Архив : 5 Июнь 2018 год
23:55MAX22505 — защита высокоскоростного промышленного USB
Интерфейс USB получил широчайшее распространение и стал основным в бытовой сфере. Но в промышленности USB был всегда серьезно ограничен повышенными требованиями к защите оборудования.
Компания Maxim Integrated разработала специализированную интегральную схему защиты MAX22505, которая позволяет защитить USB в диапазоне ±40.7 В (линии данных) и ±50 В (шина питания). Это идеальное решение для промышленных, медицинских, телекоммуникационных и других устройств с питанием от 24 В.
В отличии от изолированных решений, MAX22505 поддерживает высокоскоростную передачу данных до 480 Мбит и может работать как в составе хоста, так и в составе периферийного устройства. В то время как изолированные решения для защиты USB, как правило, могут работать только в составе периферийного устройства.
Микросхема выпускается в миниатюрном корпусе TQFN 4×4 мм с рабочим температурным диапазоном -40…105°C
Особенности
  • Защита ±40.7 В (линии данных) и ±50 В (шина питания);
  • Защита от перегрева;
  • Поддержка "High" (480Mb), "Full" (12Mb), и "Low" (1.5Mb) скоростей передачи;
  • Напряжение питания 3.0…5.5 В;
  • Поддержка USB OTG.
23:47BCR430U – новый линейный стабилизатор тока для светодиодов от Infineon
Компания Infineon выпустила новый линейный стабилизатор тока BCR430U для светодиодов. Регулятор позволяет стабилизировать заданный внешним резистором уровень тока до 100 мА (с точностью 5% при 95 мА) при напряжении на линии питания от 6 до 42 вольт.
BCR430U обладает защитами по току (КЗ и перегрузка), по температуре и от обратной полярности входного напряжения. В зависимости от входного напряжения и выходного тока, ток собственного потребления может находиться в пределах от 1,2 до 2,3 мА.
Регулятор имеет встроенный силовой биполярный транзистор и требует из внешних компонентов обвязки только один токозадающий резистор. Типовое минимальное падение напряжения на выходном транзисторе составляет 135 мВ при токе 50 мА. Малогабаритный корпус SOT-23-6 и простейшая схема включения позволяют сэкономить место на печатной плате.
Типовая схема применения
Типовые применения
  • LED линейки;
  • Архитектурный и ландшафтный дизайн;
  • LED дисплеи.
23:38CC3200MODR1 — WiFi-модуль с микроконтроллером Cortex-M4F для интернета вещей
WiFi-модуль CC3200MOD предназначен для создания широкого спектра устройств интернета вещей, которые требуют скоростной передачи данных, хорошей мощности вычислительного ядра и, при всем этом, низкого энергопотребления. Радиомодуль CC3200MODR1 отличается хорошей реальной скоростью передачи данных по беспроводному WiFi-каналу (802.11 b/g/n), в режиме UDP она достигает 16 Мбит/c, в режиме TCP 13 Мбит/c. Модуль может использоваться для передачи изображения со звуком - на борту имеется 8-битный параллельный интерфейс для подключения видеокамеры и последовательный I²S-интерфейс для цифрового аудио.
Производительный микроконтроллер Cortex-M4 (80 МГц) предназначен для запуска приложения пользователя. 256 кБайт ОЗУ и 1 Мбайт установленной последовательной FLASH-памяти с файловой структурой позволяют создавать на модуле законченные устройства с поддержкой  HTTP-сервера, безопасной передачей данных TLS/SSL и множеством Интернет-протоколов. Модуль поддерживает одновременную работу восьми сокетов TCP, UDP или RAW и двух сокетов TLS v1.2 или SSL 3.0.
Модуль  CC3200MOD может использоваться в батарейных устройствах, способных автономно работать в течение нескольких лет от одного комплекта батарей AA. Этому способствует низкий ток потребления в спящем режиме и способность модуля быстро подключаться к WiFi-сети. Например, модуль CC3200 может с успехом работать в электронном ценнике.
