Архив : 11 Февраль 2018 год
22:55SIDACtor Protection Thyristors — новая защита от перенапряжений
Компания Littelfuse выпустила новый тип защиты от перенапряжений высокой мощности - защитные тиристоры SIDACtor®Protection Thyristors.
Защитные тиристоры вышли в рамках двух серий Pxxx0FNL -  с максимальным рассеиваемым током 3 kA (импульс 8/20 мкс), и Pxxx0ME с током 5 kA (8/20 мкс). По максимальному току обе серии тиристоров превышают требования стандарта IEC 61000-4-5 (Lightning/Surge Immunity), согласно которому максимальный ток при 4-ом (самом высоком) классе жесткости составляет 2 кА.
Особого внимания заслуживают тиристоры с рабочим напряжением 350 В: P3800FNLTP и P3800MEL, которые идеально пойдут для защиты входа источника питания или LED-драйвера по сети ~220 В. Параметры данных тиристоров представлены в таблице:
Тиристор
Рабочее напряжение
Напряжение срабатывания
Ток разряда
Ток в открытом состоянии
Корпус
P3800FNLTP
350 В
430 В
3 кА
300 А
ТО-262
 ТО-262
P3800MEL
350 В
430 В
5 кА
400 А
ТО-218
ТО-218
Защитные тиристоры Littelfuse имеют целый ряд принципиальных преимуществ по сравнению с другими стандартными технологиями защиты (газоразрядники GDT и варисторы MOV):
  • выполнены по полупроводниковой технологии, поэтому не подвержены старению и эффектам деградации (снижению характеристик при многократном срабатывании) в отличии от газоразрядников и варисторов, которые теряют со временем свои защитные свойства (после срабатываний);
  • имеют очень низкий (близкий к рабочему напряжению) и прогнозируемый порог срабатывания при перенапряжении. В то время, как у газоразрядников и варисторов напряжение срабатывания может превышать рабочее напряжение в несколько раз. Тиристоры P3800FNLTP или P3800MEL имеют рабочее напряжение 350 В, а полное срабатывание достигается при напряжении всего 430 В;
  • обладают быстрой реакцией на импульс перенапряжения;
  • имеют низкое тепловыделение при срабатывании.
Ниже представлены осциллограммы срабатывания защитных тиристоров P3800MEL:
Срабатывание тиристора P3800MEL при импульсе 3 кА, 8/20 мкс
Срабатывание тиристора P3800MEL при импульсе 3 кА, 8/20 мкс (напряжение ~220 В отключено)
Ток через сработавший тиристор P3800MEL
Ток через сработавший тиристор P3800MEL (напряжение ~220 В подключено)
