Архив : 26 Март 2019 год
23:37Новые мощные TVS-диоды SM8S/SF от Bourns
TVS-диоды предназначены для поглощения существенных по мощности импульсных нагрузок, что обеспечено механизмом работы компонента: он закрыт до момента возникновения помехи и не участвует в работе схемы, т.е. через него не протекает ток. Возникающий импульс перенапряжения инициирует структурные изменения TVS-диода, которые в свою очередь запускают процесс прохождения через него тока помехи. При этом напряжение на диоде ограничивается в соответствии с его параметром Breakdown Voltage (напряжение пробоя), что позволяет защитить нужный участок цепи от импульса и рассеять помеху.
Постоянно дополняя свою линейку TVS-диодов, чтобы отвечать требованиям современной электроники, компания Bourns запустила в производство две новые серии еще более мощных супрессоров с пиковой мощностью (при фронте импульса 10/1000 мкс) 6600 Вт (серия SM8S-Q) и 7000 Вт (серия SM8SF-Q), с ключевыми параметрами которых вы сможете ознакомиться в таблице ниже.
Серия
SMCJ
SMCJ-Q
SMLJ
SMLJ-Q
5.0SMDJ
5.0SMDJ-Q
SM8S-Q
SM8SF-Q
Диапазон рабочих напряжений, В
5…495
12…58
5…170
12…58
5…170
12…43
16…43
24…36
Пиковая импульсная мощность, Вт
1500
3000
5000
6600
7000
Диапазон напряжений пробоя, В
6.4…522
13.3…64.4
6.4…189
13.3…64.4
6.4…189
13.3…52.8
17.8…47.8
26.7…40.0
Соответствие AEC-Q101
Соответствие ISO7637-2 / ISO16750-2
Тип корпуса
SMC (DO-214AB)
SM8S
SM8SF
SM8S-Q (6600 Вт)
SM8S-Q (6600 Вт)
SM8SF-Q (7000 Вт)
SM8SF-Q (7000 Вт)
Особое внимание стоит обратить на соответствие новых серий стандартам ISO7637-2 / ISO16750-2, регламентирующим устойчивость к кондуктивным и импульсным помехам в бортовой сети пассажирских и легких грузовых транспортных средствах с номинальным напряжением питания 12 В и на грузовых транспортных средствах с номинальным напряжением питания 24 В.
23:22MAX14851 – универсальный 6-канальный 600V цифровой изолятор
MAX14851 - новый шестиканальный цифровой изолятор от компании Maxim Integrated с двумя каналами, работающими в дуплексном режиме и прочностью изоляции до 600 В.
Благодаря наличию шести независимых каналов, по двум из которых можно передавать информацию в обоих направлениях, на основе MAX14851 можно создать полнодуплексные многоканальные изолированные мосты для обмена информацией со скоростью до 50 Мбит/с с использованием популярных интерфейсов I²C, SPI, RS-232, RS-485/RS-422, SMBus, PMBus. Независимое питание первичной и вторичной сторон с напряжением 3…5,5 В дополнительно позволяет использовать MAX14851 для согласования уровней сигналов.
Особенности MAX14851
  • изоляция 600V(RMS) 60 секунд;
  • рабочая изоляция 200V(RMS);
  • 4 однонаправленных канала (до 50Mbps);
  • 2 двунаправленных канала (до 2Mbps);
  • защита от короткого замыкания на однонаправленных выходах.
Функциональная схема MAX14851
Совместимость с интерфейсами
  • I2C;
  • SPI;
  • RS-232, RS-485/RS-422;
  • SMBus, PMBus.
MAX14851 выполнен в компактном 16-выводном корпусе QSOP (3,9×4,94 мм). Рабочий температурный диапазон от -40°C до +125°C.
