Архив : 18 Январь 2018 год
23:49STLQ020 – новый LDO от ST Microelectronics с ультранизким потреблением
Компания STMicroelectronics представила новый линейный регулятор напряжения STLQ020 с ультранизким током собственного потребления 300 нА в режиме холостого хода. Микросхема обладает набором встроенных защит: по току (защита от КЗ и перегрузки), по температуре, от обратной полярности входного напряжения.
Технические параметры
  • максимальное рабочее входное напряжение: 5.5 В;
  • номинальный выходной ток: 200 мА;
  • типовое значение тока собственного потребления на холостом ходу: 300 нА;
  • собственное потребление в выключенном состоянии: 1 нА;
  • точность поддержания выходного напряжения во всём диапазоне входных напряжений и температур: 3 %;
  • стабильная работа с керамическими конденсаторами на выходе;
  • широкий диапазон рабочих температур: -40…150°С;
  • минимальное падение напряжения Vdo при номинальном токе: 160 мВ;
  • разряд выходного конденсатора в выключенном состоянии (опционально);
  • несколько вариантов миниатюрных корпусов: SOT-323-5L, DFN6-2×2, Flip-Chip 4;
Типовые применения
  • портативные устройства с батарейным или аккумуляторным питанием;
  • медицинская техника;
  • носимая электроника и гаджеты;
  • устройства для Интернета Вещей (IoT).
Также ST Microelectronics выпустила набор разработчика портативных и умных устройств "Quad LDO kit" - STEVAL-LDO001V1. На плате расположены 4 линейных регулятора - LDBL20, LDLN025, LD39130S, STLQ020. Каждая из микросхем на плате выделяется либо очень низким собственным потреблением (Low Iq), либо низким уровнем собственных шумов (Low Noise), либо же высоким уровнем подавления помех (High PSRR).
23:30Программируемые источники питания переменного тока
Серия программируемых источников питания переменного тока APS-77000, производства компании GW Instek (Тайвань) пополнилась двумя новыми моделями APS-77200 и APS-77300. По функциональным возможностям новые модели соответствует источникам питания переменного тока APS-77050 и APS-77100 с предустановленной опцией APS-710. Таким образом серия теперь состоит из 6 моделей, которые различаются выходной мощностью и функциональными возможностями: APS-77050 до 500 ВА, APS-77100 до 1000 ВА, APS-77200 до 2000 ВА и APS-77300 до 3000 ВА.
APS-77200
APS-77200
APS-77300
APS-77300
Параметр
APS-77200
APS-77300
Мощность
2000 ВА
3000 ВА
Напряжение
0…310 В
Ток
4,2 Аскз
8,4 Аскз
Частота
45…500 Гц
Основные функциональные возможности APS-77200 и APS-77300:
  • 7 измерительных функций ваттметра (Uскз, Iскз, F, P, Q, PF, Iпик) с возможностью одновременного отображения на дисплее;
  • измерение бросков пускового тока с функцией удержания (Ipk hold) и коэффициента амплитуды (CF);
  • воспроизведение сигналов произвольной формы;
  • создание и воспроизведение тестовых последовательностей;
  • имитация и программирование;
  • увеличение диапазона выходного напряжения до 600 Вскз (опция APS-003);
  • увеличение диапазона частоты выходного напряжения до 1 кГц (опция APS-004);
  • выход внешней синхронизации (BNC);
  • интерфейсы: USB (host, device), LAN и опционально GPIB или RS-232;
  • размер моделей относительно 19” стойки: 7U (APS-77200) и 9U (APS-77300)
  • опциональные комплекты для монтажа в 19” стойку: GRA-429 (APS-77200) или GRA-430 (APS-77300)
Для удобства пользователя подключение нагрузки осуществляется, как с помощью универсального трехконтактного выхода на передней панели, так и к клеммам на задней панели. Источники питания оснащены цветным ЖК-дисплеем диагональю 4.3" и разрешением 480 х 272.
Новые источники питания APS-77200 и APS-77300 отличаются низким уровнем шума, низкими гармоническими искажениями и высокой стабилизированной мощностью, что позволяет использовать их для разработки и тестирования устройств, когда необходимы малошумящие источники, например, в сфере производства стерео, аудио и видео устройств, а также для испытаний в светодиодной промышленности.
Источник: www.prist.ru
