Архив : 19 Июнь 2018 год
23:05INA828 — новый малопотребляющий инструментальный усилитель
INA828 - это прецизионный малошумящий инструментальный усилитель от Texas Instruments с широким диапазоном питающих напряжений (4,5…36 В или ±18 В), чрезвычайно низким уровнем шума 7 нВ/√Гц и низким энергопотреблением (650 мкА (max)).
INA828 разработан специально для измерительных приборов и благодаря уникальному набору метрологических характеристик может быть использован в сигнальных цепях приборов высоких классов точности, таких как: датчики давления, датчики температуры, электрокардиографы, измерители токов и напряжения с высоким классом точности. Благодаря низкому энергопотреблению, INA828 может применяться в устройствах с высокими требованиями по потребляемой мощности (например носимые измерительные и медицинские приборы).
Еще одной интересной особенностью INA828 является встроенная защита в диапазоне ±40 В, что позволяет серьезно повысить надежность аналогового канала. Усилитель устойчив при работе с емкостной нагрузкой до 1 нФ  во всем диапазоне рабочих температур –40…125°C и выпускается в удобном корпусе SOIC 8.
Особенности
  • Напряжение питания: 4,5…36 В или ±18 В;
  • Напряжение смещения: 50 мкВ (max);
  • Плотность шума: 7 нВ/√Гц;
  • Защита по входу: ±40 В;
  • КОСС: 110 дБм, (min, K=10);
  • Ток потребления: 650 мкА (max);
  • Рабочий температурный диапазон: -40…125°C.