Одна из областей применения CC3200MOD - это индустриальные приложения, где требуется надежная работа WiFi-модуля в условиях индустриальных помех. Texas Instruments предлагает опорные разработки неизолированного и изолированного мостов RS485↔WiFi.
Применение CC3200MODR1 в шлюзе RS-485 - WiFi - Cloud
23:28LIS2HH12 — высокоточный акселерометр со встроенным фильтром
МЭМС-акселерометр LIS2HH12 представляет собой микропотребляющий датчик ускорения, отличающийся высокой производительностью при относительно малом потреблении. Высокая разрешающая способность (16 бит) и внутренний буфер (FIFO на 32 отсчета) позволяют использовать LIS2HH12 в приложениях, требующих высокой производительности. Особенностью LIS2HH12 является встроенный  низкочастотный фильтр (Anti-aliasing filter), который необходим для работы в качестве датчика вибрации.
LIS2HH12 имеет полную шкалу измерений ±2g/±4g/±8g и способен измерять ускорения с частотой выдачи результатов от 10 до 800 Гц. Встроенная функция самотестирования позволяет определить работоспособность микромеханической системы сенсора даже без подачи внешнего воздействия, что может быть важно в ответственных приложениях, критичных к достоверности выдаваемой информации.
Схема внутренних фильтров LIS2HH12
Для работы с внешним микроконтроллером предусмотрено два последовательных интерфейса - SPI и I²C. LIS2HH12 выпускается в миниатюрном корпусе 2×2×1 мм (LGA) и гарантированно работает при температуре от -40 до +85 °C.
Особенности LIS2HH12
  • Широкий диапазон питания 1.71…3.6 В;
  • Независимое питание линий ввода-вывода;
  • Пределы измерений ±2g/±4g/±8g;
  • Интерфейс I²C/SPI;
  • Выходные данные 16 бит;
  • Встроенный датчик температуры;
  • Функция самотестирования;
  • Выдерживает удар до 10000 g.
22:54Новая линейка модульных электронных нагрузок АКИП
Предлагаем вашему вниманию новую линейку электронных программируемых нагрузок под торговой маркой АКИП™. Это пять новых моделей с богатым набором возможностей и широким диапазоном характеристик, способных удовлетворить любые запросы и помочь вам в решении поставленных задач. Новые модели представляют собой модернизированные варианты выпускаемых нагрузок АКИП-1301, АКИП-1302, АКИП-1303, АКИП-1304, АКИП-1305.
Новый модельный ряд состоит из пяти модульных* нагрузок постоянного тока, основные входные параметры представлены в таблице ниже:
Модель
Напряжение
Ток
Ток
режим ТУРБО
Мощность
Мощность режим ТУРБО
АКИП-1301Т
60 В
30 А
90 А
150 Вт
450 Вт
АКИП-1302Т
60 В
60 А
180 А
300 Вт
900 Вт
АКИП-1303Т
250 В
12 А
36 А
300 Вт
600 Вт
АКИП-1304Т
500 В
12 А
24 А
300 Вт
600 Вт
АКИП-1305Т
60 В
15 А
60 А
75 Вт
300 Вт
Модульные электронные нагрузки предполагают установку модуля нагрузки в одно, двух или четырёхместное шасси (модели 3300Т, 3302Т и 3305Т соответственно), чем достигается возможность набора требуемого сочетания нагрузочной мощности и числа измерительных каналов.
Особенностью нового модельного ряда нагрузок является:
  • Наличие режима "Турбо". В этом режиме на нагрузку, кратковременно можно подать мощность трех, а на некоторые четырех кратно превышающую номинальную.
  • Встроенные тесты для проверки батарей
Электронные нагрузки АКИП™ для отбора мощности у источников питания или нагружаемых объектов используют такие активные компоненты, как операционные усилители. Реализована дискретная установка входных параметров (непосредственным набором на клавиатуре или в пошаговом режиме).
Источник: www.prist.ru
