Архив : 20 Февраль 2018 год
Новый датчик температуры TMP235 от Texas Instruments относится к сегменту недорогих аналоговых датчиков, однако, имеет повышенную точность ±0.5°C (версия A2) или ±1°C (версия A4). Диапазон измеряемых температур составляет от –40°C до +150°C.Выходное напряжение датчика прямо пропорционально измеряемой температуре с коэффициентом передачи 10 mV/°C. При -40°C напряжение на выходе равно 100 мВ, при +150°C напряжение достигает своего верхнего предела в 2000 мВ. Для перевода выходного напряжения в значение температуры используется простейшая формула:
TMP235 подключается напрямую к АЦП любого микроконтроллера. Выходной каскад датчика работает в режиме class-AB и способен отдавать ток до 500 мкА. Максимальная емкость нагрузки может достигать 1000 пФ. Выход датчика имеет защиту от короткого замыкания. Ток потребления TMP235 составляет 9 мкА, что, с учетом быстрого выхода на рабочий режим (800 мкс), позволяет с успехом использовать данный датчик в устройствах с батарейным питанием.
Особенности TMP235
- диапазон измерений -40 … 150°C;
- линейная характеристика -10 мВ/°C;
- напряжение питания 2,3 … 5,5 В;
- потребление не более 9 мкА;
- время включения 800 мкс;
- нагрузка 500 мкА и до 1000 пФ.
