Архив : 26 Октябрь 2018 год
23:53Новая плата позволяет быстро протестировать датчик DPS310 с помощью Arduino
Новая плата S2GOPRESSUREDPS310TOBO1 от Infineon  содержит датчик атмосферного давления DPS310 и может быть использована с платформой Ардуино для быстрого создания прототипов. Для платы предлагается программный драйвер, оформленный в виде стандартной библиотеки для Ардуино. Следует обратить внимание на выбор конкретной Ардуино-совместимой платы - она должна иметь рабочее напряжение на портах  ввода-вывода не более 4 В.
Работу датчика DPS310 можно также оценивать с помощью платы XMC 2Go board, которая имеет такой же миниатюрный размер. Для работы потребуется загрузить ПО XMC-for-Arduino, если планируется использовать стандартную библиотеку.
Особенности DPS310
  • рабочий диапазон температур: -40…85°C;
  • давление: 300…1200 гПа;
  • точность по давлению: ± 0.005 гПа (или ±0.05 метра) (режим высокой точности);
  • относительная точность: ± 0.06 гПа (или ±0.5 метра);
  • абсолютная точность: ± 1 гПа (или ±8 метров);
  • температурная точность: ± 0.5°C;
  • точность измерения давления от температуры: 0.5 Па/K;
  • время измерения: типично: 27.6 мс для стандартного режима (16x): мин.: 3.6 мс;
  • средний ток потребления: 1.7 мкА при измерении давления, 1.5 мкА при измерении температуры @1Гц;
  • потребление в режиме Standby: 0.5 мкА;
  • интерфейс: I²C and SPI (оба с возможностью прерываний).
Плата датчика DPS310
