Архив : 14 Октябрь 2019 год
23:23Устройство ограничения пускового тока ICL-28 от MEAN WELL
Компания ЭЛТЕХ предлагает устройство ограничения пускового тока ICL-28 от MEAN WELL. Оно предназначено для установки в линию питания светодиодных драйверов для ограничения пускового тока, возникающего при включении одного или нескольких светодиодных драйверов, подключенных к одному автоматическому выключателю во избежание его срабатывания. Благодаря этому появляется возможность подключить большее число светодиодных драйверов к одному автомату. Доступны два вида исполнения: на DIN рейку и в пластиковом корпусе (см. рисунок).
Технические характеристики:
  • Рабочее напряжение: 180…264 В AC
  • Ток ограничения: 48 А
  • Номинальный продолжительный ток: 28 А
  • Рабочая температура: -30…+70 °C
ICL-28L
ICL-28R
Источник: www.eltech.spb.ru
23:10Новые возможности LoRa-модуля RAK811 с обновленным Firmware v.3.0
Производитель RAK Wireless выпустил обновленную версию внутреннего программного обеспечения (Firmware) для модуля RAK811. Новая прошивка версии V3.0.0.4 построена на базе программного пакета RAK SDK RUI и работает с обновленным набором AT-команд. Теперь появились AT-команды для взаимодействия с внешними датчиками, подключаемыми к модулю c помощью GPIO, I2C и UART. Энергопотреблением модуля можно гибко управлять – во-первых, с помощью изменения выходной мощности, во-вторых, по команде at+set_config=device:sleep:X модуль переходит в режим сна с потреблением лишь 13,8 мкА.
Еще одна полезная функция - загрузка пользовательского приложения, которое будет взаимодействовать с firmware модуля через набор документированных API. Примеры приложений можно найти на ресурсе GitHub. Версия FW 3.0 включает обновленный бутлоадер, который позволяет в дальнейшем производить загрузку ПО через UART с помощью программы RAK LoRaButton Upgrade Tool V1.0 (без использования специального аппаратного программатора).
Потребление RAK811 в режиме сна
LoRa-модуль RAK811 может работать как в составе LoRaWAN-сети, так и в режиме "точка-точка", обмениваясь пакетами с такими же модулями. Для создания базовой станции loRaWAN имеет смысл воспользоваться радиочастотной платой приемопередатчика RAK831, которая может работать в паре с Raspberry Pi.
Особенности RAK811:
  • Безлицензионный диапазон частот 868 МГц;
  • LoRaWAN с поддержкой региональных частотных каналов;
  • Режим двухсторонней связи "модуль-модуль" (p2p);
  • Дальность связи более 10 км на открытом пространстве;
  • Управление AT-командами или загрузка собственного кода;
  • Два настраиваемых порта UART; I2C; GPIO
  • Габаритные размеры модуля 22×14×1,7 мм;
  • Рабочая температура -40…85°C.
