Архив : 15 Март 2018 год
TLA2020 – новое семейство малогабаритных 12-бит АЦП от Texas Instruments может послужить недорогой и качественной заменой преобразователей встроенных в микроконтроллер.
Если метрологические характеристики встроенного в микроконтроллер АЦП недостаточны, но при этом использование производительных прецизионных преобразователей с высокой разрешающей способностью избыточно, то TLA2021, TLA2022, TLA2024 - это отличная возможность улучшить качество измерения без усложнения разработки и повышения стоимости.
Семейство состоит из трех преобразователей c разным набором каналов и выполненных в малогабаритном удобном корпусе X2QFN размером 1.5×2.0 мм. Семейство TLA имеет в составе источник опорного напряжения, систему тактирования, настраиваемый мультиплексор ( TLA2024) и программируемый усилитель (TLA2022 и TLA2024).
Блок-схемы АЦП
Основные параметры
- разрешающая способность: 12 Бит ( Дельта-Сигма );
- скорость преобразования: 128 SPS … 3.3 кSPS;
- интегральная нелинейность (INL): 1 МЗР;
- погрешность смещение (Offset error): ±1 МЗР;
- погрешность усиления (Gain error): 0.05 %;
- напряжение питания: 2…5.5 В;
- энергопотребление: 150 мкА;
- корпус: X2QFN 1.5×2.0 мм.
Изолированные одноканальные драйверы управления затвором силовых транзисторов 1EDIx0I12MF от Infineon рассчитаны на напряжение 1200 В и предназначены для высоконадёжных силовых преобразователей.
Изоляция драйверов построена на базе технологии трансформатора без сердечника (coreless transformer). Благодаря этой технологии, достигается повышенная устойчивость к переходным напряжениям и ЭМП, а также полностью исчезает риск возникновения ложных срабатываний в процессе работы.
Технические параметры новой линейки драйверов 1EDIx0I12MF
Наименование | Тип транзистора | Выходной ток, (sink/source) | Задержка выхода вкл/выкл (prop.delay) | Защита от пониженного напряжения (UVLO) | Корпус |
1EDI10I12MF | IGBT | -1.0/+1.0 A | 300 / 300 нс | 11.0 В | DSO-8 |
1EDI20I12MF | -2.0/+2.0 A | ||||
1EDI30I12MF | -3.0/+3.0 A |
Технические характеристики и преимущества
- изоляция вход-выход 1200 В на основе технологии трансформатора без сердечника (coreless transformer);
- встроенная функция активного подавления эффекта Миллера (Active Miller clamp);
- выходное напряжение драйвера практически равно напряжению питания (rail-to-rail output);
- диапазон входных напряжений 3…17 Вольт;
- nиповое время распространения входного сигнала на выход 300 нс (propagation delay);
Целевые применения
- источники питания общепромышленного применения;
- системы электропривода;
- альтернативная энергетика;
- зарядные системы АКБ;
- сварочные аппараты;
- системы бесперебойного питания;
