Архив : 2 Октябрь 2017 год
Компания TRACO разработала серию источников питания TIB с креплением на DIN-рейку. Это новое поколение источников питания при разработке которого особое внимание было уделено надёжности и стоимости изделия.
В результате применения новых схемотехнических и конструктивных решений, и тщательному выбору комплектующих компания TRACO создала источники питания отличающиеся повышенной надёжностью в широкой области применений (MTBF >1 950 000 часов для 80 Вт модели) и обладающих привлекательной стоимостью.
Серия источников питания TIB состоит из четырёх моделей с выходным напряжением 24 В (с ручной подстройкой) и мощностью из ряда 80; 120; 240; 480 Вт. Источники питания характеризуются повышенной эффективностью (до 94,5%), низким уровнем пульсаций и шума (менее 100 мВ) и высоким коэффициентом мощности (до 0,97, кроме модели на 80 Вт).
Новые источники питания имеют возможность работы с перегрузкой до 150% в течении 4 секунд. Благодаря этому, можно обеспечить хорошую селективность цепей при питании различных нагрузок от одного блока питания.
Кроме того, в источниках питания TIB есть защита от обратного напряжения возникающего, к примеру, при индуктивной нагрузке (шаговые двигатели, соленоиды, электродвигатели и т.п.) и есть выходной фильтр электромагнитных помех, снижающий излучение при подключении удалённо расположенной нагрузки.
Во всех моделях имеется “сухой” контакт реле для дистанционного контроля, а модель мощностью 480 Вт дополнительно обладает возможностью дистанционного включения-выключения.
Источники питания выполнены в корпусах с узкой шириной и имеют возможность крепления к DIN-рейке боковой стороной, что позволяет их использовать в щитках автоматики не только промышленного назначения, но и бытового (home automation).
Новые источники питания предназначены для ответственных применений в самых широких областях промышленной автоматики для электропитания нагрузок различного типа (статических, индуктивных, ёмкостных), а также в приложениях, где требуется повышенная надёжность и эффективность.
Основные технические параметры
Наименование | TIB 080-124 | TIB 120-124 | TIB 240-124 | TIB 480-124 |
Выходная мощность, Вт | 80 | 120 | 240 | 480 |
Выходное напряжение, В | 24 | |||
Диапазон подстройки выходного напряжения, В | 23,5-28 | |||
КПД, % | 90 | 93,5 | 94,5 | 94,7 |
ККМ | 0,48 | 0,8 | 0,92 | 0,97 |
Диапазон входного напряжения (АС), В | 85-264 | |||
Защита | КЗ, перегрузка, превышение выходного напряжения | |||
Диапазон рабочей температуры, °С | -25…+70 | |||
MTBF | 1 950 000 | 1 450 000 | 1 300 000 | 1 000 000 |
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 32х98,6х114,2 | 36х118,6х124,2 | 48х118,6х124,2 | 82х118,6х124,2 |
Седьмой номер журнала для разработчиков "Новости электроники" получился с четким акцентом на беспроводных технологиях: три из шести статей номера так или иначе посвящены этой теме.
Статьи этого номера:
1. LINEAR SYSTEMS: ПОРТРЕТ КОМПАНИИ.
История удивительной компании Linear Integrated Systems и ее основателя, легенды Кремниевой долины Джона Холла - в изложении историка полупроводниковой отрасли Георгия Келла.
2. 600 В CoolMOS™ P7 от Infineon: тестируем эффективность в реальных схемах.
Тестируем эффективность МОП-транзисторов 600V CoolMOS P7 от Infineon в реальных схемах преобразователей: что для ККМ, что для LLC, а что - для портативного компьютерного ИП.
3. Мониторинг объектов с помощью трекера Queclink GL300N: пошаговая инструкция.
Пошаговая инструкция: как начать работу с топовым NSS/GSM-трекером Queclink с памятью на 10000 отсчетов - GL300N.
4. Решения Microchip для промышленных и высокопроизводительных сетей Ethernet.
Микроконтроллеры, PHY, коммутаторы, мосты USB-Ethernet, контроллеры Ethernet - словом, все для сети Ethernet от компании Microchip.
5. Индустриальная платформа I3Mote для промышленного Интернета вещей.
Снижаем затраты времени и денег на разработку устройств промышленного IoT с помощью программно-аппаратной платформы I3Mote от Texas Instruments.
6. Высокоэффективные низковольтные MOSFET семейства OptiMOS 5 – где применять?
Низковольтные МОП для синхронных импульсных преобразователей - почему имеет смысл обратить внимание на OptiMOS 5 от Infineon?
