Архив : 11 Май 2020 год
Компания Infineon представила новые драйверы линейки EiceDRIVER с усиленной изоляцией, поддержкой IGBT до 1200 В и динамическим управлением скоростью нарастания (slew rate control, SRC): 1EDS20I12SV, 1EDU20I12SV и 1EDI20I12SV.
Драйверы 1EDx20I12SV построены на базе технологии бескорпусных трансформаторов Infineon и являются первыми высоковольтными драйверами затвора с динамическим управлением SRC. Благодаря этому, изменяя в процессе работы dV/dt электропривода при помощи точного управления током затвора, можно обеспечить наилучшее соотношение между рассеиванием мощности и уровнем электромагнитных помех в зависимости от условий эксплуатации.
В драйверы интегрированы функции защиты от насыщения IGBT и защиты от перегрузки по току. Двухуровневое отключение с регулируемой синхронизацией и напряжением защищает от чрезмерного перенапряжения в случае перегрузки по току или короткого замыкания.
Версия "S" 1EDS20I12SV имеет гальваническую изоляцию согласно VDE 0884-10 и UL 1577. Версия "U" 1EDU20I12SV сертифицирована по UL 1577 с изоляцией VISO = 5000 В (rms) в течение 1 минуты. Версия "I" 1EDI20I12SV обеспечивает функциональную изоляцию.
Оценочная плата драйвера 1EDS-SRC с модулем питания EconoDUAL
Ключевые особенности:
- Поддержка IGBT до 1200 В, c номинальным током коллектора до 900 А;
- Точное динамическое управление током затвора;
- Защита от перегрузки по току;
- Защита от насыщения для IGBT;
- Двухуровневое отключение;
- Работа при высокой температуре окружающей среды до 105°C;
- Совместимые ШИМ-входы для напряжений 3,3 В, 5 В и 15 В;
- Корпус DSO-36.
Области применения:
- AC и бесщеточные DC-электродвигатели;
- Высоковольтные DC/DC-преобразователи;
- Системы ИБП;
- Сервоприводы.
Коммерческий датчик углекислого газа (CO2) CRIR M1 (C06-0801-000) представляет собой одноканальный недисперсионный инфракрасный (NDIR) датчик CO2. Благодаря передовым техническим решениям датчик обеспечивает точность измерения ±3%. Диапазон измерения концентрации углекислого газа составляет от 400 до 2000 ppm. Результаты измерений выдаются через последовательный UART-интерфейс с протоколом ModBus.
Внутри CRIR M1 находится сенсорная камера с источником инфракрасного излучения на одном конце и детектором, оснащенным оптическим фильтром – на другом. Источник излучает на длинах волн, в пределах которых находится полоса поглощения CO2. Фильтр блокирует прочие длины волн, тем самым увеличивая селективность и чувствительность. По мере прохождения света через чувствительную камеру, часть его при наличии CO2 поглощается. Количественная разница между светом, излучаемым источником и принимаемым детектором, может быть преобразована в показания концентрации CO2.
Внешний вид C06-0801-000
Функция базовой коррекции автоматически калибрует датчик в течение предварительно настроенного интервала. Это повышает долгосрочную стабильность и может устранить необходимость ручной калибровки.
Особенности C06-0801-000:
- Измерение концентрации двуокиси углерода (CO2);
- Принцип работы: недисперсионный инфракрасный (NDIR);
- Стандартный диапазон: 400…2000 ppm;
- Расширенный диапазон: до 5000 ppm;
- Интервал измерения: 4 с;
- Точность: ±50 ppm (±5%);
- Типичное время отклика: <120 с;
- Время разогрева датчика: 3 минуты типичное;
- Повторяемость: >97%;
- Рабочее напряжение: от 4,5 до 5,5 В;
- Потребление: пиковое 300 мА, среднее 30 мА;
- Выход тревоги: 1000 ppm/800 ppm открытый коллектор;
- Интерфейс: UART, протокол Modbus;
- Диапазон рабочих температур от 0 до 50°C;
- Диапазон температур хранения от -40 до 70°C;
- Рабочая влажность от 0 %RH до 90 %RH без конденсации;
- Ожидаемый срок эксплуатации 10 лет;
- Обслуживание: при работе внутри помещений не требуется;
- Размеры 33 мм x 22 мм Х 11,2 мм;
- Вес <8 г.
