Архив : 17 Сентябрь 2018 год
23:05LD39100 – серия 1А LDO-регуляторов от STMicroelectronics
LD39100 - мощный LDO-регулятор с выходным током до 1А в небольшом корпусе DFN6 3х3 мм. Особенностью регулятора является хорошая сбалансированность по всем основным параметрам: собственное потребление, напряжение падения вход-выход, уровень выходного шума и т.д.
Микросхема выпускается с автомобильной квалификацией AEQ-100, что говорит о высокой надёжности данного решения. LD39100 может найти применение в широчайшем спектре областей. При этом регулятор достаточно привлекателен по стоимости.
Типовая схема включения LD39100
Технические параметры
- диапазон входных напряжений: 1.5…5.5 В;
- выходное напряжение 0.8…4.5 В (для версии "Adjustable");
- высокий выходной ток - 1000 мА;
- наличие выхода Power Good;
- напряжение вход-выход (насыщение) 200 мВ (при токе 1000 мА);
- тока покоя на холостом ходу 20 мкА;
- низкий уровень выходного шума - всего 30 мкВ;
- высокое значение параметра PSRR - 70 dB при 10 кГц;
- корпус DFN6 с теплоотводящим основанием;
- диапазон рабочих температур -40…125°С.
Допустимая мощность потерь для корпуса DFN6 (3×3 мм) в зависимости от температуры
