Архив : 13 Июль 2020 год
Компания STMicroelectronics обновила свою линейку MEMS-датчиков движения, выпустив новую микросхему LSM6DSO32, включающую трехмерный цифровой акселерометр и гироскоп. LSM6DSO32 отличается пониженным потреблением 0,55 мА при работе в режиме Performance, что позволяет точно отслеживать движение объекта даже при питании от батарейки.
Микросхема имеет встроенную машину состояний, которая позволяет производить первичную обработку сигнала, снижая нагрузку на внешний микроконтроллер и общее энергопотребление. Благодаря гибким настройкам, LSM6DSO32 может распознавать следующие события – свободное падение, ориентация в пространстве по 6 осям, нажатие и двойное нажатие клавиши, распознавание типа активности и определение начала движения. Внутренние IP-блоки, обладающие незначительным энергопотреблением и высокой производительностью, реализуют функции шагомера в виде детектора шага и счетчика шагов, позволяют обнаруживать наклон и значительное движение.
Расположение осей измерения и выводы LSM6DSO32
LSM6DSO32 определяет ускорения в диапазоне ±4/±8/±16±32 g и измеряет угловую скорость ±125/±250/±500/±1000/±2000 dps. Датчик содержит 9 кбайт буферной памяти для динамического пакетирования данных. Высокая устойчивость к механическим воздействиям позволяет успешно применять LSM6DSO32 в устройствах с повышенными требованиями к надежности. LSM6DSO32 поставляется в LGA-корпусе 2,5 x 3,0 x 0,83 мм с 8 выводами.
Особенности LSM6DSO32:
- Потребление 0,55 мА при одновременной работе акселерометра и гироскопа;
- Встроенный буфер FIFO на 9 кбайт;
- Шкала измерения ускорения ±4/±8/±16/±32 g;
- Шкала измерения угловой скорости ±125/±250/±500/±1000/±2000 dps;
- Частота выдачи данных до 6664 Гц (ODR);
- Напряжение питания: от 1,71 до 3,6 В;
- Независимое питание входа-выхода (1,62…3,6 В);
- Компактные размеры: 2,5 x 3,0 x 0,83 мм;
- Внешние интерфейсы – SPI / I²C & MIPI I3CSM;
- Функции шагомера, детектор движения и обнаружение наклона;
- Настраиваемый автомат обработки данных (FSM-машина состояний);
- Работа в режиме SensorHUB (подключение внешних датчиков);
- Внутренний датчик температуры.
