Архив : 24 Январь 2020 год
Новые MOSFET-транзисторы от компании Infineon линейки CoolSiC 1200 В в корпусе TO247-3/-4 основаны на современных технологиях построения полупроводников и оптимизированы для обеспечения высоких показателей производительности и надежности.
Преимущество использования SiC-транзисторов по сравнению с Si-решениями – это более высокий КПД, что особенно важно для систем преобразования энергии. По сравнению с IGBT и MOSFET на основе Si, SiC MOSFET имеют ряд преимуществ: самые низкие уровни заряда затвора и емкости среди 1200 В переключателей, отсутствие потерь на восстановление внутреннего диода, низкие потери при переключении, не зависящие от температуры, и беспороговая характеристика.
MOSFET линейки CoolSiC прекрасно подходят для топологий с жесткой и резонансной коммутацией, таких как схемы коррекции коэффициента мощности (ККМ), двунаправленные топологии, DC/DC-преобразователи или DC/AC-инверторы.
Особенности:
- Низкие потери при переключении;
- Беспороговая характеристика;
- Широкий диапазон напряжений "затвор-исток";
- Пороговое напряжение затвора VGS(th) = 4,5 В;
- Контролируемая скорость нарастания напряжения (dV/dT);
- Надежный токопроводящий диод для жесткой коммутации;
- Потери при переключении не зависят от температуры;
- Сохранение работоспособности при возникновении КЗ в течение 3 мкс при напряжении на затворе 15 В.
Доступны для заказа в корпусах TO247-4. Данный корпус имеет дополнительный сигнальный вывод истока для оптимизации процесса переключения.
Применение:
- Системы преобразования солнечной энергии;
- Системы зарядки электромобилей;
- Источники бесперебойного питания (ИБП);
- Блоки питания;
- Управление двигателем.
Пример типовой схемы зарядного устройства на транзисторах серии CoolSiC 1200В
Корпус TO247-3 | Корпус TO247-4 |
IMW120R030M1H | IMZ120R030M1H |
IMW120R045M1 | IMZ120R045M1 |
IMW120R060M1H | IMZ120R060M1H |
IMW120R090M1H | IMZ120R090M1H |
IMW120R140M1H | IMZ120R140M1H |
IMW120R220M1H | IMZ120R220M1H |
IMW120R350M1H | IMZ120R350M1H |
Компания GW Instek (Тайвань) представляет 3 новых токовых пробника GCP-300, GCP-500, GCP-1000 с диапазонами рабочих частот по току до 300 кГц, 500 кГц, 1000 кГц соответственно. Данные токовые клещи-преобразователи имеют коннектор BNC и могут работать с любыми осциллографами, имеющими аналогичный разъем. Новые токовые пробники реализованы на сочетании эффекта Холла и технологии трансформаторов, что позволяет осциллографу измерять ток, протекающий в тестируемой цепи. Новинки предназначены для измерения DC, AC тока с целью оценки мощности потребления нагрузок, для анализа качества электроэнергии, для измерения гармоник тока, пусковых токов, пульсаций и шума.
Новые модели обеспечивают измерение постоянного, переменного (TRMS) и импульсного тока, имеют функцию установки "0"-показаний в режиме измерения постоянного тока (DC Zero). Пробники оснащены светодиодным индикатором перегрузки по току. Максимальный раскрыв губок клещей преобразователя 11 мм (для модели GCP-1000 Ø=10,3 мм). Новинки имеют универсальное питание: один источник 9 В (Крона) с приоритетом питания от штатного сетевого адаптера. Массогабаритные параметры: размер 280 х 70 х 32 мм, масса 260 г (без батареи). Длина соединительного провода 1 м, тип коннектора BNC. В состав комплекта каждого пробника входит съемный адаптер "BNC-банан 4 мм" для возможности его подключения к входным гнездам вольтметров и мультиметров.
Предыдущие модели пробников для работы обязательно требовали внешнего опционального источника электропитания (GCP-206P для питания 2-х пробников, GCP-425P для одновременной работы 4-х пробников. Новые токовые пробники не нуждаются в приобретении дополнительного блока питания.
GCP-1000
Клещи-преобразователи GCP-300, GCP-500, GCP-1000 имеют современный дизайн и эргономику, просты и удобны в эксплуатации, новинки доступны к заказу клиентами.
Источник: www.prist.ru
