Архив : 17 Июнь 2019 год
23:23BC95-G — новый LTE NB-IoT модуль для интернета вещей
BC95-G – это высокопроизводительный модуль NB-IoT производства Quectel, который поддерживает несколько частотных диапазонов B1/B3/B8/B5/B20/B28 и может работать в сети любого российского оператора (800 и 1800 МГц).
BC95-G отличается низким потреблением в режиме сна (3 μA @PSM) и широким набором поддерживаемых сетевых протоколов (IPv4, IPv6, UDP, CoAP, LwM2M, Non-IP, DTLS, TCP, MQTT).
Для быстрой оценки модуля можно приобрести плату BC95GJBTEA-02-STD, которая работает в паре с универсальной отладочной платой GSMEVB-KIT. С помощью этого набора плат  модуль был протестирован инженерами КОМПЭЛ и показал хорошие результаты. В режиме "Extended Coverage ECL:2" модуль регистрировался в сети и передавал сообщения на сервер при уровне сигнала -123…-127 dBm.
Компактный корпус  23,6×19,9×2,2 мм делает его идеальным выбором для чувствительных к размеру приложений. Модуль имеет форм-фактор и расположение выводов, совместимые с модулем Quectel GSM/GPRS M95 и модулем LPWA BC95. BC95-G использует технологию поверхностного монтажа, при этом торцевые выводы позволяют визуально контролировать качество пайки. Используемый тип корпуса идеально подходит для крупномасштабного производства, где предъявляются строгие требования к стоимости и эффективности.
NB IoT-модуль BG95-G на плате BC95GJBTEA-02-STD
Особенности BC95-G:
  • Компактный многополосный модуль NB-IoT
  • Сверхнизкое энергопотребление 3 μA @PSM
  • Сверхвысокая чувствительность -129 dBm
  • Пригодность для автоматизированных сборочных линий
  • Совместимость с модулями M95 и BC95
  • Широкий набор интернет-протоколов
23:08STM32CubeIDE – новый универсальный инструмент разработки от ST
STM32CubeIDE – первая интегрированная среда разработки от ST. Она дает возможность разработчику, выбравшему микроконтроллер STM32, предварительно сконфигурировать проект, настроить периферию и тактирование микроконтроллера, сгенерировать код инициализации и провести компиляцию кода. Также STM32CubeIDE обладает продвинутым набором инструментов для отладки. Данная платформа, созданная на базе Atollic TrueStudio® для STM32 и STM32CubeMX, объединяет их сильные стороны, сочетая в себе мощный функционал первой и удобные и практичные утилиты второй.
Ключевые особенности:
  • Интегрированный STM32CubeMX позволяет:
    • осуществить выбор микроконтроллера STM32,
    • настроить тактирование, периферию или дополнительное программное обеспечение,
    • создать проект и сгенерировать код инициализации.
  • STM32CubeIDE разработана на базе ECLIPSE™/CDT и включает в себя поддержку дополнений ECLIPSE™, компилятор GNU C/C++ и GDB-отладчик
  • Дополнительные возможности для отладки включают:
    • просмотр регистров периферии, ядра и памяти,
    • системный анализ и отслеживание в реальном времени (SWV),
    • инструменты, позволяющие проводить анализ ошибок процессора.
  • Осуществляется поддержка ST-LINK и J-Link
  • Возможен импорт проекта из Atollic® TrueSTUDIO® и AC6 System Workbench STM32
  • Реализована кроссплатформенность: Windows®, Linux® и macOS®
STM32CubeIDE
STM32CubeIDE представляет собой универсальный инструмент, позволяющий повысить эффективность рабочего процесса как для начинающих разработчиков, так и для профессионалов.
