Архив : 20 Февраль 2019 год
23:15LPS22HHTR — новый датчик атмосферного давления от ST Microelectronics
Датчик атмосферного давления LPS22HH от ST Microelectronics представляет собой миниатюрный интегральный сенсор абсолютного давления, работающий как цифровой барометр с диапазоном измерения от 260 до 1260 гПа. Микросхема содержит чувствительную мембрану, выполненную по оригинальному техпроцессу ST, схему обработки сигнала и выходной последовательный интерфейс I²C, MIPI I3CSM или SPI для подключения к внешнему микроконтроллеру.
Микросхема LPS22HH выпускается в цельном корпусе LGA с миниатюрным отверстием для передачи давления. Гарантированный диапазон рабочих температур от -40°C до +85°C. LPS22HH имеет расширенный до 200 Гц диапазон частоты выдачи измерений и лучшие параметры по точности и шумам по сравнению с микросхемой LPS25HB. Также для LPS22HH определены значения долговременной стабильности и предельное значение смещения, возникающего при пайке микросхемы.
Блок-схема LPS22HH
Блок-схема LPS22HH
Особенности LPS22HH
  • измерение абсолютного давления от 260 до 1260 гПа;
  • ток потребления в рабочем режиме от 4 мкА;
  • абсолютная точность измерения давления 0.5 гПа;
  • малый шум измерения давления 0.65 Па;
  • хорошая температурная стабильность 0.65 Па/°C;
  • встроенный механизм термокомпенсации;
  • выходная разрядность давления 24-bit;
  • частота выдачи данных от 1 Гц до 200 Гц;
  • интерфейсы SPI, I²C или MIPI I3CSM
  • встроенный буфер FIFO;
  • прерывания: готовность данных, заполнение FIFO, порог давления;
  • рабочее напряжение от 1.7 до 3.6 В;
  • выдерживает перегрузку до 22 тыс. g;
  • миниатюрный и тонкий корпус;
  • соответствие ECOPACK® lead-free compliant.
Для программистов предлагается универсальный C-драйвер, который применим как для микроконтроллеров серии STM32, так и для процессоров любых других производителей
