Архив : 26 Ноябрь 2018 год
23:20LIS2DW12 — номер 1 среди акселерометров STMicroelectronics
Акселерометр LIS2DW12 является флагманской моделью среди всех акселерометров серии LIS2xxx. Обладая минимальным собственным шумом, он может с успехом применяться в тех автомобильных приложениях, где необходимо с максимальной точностью измерять ускорения и наклоны автомобиля, например, в устройствах для оценки качества вождения. LIS2DW12 совместим по выводам с LIS2DH12, LIS2DE12, LIS2DS12 и может использоваться в качестве замены в тех случаях, когда необходимо получить  более точные данные о движении объекта.
LIS2DW12 имеет уровень собственных шумов 90 мкg/√Гц и минимальное среди линейки начальное смещение ±20 мg. Диапазон измерений выбирается из ряда ±2; ±4; ±8; ±16 g. Частота выдачи отсчетов может достигать 1.6 кГц.  LIS2DW имеет встроенную функцию пробуждения Wake-up и встроенные фильтры верхних и нижних частот. Режим с относительным смещением позволяет задать нулевую точку отсчета для любого положения датчика в пространстве. Микросхема работает в диапазоне питающих напряжений от 1,62 до 3,6 В. Ток потребления зависит от выбранных настроек частоты выдачи результатов и разрядности. В режиме Low Power при выдаче данных с частотой 1.6 Гц средний потребляемый ток может быть снижен до 400 нА.
Схема включения LIS2DW12
Особенности LIS2DW12
  • диапазоны измерения ускорений ±2/±4/±8/±16 g
  • различные режимы работы с разной частотой и разрядностью
  • внутренний буфер 32-level FIFO
  • плотность шума  90 μg/√Hz
  • сверхнизкий шум до 1.3 mg RMS (в режиме low power)
  • разрешение 16-бит
  • ультранизкое потребление
  • режим Power-down: 50 nA
  • режим Low-power: < 1μA @ ODR = 12.5 Гц
  • напряжение питания: 1.62 - 3.6 В
  • рабочая температура: -40 to +85 °C
  • интерфейсы I²C/SPI
  • выдерживает перегрузки до 10000g
  • корпус LGA-12 (2 x 2 x 0.7 мм)
23:03Обновление AC-DC регуляторов CoolSET с фиксированной частотой
Компания Infineon расширила линейку ШИМ-регуляторов серии CoolSET 5-ого поколения, работающих с фиксированной частотой коммутации 100 или 125 кГц. Главная техническая особенность данных микросхем – это наличие встроенного усилителя ошибки сигнала рассогласования в цепи обратной связи. Это новшество позволяет сильно облегчить проектирование источника питания и реализовывать различные схем без гальванической изоляции. Также новые регуляторы CoolSET поколения позволяют разрабатывать источники электропитания мощностью до 60 Вт (в диапазоне входных напряжений 85-300 В).
Для сокращения времени разработки источника электропитания на базе CoolSET™ Gen5 QR компания Infineon разместила в открытом доступе на своем официальном сайте "Design Guide", а также "Calculation Tool" в формате *.xslx для детального расчета всех параметров преобразователя и импульсного трансформатора.
Технические параметры
  • наличие встроенного MOSFET напряжением 700 или 800 В;
  • быстрый запуск благодаря каскадному включению высоковольтного транзистора;
  • фиксированная частота коммутации 100 кГц (для микросхем ICE5ARx) и 125 кГц (для микросхем ICE5GRx);
  • микросхемы поддерживают работы как в режим непрерывных токов (CCM), так и в режиме прерывистых токов индуктивности (DCM);
  • возможность организации прямой обратной связи с помощью встроенного ОУ ошибки;
  • встроенные защиты по току, напряжению и температуре;
  • автоматический перезапуск при срабатывании защиты.
Основные применения
  • промышленные источники питания;
  • источники питания систем безопасности;
  • служебные источники питания на плату;
  • сетевые адаптеры питания.
Типовая схема применения CoolSET ICE5xR с регулированием по первичной стороне
Типовая схема применения CoolSET ICE5xR с регулированием по первичной стороне (без оптронной развязки)
MOSFET
Pout при 85-350 В и Ta=50°C
15 Вт
23 Вт
27 Вт
40 Вт
60 Вт
Корпус
Внешний MOSFET
DSO-8
ICE5ASAG (100 кГц)
ICE5GSAG (125 кГц)
700 В MOSFET
DIP-7
ICE5AR4770BZS
DSO-12
ICE5AR4770AG
800 В MOSFET
DIP-7
ICE5AR4780BZS
ICE5AR0680BZS
DSO-12
ICE5GR4780AG
ICE5GR2280AG
ICE5GR1680AG
ICE5AR0680AG
