Архив : 23 Март 2018 год
23:29TPS63070 – повышающе-понижающий DC-DC для портативной электроники
Компания Texas Instruments пополнила семейство повышающе-понижающих (buck-boost) DC-DC импульсных преобразователей питания новой микросхемой TPS63070.
TPS63070 обладает диапазоном входных напряжений 2…16 В, что позволит устройству питаться как от внешнего сетевого адаптера питания, так и от USB или от химических источников тока различного типа. Как вариант, это может быть литий-ионный аккумулятор с одним, двумя или тремя последовательно соединенными элементами.
Вне зависимости от входного напряжения в максимально допустимом диапазоне, выходное напряжение TPS63070 может быть задано в пределах от 2,5 до 9 В. Кроме этого, доступна версия TPS630701 с нерегулируемым выходным напряжением 5 В. Выходной ток может достигать значений 2А в режиме повышения или понижения напряжения. КПД преобразователя TPS63070 доходит до уровня 95%;
Типовая схема включения TPS63070
Технические особенности TPS63070:
  • 4 встроенных силовых транзистора MOSFET;
  • автоматический переход между режимами Buck-Mode и Boost-Mode;
  • автоматический переход в режим низкого электропотребления при малых токах нагрузки;
  • полное отключение источника от нагрузки в выключенном состоянии;
  • высокая частота коммутации 2.4 МГц;
  • возможность синхронизации внешним сигналом;
  • ультранизкий ток собственного потребления – 50 мкА;
  • возможность изменения выходного напряжения в рабочем режиме с помощью входа VSEL;
Несмотря на богатый набор функций, TPS63070 требует совсем небольшое количество внешних компонентов обвязки.
23:15Новые 200-300V StrongIRFET от Infineon в корпусе TO-247AC
Транзисторы семейства StrongIRFET™ от Infineon позиционируются как замена недорогим MOSFET, выполненным по планарной технологии. Новые транзисторы характеризуются высоким уровнем допустимой токовой нагрузки, низкими значениями RDS(on), высокой стойкостью к перенапряжениям сток-исток и предназначены для работы на частотах до 100 кГц.
Благодаря снижению RDS(on) по сравнению с предыдущим поколением транзисторов, стала возможной замена двух транзисторов в корпусе TO-220 на один в TO-247, что даёт выигрыш как в габаритных размерах изделия, так и в отведении тепла. Также, благодаря оптимизации внутренних токоведущих проводников, удалось увеличить предельно допустимый выходной ток для данного корпуса. Так, например, для IRF200P222 в TO-247AC максимальный продолжительный ток стока при условиях TC = 25°C и VGS=10 В равен 182 А.
Новые транзисторы семейства StrongIRFET™ обладают повышенной стойкостью к импульсам перенапряжения сток-исток, а также к высоким dU/dt. Энергия для однократного или повторяющихся импульсов, а также максимально допустимый ток в режиме лавинного пробоя и подробные условия проведения измерений приведены в технических описаниях производителя (datasheet).
Наименование
VDS, В
RDS(on) макс., мОм при VGS=10 В
ID, А приTC =25 °C
Корпус
IRF200P222
200
6.6
182
TO-247AC
IRF200P223
11.5
100
IRF250P224
250
12.0
96
IRF250P225
22.0
69
IRF300P226
300
19.0
75
IRF300P227
40.0
50
Особенности StrongIRFET на 200-300 В
  • снижение RDS(on) (до 30% по сравнению с предыдущим поколением транзисторов);
  • увеличение максимальной токовой нагрузки (до 40% по сравнению с предыдущим поколением транзисторов);
  • диапазон рабочих температур от -55 °C до +175 °C;
  • стойкость к импульсам перенапряжения сток-исток и высоким dU/dt.
Целевые применения
  • мощные импульсные источники питания;
  • источники бесперебойного питания;
  • питание вентильных и коллекторных двигателей;
  • инверторы для солнечных батарей;
  • усилители.
