительных микросхем. Новые MOSFET прекрасно подходят для применения в зарядных устройствах, адаптерах питания и телекоммуникационном оборудовании.
Особенности:
- Низкое сопротивление "сток-исток" открытого канала (RDS(on));
- Компактный корпус SuperSO8 (PG-TDSON-8);
- Логический уровень 120 В;
- Низкий заряд затвора, низкие коммутационные потери;
- Низкое напряжение затвора, возможность работы напрямую от микроконтроллера.
Области применения:
- Зарядные устройства;
- Адаптеры питания;
- Телекоммуникационное оборудование.
Примеры использования MOSFET OptiMOS 3
Наименование | Id @ 100°С | RDS(on),max@ 25°C | Корпус |
BSC080N12LSGATMA1 | 77 А | 8 мОм | PG-TDSON-8 |
BSC120N12LSGATMA1 | 53 А | 12 мОм | PG-TDSON-8 |
Плата адаптера STEVAL-MKI215V1 совместима со стандартным сокетом DIL24 и предназначена для оценки системы в корпусе LSM6DSO32 производства STMicroelectronics. Микросхема LSM6DSO32 – это инерциальный модуль iNEMO, в состав которого входят цифровые трехосевые акселерометр и гироскоп. Особенностью LSM6DSO32 является высокая экономичность: максимальный ток потребления микросхемы с включенными акселерометром и гироскопом не превышает 0,55 мА.
Чип LSM6DSO32 поддерживает работу с прерываниями, которые активируются с использованием определяемых пользователем шаблонов, что делает возможным эффективное и надежное отслеживание движения объекта. Для этого можно независимо запрограммировать до 16 встроенных конечных автоматов. В LSM6DSO32 реализовано аппаратное распознавание свободного падения, 6D-ориентации, пробуждения, клика и двойного клика, стационарного положения/движения. Микросхема обеспечена смарт-буфером FIFO на 9 кбайт, интерфейсами SPI/I²C, MIPI, I3C для передачи данных на основной процессор.
Изделие STEVAL-MKI215V1 повышает удобство оценки микросхемы LSM6DSO32 и является основой быстрого создания прототипов электронных устройств с использованием данного инерциального модуля. STEVAL-MKI215V1 сопровождается принципиальной электрической схемой, списком используемых компонентов и гербер-файлами, являясь, таким образом, не столько платой для оценки микросхемы, сколько готовой эталонной разработкой.
Благодаря форм-фактору платы, пользователь сможет быстро оценить SiP LSM6DSO32 в своем собственном приложении. Плата STEVAL-MKI215V1 поставляется готовой к применению. На линии питания VDD установлены необходимые для работы развязывающие конденсаторы.
STEVAL-MKI215V1 совместима с платой STEVAL-MKI109V3, которая является материнской для всех плат-адаптеров к микросхемам ST MEMS. На материнской плате установлен 32-разрядный МК STM32F401VE, работающий как мост между сенсором и компьютером. В этом случае для работы на ПК рекомендуется установить GUI Unico или кастомизированное пользовательское ПО. Плата STEVAL-MKI215V1 также может быть установлена в платы X-NUCLEO-IKS01A2, X-NUCLEO-IKS01A1 и X-NUCLEO-IKS01A3.
Применение LSM6DSO32:
- Носимые устройства
- Умные часы и спортивное оборудование
- Контроль движения и обнаружение жестов
- Регистрация падения
- Концентраторы датчиков
- Навигация
