Архив : 16 Январь 2018 год
В модельном ряду импульсных источников питания постоянного тока АКИП™ появилась новые серия АКИП-1156, мощностью до 15 кВт. Новая серия представляет собой мощные программно-управляемые источники питания, которые можно гибко применять в различных промышленных приложениях и лабораторных условиях.
Новинки обеспечивают разнообразные сочетания диапазонов регулировки напряжения и тока, возможность программирования, имеют три номинала выходной мощности:
- 5 кВт (Uвых в диапазоне 0… 650 В и ток до 180 А)
- 10 кВт (Uвых в диапазоне 0… 1000 В и ток до 360 А)
- 15 кВт (Uвых в диапазоне 0… 1500 В и ток до 540 А)
Внешний вид источников АКИП-1156, АКИП-1156Е
Внешний вид источников АКИП-1156А, АКИП-1156АЕ
Ключевые особенности
- Максимальная выходная мощность 5 кВт, 10 кВт или 15 кВт
- Выходное напряжение до 1500 В, выходной ток до 540 А
- Автоматическое переключение рабочих диапазонов позволяет заменять сразу нескольких источников питания
- 4 варианта исполнения источников питания, 72 модели
- Специальное исполнение для систем автоматического тестирования (АКИП-1156А, АКИП-1156АЕ) – без дисплея и органов управления для снижения стоимости системы
- Установка внутреннего сопротивления источников питания (АКИП-1156, АКИП-1156А)
- Высокая производительность при доступной цене
- Возможность параллельного подключения до 10 источников питания для получения системы с выходной мощностью до 150 кВт
- Встроенные функции измерения тока, напряжения и мощности
- Высокая удельная мощность: до 15 кВт при высоте 3U
- Защита от перегрузки по напряжению и току, защита от перегрева
- Интерфейсы LAN (соответствие стандарту LXI), опциональные интерфейсы: RS-422/RS-485 + USB, GPIB
Варианты исполнения
Серия АКИП-1156 разделена на 4 группы источников, основные отличия между группами источников приведены в таблице ниже.
АКИП-1156 | АКИП-1156Е | АКИП-1156А | АКИП-1156АЕ | |
Число моделей | 18 | 18 | 18 | 18 |
Диагональ экрана | 5" | 5" | ||
Разрешение и тип экрана | 800x480 | 800x480 | ||
Режимы | CV, CC, CP | CV, CC | CV, CC, CP | CV, CC |
Установка внутреннего | ● | ○ | ● | ○ |
Основное отличие источников питания, это отсутствие экрана в моделях АКИП-1156А, АКИП-1156АЕ, а также возможность выбора режима CP и установки внутреннего сопротивления в моделях АКИП-1156 и АКИП-1156А. Модели АКИП-1156А, АКИП-1156АЕ управляются только через интерфейсы ДУ.
Радиомодули MBee-868 теперь могут работать в беспроводных сетях состоящих из десятков-сотен узлов с ретрансляцией сообщений, что часто бывает необходимо для передачи данных на большие расстояния. Все ретрансляторы сети используют простую и надежную статическую маршрутизацию. Использование ретрансляторов позволяет увеличить дальность до десятков километров, даже в условиях городской застройки.
Функция ретрансляции сообщений появилась в новой версии прошивки (firmware) SerialStar для модулей MBee-868-2.0-WIRE-SOLDER, MBee-868-3.0-WIRE-SOLDER и других.
Модули используют статический метод ретрансляции при котором маршруты прописываются вручную, например, на этапе развертывания сети. Достоинством данного подхода является простота настройки, стабильное предсказуемое поведение сети и отсутствие служебного трафика. При этом, каждый ретранслятор может выполнять все полезные функции как и любой другой оконечный узел сети. Настройка маршрутизации сводится к указанию с помощью AT команд адреса "вышестоящего" и "нижестоящего" ретранслятора. Каких-то специальный настроек под топологию сети на конечных устройствах производить не нужно.
Пример сети с ретрансляторами на модулях MBee-868
Программное обеспечение "SerialStar" предназначено для развертывания беспроводных систем передачи данных, основанных на радиомодулях MBee-868. С помощью "SerialStar" можно решить большинство прикладных задач, связанных с концепцией "Интернет вещей". Без необходимости дорабатывать ПО, самостоятельно спроектировать и развернуть сети, способные решить широкий круг задач, например:
- Учет энергоресурсов (счетчиков воды, газа, электричества). Число узлов в рамках одной сети может доходить до 65 тысяч. Время автономной работы около 10 лет от одного элемента АА;
- Беспроводное управление освещением с высокой точностью. Для плавной регулировки яркости в модуле есть 4 канала 12-битного ШИМ;
- Пожарная и охранная сигнализация. К модулю MBee можно подключать цифровые и аналоговые датчики;
- Замена проводного канала связи в системах промышленной автоматизации (прозрачный UART).
