Архив : 14 Май 2020 год
23:26RCM60 - новые внешние изолированные DC-DC преобразователи для суровых условий и ж/д транспорта от Bel Power Solutions
Компания ЭЛТЕХ предлагает RCM60 производства Bel Power Solutions, одного из мировых лидеров в разработке электропитания для транспорта и жестких условий эксплуатации.
Bel Power Solutions расширяет линейку внешних DC-DC преобразователей RCM 150-1000 Вт благодаря новой модели - RCM60 - с разъемным или клеммным соединением мощностью 60 Вт.
RCM60, как и другие блоки серии, предназначен в первую очередь для применения в устройствах на железнодорожном транспорте, где требуются повышенная надежность и компактность. Блоки полностью изолированы и обладают высоким КПД в широком рабочем диапазоне входных и выходных напряжений. Кроме того, их компактные габариты и простота установки делают их идеально подходящими для различных применений на подвижном составе, таких как радиосвязь в кабине, системы обеспечения климата, управления движением поезда, информирования пассажиров, туалеты, контроль открывания дверей, освещение и многое другое.
RCM60
RCM60
RCM60 расширяет линейку RCM 150-1000 Вт в нижнем диапазоне мощности, при этом полностью соответствуя международным стандартам EN 50155, EN 50121-3-2, EN 45545-2, AREMA и промышленным IEC / EN / CSA / UL 62369-1. Номинальное напряжение в сети АКБ может варьироваться от 24 до 110 В и покрывается общим сверхшироким входным диапазоном преобразователя. Выходные напряжения составляют 12, 15 или 24 В. Преобразователи могут эксплуатироваться при полной нагрузке в конвекционно охлаждаемой среде при температурах от -40 до +70 °С. Все печатные платы имеют конформное покрытие и защищены от влажности и загрязнений, которые, как правило, возникают в течение жизненного цикла оборудования подвижного состава в течение >20 лет.
RCM60 полностью защищены от перегрузки по току, перенапряжения, перегрева, пониженного напряжения, холостого хода и короткого замыкания с автоматическим восстановлением работы. Дополнительные опции включают в себя встроенный hold-up конденсатор (для поддержания работы при пропадании питания в течение 20 мс), развязывающий полевой транзистор и пассивное распределение нагрузки для параллельного включения в режиме резервирования, а также сигнальные контакты включения и контроля выходного напряжения. Альтернативное разъемное соединение можно использовать взамен стандартной клеммной колодке.
Все эти инновации делают RCM60 идеальным для широкого спектра применений в железнодорожной технике.
Основные характеристики:
  • Мощность 60 Вт (в серии RCM также представлены модели до 1000 Вт)
  • Вход 8-36 В или 16,8-137,5 В в постоянном режиме
  • Вход 7,2-40 В или 14, 4-154 В в течение <100 мс без отключения
  • Вход 0-50 В или 0-160 В в течение 2 с без повреждения
  • Выход 12, 15 или 24 В
  • Шум и пульсации типично 60-120 мВ п-п (в зависимости от выходного напряжения)
  • Hold-up конденсатор для работы в течение 20 мс при потере питания
  • Типичный КПД до 89%
  • Конвекционное охлаждение
  • Класс защиты IP30
  • Монтаж на стену и DIN-рейку
  • Клеммная колодка расположена под углом для сохранения свободного пространства
Опции:
  • Контроль выходного напряжения
  • Развязывающий полевой транзистор и разделение нагрузки между несколькими блоками
  • Встроенный предохранитель
  • Альтернативное разъемное соединение
Типовые применения:
  • Устройства на подвижном ж/д транспорте
  • Промышленное оборудование для суровых условий эксплуатации
Источник: www.eltech.spb.ru
