Архив : 13 Октябрь 2018 год
LMZM33602 и LMZM33603 - DC-DC модули со встроенной индуктивностью - высокоинтегрированные решения, которые позволяют значительно сократить время на разработку конечных устройств. Для запуска модулей достаточно всего 4 внешних компонента: 2 резистора и 2 конденсатора.
Технические параметры
- диапазон входных напряжений – 4…36 В;
- выходное напряжение настраивается в диапазоне – 1…18 В для LMZM33602 и 1.0…13.5 В для LMZM33603;
- номинальное значение выходного тока – 2.0 А для LMZM33602 и 3.0 А для LMZM33603;
- частоту коммутации можно настроить в диапазоне 0.2…1.6 МГц;
- наличие выход Power Good;
- возможность синхронизации внешним тактовым сигналом;
- максимальное значение КПД достигает 95%;
- диапазон температур окружающей среды –40…105°С;
- модуль удовлетворяет стандарту EN55011 Класс B по излучаемым ЭМП;
- низкопрофильный корпус QFN18 размером 7×9×4 мм.
Типовая схема включения LMZM33603
Типовые применения
- промышленная автоматизация;
- системы питания для Smart Grid;
- реализация решений типа "Point of load";
- системы питания от шины 24 В.
График КПД DC-DC модуля LMZM33603 (Vin = 24 В)
Диаграмма области безопасной работы LMZM33603
XTR305 - недорогой полнофункциональный драйвер-формирователь аналогового выходного сигнала для индустриальных приборов с токовым выходом или выходом по напряжению от Texas Instruments.
XTR305 максимально прост и удобен в применении. Для настройки и работы практически не требует внешних компонентов - достаточно одного резистора Rgain для установки коэффициента усиления. Драйвер может выполнять как функцию источника тока, так и функцию источника напряжения. Режим работы задается цифровым способом - при помощи подачи логического уровня на выводы М1 и М2.
XTR305 состоит из выходного драйвера и инструментального усилителя, что позволяет гибко конфигурировать формирователь и использовать инструментальный усилитель либо в качестве обратной связи, либо как дополнительный монитор выходного аналогового сигнала.
Типовая схема применения XTR305
XTR305 имеет встроенные функции диагностики - может диагностировать и сигнализировать о выходе синфазного напряжения за допустимые пределы на входе драйвера, о коротком замыкании, обрыве или перенапряжении выходного аналогового сигнала за допустимые пределы, а также о перегреве драйвера.
Цифровая настройка типа выхода, управление включением/выключением выходного драйвера, флаги ошибок и вывод для мониторинга тока дают возможность реализовать диагностику параметров работы и алгоритмы обработки потенциальных проблем во время работы прибора.
XTR305 имеет рабочий температурный диапазон -40…+85°С и выпускается в удобном корпусе VQFN 5×5 мм.
