Архив : 17 Октябрь 2019 год
23:285″ TFT дисплей с яркостью 1100 кд/м2 для работы при прямых солнечных лучах
Winstar Display выпустила новый 5-дюймовый TFT ЖК-дисплей  отличающийся высокой яркостью 1100 кд/м2 (очень редкой при таком размере), благодаря чему контент хорошо виден при прямом солнечном свете. WF50DSYA3MNN0# имеет разрешение 720×1280 пикселей в книжной ориентации и соотношение сторон 16:9. Использование матрицы IPS обеспечивает более широкий угол обзора (80 градусов для каждой стороны).
Наличие интерфейса MIPI (Mobile Industry Processor Interface), разработанного специально для работы с дисплеями высокого разрешения, значительно упрощает интеграцию с конечным устройством и снижает стоимость внедрения.
Модуль может работать в промышленном температурном диапазоне (от -20 до 70°C), что делает его пригодным и для наружного применения. Идеально подходит для портативных устройств, таких как ручные POS-терминалы, медицинские устройства, а также для применения на транспорте и в автомобильной промышленности.
  • Матрица: IPS
  • Размер: 5,0 дюймов
  • Ориентация: портретная
  • Разрешение: 720×1280
  • Соотношение сторон: 16:9
  • Активная зона: 62,1×110,4 мм.
  • Габаритные размеры: 68,4х122,7х4,15 мм
  • Направление просмотра: полное (6,12 ч)
  • Светодиодный инвертор: да
  • Яркость: 1100 (кд/м²)
  • Контрастность: 800
  • Интерфейс: MIPI
  • Контроллер: ILI9881C
  • Сенсорный экран: нет
  • Рабочая температура: -20…70°С
  • Температура хранения: -30…80°С
23:04Варисторы HMOV – высокий уровень безопасности и надежности в самых тяжелых условиях эксплуатации
Компания Littelfuse анонсировала выпуск высоконадежных варисторов серии HMOV для тяжелых условий эксплуатации. Разработанные с использованием инновационного силиконового покрытия (Silicone coated), варисторы серии HMOV – первые в отрасли варисторы, способные работать при максимальной температуре 125°C с величиной изоляции 2500 В! Стандартные изделия не могут обеспечить указанные выше параметры. Так, например, обычные варисторы с покрытием на основе эпоксида могут работать при температуре максимум 85°C, а варисторы с покрытием на основе фенола имеют ограничение по напряжению изоляции (как правило до 800 В). Надежность варисторов HMOV подтверждается тестированием на резкий перепад температур (Thermal Shock Cycling Test) от -55ºC до 125ºC в течении 1000 циклов!
Варисторы HMOV отличаются хорошими показателями по рассеиваемой мощности импульса. Пиковые токи варисторов с диаметром диска 20 мм достигают уровня 10 кА (при фронте импульса 8/20 мкс).
Технические характеристики серии HMOV:
Переменное Uраб. (AC), Vm (AC) rms, В
11…625
Постоянное Uраб. (DC), Vm (DC), В
14…825
Пиковый ток разряда (не повторяющегося) 8/20 мкс, Itm, А
800…10,000
Пиковая мощность разряда (не повторяющегося) 2 мс, Wtm, Дж
0.8…150
Рабочий диапазон температур, Ta,°C
-55…125
Диапазон температур хранения, Tstg, °C
-55…150
Напряжение изоляции (Hi-Pot), В
2500
Сопротивление изоляции, МОм
> 1000
Важно, что показатели мощности актуальны и сохраняются для всего рабочего диапазона температур в отличие от стандартных изделий.
Зависимость параметров рассеивания (пикового тока и мощности) от температуры
Сочетание высокого напряжения изоляции, высокой рабочей температуры и отличных характеристик рассеивания дает возможность применять изделия из линейки HMOV в самых тяжелых условиях эксплуатации для избавления от всплесков перенапряжений, от переходных процессов, от помех в уличном и промышленном применениях. В частности – для обеспечения защиты на входе LED-драйверов  и источников бесперебойного питания, а также в системах безопасности и пожаротушения.
Особенности/Преимущества
  • Максимальная рабочая температура: 125°C
  • Напряжение изоляции: 2500 В
  • Пиковые токи: 10 кА (8/20 мкс)
  • Типоразмеры дисков: 10, 14, 20 мм
  • Соответствие UL 1449 (Type 5) и IEC 60950-1 (Annex Q)
  • Lead-free, Halogen-free, RoHS
