Архив : 21 Июль 2020 год
21:14AME5-277NZ - серия AC-DC преобразователей от Aimtec для применения в зарядных устройствах для электротранспорта
Компания ЭЛТЕХ предлагает AC-DC преобразователи напряжения серии AME5-277NZ мощностью 4,8 Вт. Эти источники ориентированы на применение в зарядных устройств для электротранспорта.
Эти источники питания имеют широкий рабочий диапазон температур -40 ... +80℃, при этом полная выходная мощность обеспечивается до температуры +60℃. Напряжение изоляции этой серии составляет 3000 VAC для обеспечения надежности и безопасности системы. Среднее время наработки на отказ преобразователей этого семейства составляет 300 000 часов. В серии предусмотрены узлы защиты от КЗ на выходе, а также защита от превышения напряжения.
Поскольку источник питания имеет три напряжение на выходе, то на его основе можно построить компактную систему питания в таких системах как зарядные станции для электротранспорта, промышленной электронике, телекоммуникационной аппаратуре.
Технические характеристики:
  • Номинальная выходная мощность 4,8 В;
  • Уровень изоляции: 3000 В A;
  • Входной диапазон: 85~305 В AC/100~430 В DC;
  • Рабочий температурный диапазон: -40 ... +80 ℃;
  • Шумы выходного напряжение: 100 мВ (пик. к пику), макс.;
  • Зашита от: короткого замыкания/перенапряжения;
  • Гарантийный срок: 3 года
Модель
Входное напряжение, VAC/VDC
Выходное напряжение, Vо1/ Vо2/ Vо3, В
Выходной ток, Iо1/ Iо2/ Iо3, мА
АМЕ5-512Е277NZ
85-305/100-430
12
5
-12
0,35
0,1
0,01
Внешний вид преобразователей серии AME5-277NZ с установкой на печатную плату
Источник: www.eltech.spb.ru
20:52MAX33072E/MAX33073E – новые трансиверы RS-485/RS-422 от Maxim
Компания Maxim Integrated представила новое семейство полудуплексных приемопередатчиков RS-485/RS-422 с защитой от перенапряжения по линиям A и B до ± 65 В. Устойчивость к синфазному сигналу (CMR) составляет ± 40 В, что превышает установленный стандартом диапазон от -7 до + 12 В. В трансиверах реализована высокая степень защиты от электростатического разряда, до ± 40 кВ ESD HBM (модель человеческого тела).
Каждый трансивер содержит один драйвер и один приемник и работает в диапазоне напряжения от + 3 до + 5,5 В, что позволяет использовать эти изделия без дополнительного согласования уровней сигнала.
В приемопередатчиках также имеется пин выбора полярности (POL), который меняет линии данных A и B, что позволяет программно корректировать перекрестное подключение.
MAX33072E обеспечивает скорость передачи данных до 500 кбит/с, в то время как MAX33073E рассчитан на скорость до 2 Мбит/с для решений, требующих более высокой пропускной способности. Когда входы разомкнуты или замкнуты, на выходе приемника устанавливается высокий логический уровень, что обеспечивает хорошую отказоустойчивость. Выходы драйвера защищены от короткого замыкания.
Приемники имеют входной импеданс нагрузки 1/8, что позволяет использовать до 256 приемопередатчиков на шине. MAX33072E/MAX33073E выпускаются в 8-контактном корпусе SOIC и работают в диапазоне температур от -40 до 125°C.
Блок-схема MAX33072E/MAX33073E
Основные особенности:
  • Встроенные типы защиты:
    • Защита цепей приемника/передатчика (линии A и B)
      • ±10 кВ ESD защита Contact Discharge (IEC 61000-4-2);
      • ±15 кВ ESD защита Air Gap Discharge (IEC 61000-4-2);
      • ±40 кВ ESD защита HBM (JEDEC JS-001-2017);
      • ±40 В синфазный сигнал;
      • ±65 В защита от перенапряжения;
    • Защита при "горячем" подключении;
    • Защита от короткого замыкания;
    • Защита от перегрева;
    • Широкий диапазон рабочих температур от -40°C до 125°C;
  • Высокая производительность:
    • Соответствие стандартам RS-485 EIA/TIA-485;
    • Скорость передачи данных до 500 kbps (MAX33072E), 2 Mbps (MAX33073E);
    • Диапазон рабочего напряжения от 3 до 5,5 В;
    • Позволяет подключать до 256 устройств на линии.
20:46Провалы в первичной сети не страшны с буферными модулями DBUF20/40 от Mean Well
В линейке продукции Mean Well появились новые изделия для повышения качества электропитания устройств. Это буферные модули DBUF20-24 и DBUF40-24 на напряжение 24 В (самое популярное значение в промышленной автоматизации) и на два значения максимальной токоотдачи: до 20 и 40 А, соответственно.
В первичной сети по различным причинам возможны провалы напряжения до 10 периодов и более. Не каждый блок питания может нормально их отработать. В этом случае на какое-то время произойдет провал выходного напряжения, что приведёт к сбою в работе нагрузки. Для избежания такой ситуации параллельно выходу источника питания подключается буферный модуль, который содержит накопитель энергии в виде конденсатора и встроенную схему преобразования и стабилизации. В момент пропадания низковольтного напряжения автоматически подключается питание от буферного модуля продолжительностью до 350 или 250 мс (в зависимости от отбираемого тока) и система нормально отрабатывает возникший провал по первичной сети. Если ток нагрузки ниже максимального,  продолжительность работы будет дольше. Для большего увеличения продолжительности данные модули можно включать параллельно.
Буферные модули используются в системах промышленной автоматизации совместно с устройствами, для которых критична стабильность напряжения питания без каких-либо провалов или сбоев.
20:11Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Это DC/DC-преобразователи нового поколения R4 в корпусе типа DFN с размерами всего 9×7×3,1 мм, что по объёму на 80% меньше, чем существующие преобразователи семейства K78 в корпусе типа SIP-3. Такое сокращение размеров  достигнуто применением новейшей революционной технологии Chiplet SIP.
Уменьшение коснулось не только размеров, но и стоимости. В настоящий момент импульсные стабилизаторы нового поколения K78MT/R4 – самые миниатюрные и недорогие устройства в своём классе. Стабилизаторы выпускаются на ряд выходных напряжений 3,3/5/6,5/9/12/15 В с максимальным выходным током до 500 мА при максимальном входном напряжении до 36 В.
Изделия работоспособны в расширенном температурном диапазоне -40 ºС…105 ºС, обладают очень низким током собственного потребления (менее 0,1 мА), в них реализована защита от КЗ.
Вся серия соответствует требованиям для автомобильного применения (AEC-Q100). Кроме того, преобразователи имеют вход дистанционного управления и возможность подстройки выходного напряжения.
Новое поколение преобразователей идеально подойдёт для приложений, где важно высокое значение КПД, миниатюрный размер и небольшая стоимость при высокой надёжности, обеспеченной новой технологией Chiplet SIP.
