Архив : 7 Ноябрь 2018 год
23:18MAX11259 и MAX11261 — самые маленькие прецизионные АЦП в мире
MAX11259, MAX11261 - новые прецизионные 24 Бита Сигма-Дельта АЦП со скоростью преобразования до 16000 преобразований в секунду от ведущего производителя аналоговых компонентов - компании Maxim Integrated.
Особенностью этих преобразователей является то, что имея отменные метрологические характеристики и набор периферийных блоков для построения точных измерительных приборов, они являются самыми миниатюрными прецизионными АЦП в мире! MAX11259 выпускается в очень маленьком корпусе размером 3×3 мм, а MAX11261  выпускается в еще меньшем корпусе 2.8×2.8 мм. Оба преобразователя имеют 36 выводов и корпус WLP (Wafer-Level Package). Такой корпус позволяет реализовать действительно миниатюрный прецизионный датчик.
MAX11259 и MAX11261 содержат источники тока, "умный" мультиплексор, малошумящий программируемый усилитель, Сигма-Дельта модулятор 4-го порядка, настраиваемый цифровой фильтр. Обе модели имеют встроенный секвенсор, позволяющий осуществлять сканирование заданных каналов в любой последовательности и преобразование сигнала с любой задержкой без участия управляющего микроконтроллера.
MAX11261 накапливает результаты преобразования в буфере типа FIFO, после чего дает сигнал микроконтроллеру о содержании данных в буфере. Кроме того, MAX11261 может анализировать наличие изменения сигнала на входах и будить микроконтроллер только в моменты, когда напряжение на одном из аналоговых входов начинает меняться. Эти функции позволяют еще больше оптимизировать энергопотребление всего измерительного устройства.
23:07Quectel BC66 — новый модуль для передачи данных в сети NB-IoT
BC66 представляет собой многодиапазонный беспроводной модуль, предназначенный для передачи данных в сотовых сетях NB-IoT. Миниатюрный размер 17.7×15.8×2.0 мм и низкое потребление позволяют создавать на его основе миниатюрные датчики интернета вещей, работающие годами от батарей. Модуль совместим по выводам с GSM/GPRS-модулем M66, что делает возможным легкую миграцию существующих продуктов на новый стандарт.
Особенности BC66NB-04-STD
  • LTE Cat NB1;
  • работает в диапазонах B1+B2+B3+B5+B8+B12+B13+B17+B18+B19+B20+B25+B26+B28+B66;
  • поддержка IPv4/IPv6*/UDP/TCP*;
  • протоколы CoAP/DTLS*/LwM2M/MQTT*/Non-IP;
  • пропускная способность:
  • Single Tone: 16.7kbps (UL) / 25.5kbps (DL);
  • Multi Tone: 62.5kbps (UL) / 25.5kbps (DL);
  • питание: 2.1…3.63 В;
  • температурный диапазон: -40…85°C;
  • форм-фактор: LCC package;
  • размеры: 17.7×15.8×2.0 мм.
* - в разработке
Отладочный набор BC66NBTEB-KIT
Для быстрой разработки прототипов изделий можно воспользоваться отладочным комплектом BC66NBTEB-KIT, который выполнен в виде платы расширения в форм-факторе Arduino shield. Наличие на борту USB-интерфейса позволяет подключать плату непосредственно к ПК и работать с ней даже без использования процессорной платы Arduino.
