Архив : 19 Сентябрь 2017 год
08:28Analog Devices выпускает универсальный 2-мегагерцовый DC/DC преобразователь с собственным током потребления 9 мкА
Analog Devices, недавно завершившая сделку по приобретению компании Linear Technology, сообщает о выпуске 2-мегагерцового повышающего DC/DC преобразователя LT8362 с токовым управлением и внутренним ключом, рассчитанным на коммутацию тока 2 А при напряжении до 60 В. Преобразователь с диапазоном входных напряжений от 2.8 В до 60 В подходит для приложений с самыми разными системами энергоснабжения – от Li-Ion батарей до источников питания автомобильного и промышленного оборудования. Микросхема LT8362 может быть включена в конфигурации повышающего, SEPIC или инвертирующего преобразователя. Ее частота переключения может программироваться в диапазоне от 300 кГц до 2 МГц, позволяя разработчикам минимизировать размеры внешних компонентов и обходить критические диапазоны частот, используемые, например, для АМ радиовещания. При работе на частоте 2 МГц КПД преобразователя превышает 90%. Пульсирующий режим работы снижает собственный ток потребления всего до 9 мкА, сохраняя при этом пульсации на уровне ниже 15 мВ пик-пик. Комбинация корпуса DFN размером 3 м × 3 мм или высоковольтного корпуса MSOP-16E и миниатюрных внешних компонентов позволяет создавать исключительно компактные устройства при минимальной стоимости решения.
Интегрированный в LT8362 ключ с сопротивлением 165 мОм обеспечивает значения, КПД превышающие 95%. Модуляция рабочей частоты шумоподобным сигналом минимизирует проблемы электромагнитных излучений. Как отрицательные, так и положительные выходные напряжения устанавливаются с помощью единственного входа обратной связи. Микросхема поддерживает синхронизацию от внешнего генератора и прогрессирующее уменьшение частоты для управления выходным током во время запуска, имеет программируемый порог блокировки при пониженном напряжении и программируемую цепь мягкого старта.
LT8362
Зависимость КПД и потерь мощности от тока нагрузки
Микросхема LT8362EDD выпускается в корпусе DFN-10 с размерами 3 мм × 3 мм, а LT8362EMSE – в высоковольтном корпусе MSOP-16E, 4 вывода которого удалены для увеличения напряжения изоляции. Цены, установленные для микросхем групп LT8362IDD и LT8362IMSE, работающих в промышленном диапазоне температур –40 °C … 125 °C, начинаются от $2.95 за штуку в партиях из 1000 приборов. Доступны также высокотемпературные версии LT8362HDD и LT8362HMSE, рассчитанные на диапазон от –40 °C до 150 °C. Все версии микросхем имеются на складе компании.
Сводка основных характеристик LT8362
  • Широкий диапазон входных напряжений: от 2.8 В до 60 В;
  • Ультранизкий ток потребления в пульсирующем режиме: 9 мкА;
  • Внутренний ключ 2 А/60 В;
  • Положительные или отрицательные выходные напряжения, программируемые с помощью единственного входа обратной связи;
  • Программируемая частота: от 300 кГц до 2 МГц;
  • Возможность синхронизации от внешнего генератора;
  • Модуляция рабочей частоты шумоподобным сигналом для снижения уровня электромагнитных излучений;
  • Вход раздельного питания BIAS для повышения КПД;
  • Программируемый порог блокировки при пониженном входном напряжении;
  • 10-контактный корпус DFN размером 3 мм × 3 мм со сниженным тепловым сопротивлением и высоковольтная версия 16-выводного корпуса MSOP с увеличенным расстоянием между выводами.
Источник: www.randomstar.org
07:52Anritsu представляет опции, обеспечивающие анализатор сигналов и спектра поддержкой высокоскоростной передачи данных и расширяющие возможности анализа сигналов
Корпорация Anritsu представляет две новые опции для анализатора сигналов и спектра MS2850A, обеспечивающие поддержку высокоскоростной передачи данных захваченных сигналов на внешний компьютер для их последующей обработки и анализа. В сочетании с полосой захвата и анализа, равной 1 ГГц, эти опции расширяют возможности MS2850A в области новых беспроводных сетей, в том числе стандарта 5G, где требуется анализ экспериментальных сигналов и прототипов сигналов с помощью программного обеспечения для моделирования и анализа.
Благодаря новым опциям MS2850A инженеры, разрабатывающие терминалы, системы спутниковой широковещательной связи, оборудование для беспроводной связи и широкополосные системы беспроводной связи стандарта 5G, получают экономичное решение для всесторонней проверки высокоскоростных устройств. Новые опции устанавливают на внешнем ПК бесплатное программное обеспечение для управления MS2850A и с высокой скоростью передают данные, захваченные MS2850A, через выделенные интерфейсы передачи данных USB 3.0 и PCIe. Опция MS2850A-053 включает разъем PCIe Gen2 x8 для поддержки внешних высокоскоростных PCIe-интерфейсов, в то время как опция MS2850A-054 использует разъем USB 3.0 тип B, предназначенный для тестирования высокоскоростной передачи данных с внешних USB-интерфейсов. Обеспечиваемая ими скорость передачи в 100 раз превышает скорость обычных портов Ethernet, значительно сокращая время ожидания передачи данных, которое теперь может составлять менее 10 секунд вместо обычных 20 минут.
MS2850A
MS2850A
В дополнение к полосе пропускания в 1 ГГц анализатор сигналов и спектра MS2850A имеет до 32 ГБ встроенной памяти для хранения захваченных сигналов, широкий (более 140 дБ) динамический диапазон измерений и высокую степень равномерности амплитудно-частотной характеристики. Доступны две модели с частотами до 32 ГГц и 44,5 ГГц, каждая из которых обеспечивает коэффициент шума и фазовый шум, требуемые для тестирования устройств стандарта 5G.
Благодаря доступной цене, MS2850A заполняет нишу рынка экономичных решений для инфраструктуры точных измерений, разрабатываемой для развивающегося рынка устройств стандарта 5G и подобных высокоскоростных устройств. Анализатор поддерживает как стандарты 5G, в настоящее время разрабатываемые консорциумом 3GPP, так и предыдущие технологии, такие как LTE, W-CDMA, TD-SCDMA и GSM.
Источник: www.prist.ru
