Архив : 29 Август 2017 год
23:51ADS8588S – SAR АЦП с одновременным преобразованием 8 сигналов
ADS8588S – это система сбора данных на кристалле, которая состоит из 8 аналого-цифровых преобразователей последовательного приближения (SAR), работающих одновременно. АЦП имеют разрешающую способность 16 Бит и производительность до 200 000 преобразований в секунду.
Все модели семейства ADS85xx/ADS86xx имеют в своем составе программируемые усилители (PGA) с высоким импедансом (1 МОм), буферы, настройку входного диапазона (±10 В и ±5 В), набор низкочастотных фильтров и защиту. Таким образом, новые АЦП имеют необходимый набор периферийных модулей и функций для реализации аналоговой части системы сбора данных в одной микросхеме. Все представленные модели имеют высокие показатели по точности и стабильности метрологических характеристик, а также возможность работать по двум интерфейсам (Параллельный, SPI).
Блок-схема ADS8588S
Блок-схема ADS8588S
ADS8588S
ADS8578S
ADS8584S
ADS8586S
ADS8688
Разрешающая способность
16 Бит
14 Бит
16 Бит
16 Бит
16 Бит
Максимальная скорость преобр.
200 кSPS
200 кSPS
330 кSPS
250 кSPS
500 кSPS
Кол-во каналов
8
8
4
6
8
Рассеиваемая мощность
88.5 мВт
88.5 мВт
54.5 мВт
73 мВт
65 мВт
Входной диапазон ( Max )
±10
±10
±10
±10
±10.24
Интерфейс
Параллельный / SPI
Параллельный / SPI
Параллельный / SPI
Параллельный / SPI
SPI
Рабочий температурный диапазон
от -40ºC до125ºC
от -40ºC до125ºC
от -40ºC до125ºC
от -40ºC до125ºC
от -40ºC до125ºC
Корпус
64LQFP
64LQFP
64LQFP
64LQFP
38TSSOP
THD (Typ) (дБ)
-114
-114
-114
-114
-102
SNR (дБ)
92.7
85.8
92.7
92.7
92
Отдельно стоит отметить, что данное семейство АЦП от Texas Instruments является хорошей заменой с улучшениями метрологическими характеристик семейству AD76xx:
ADS8578S
AD7607
Входной диапазон
±10 В; ±5 В
±10 В; ±5 В
Макс. Скорость
200 кSPS
200 кSPS
от -40ºC до125ºC
от -40ºC до 85ºC
SNR
92.7 дБ (±10 В), 92.2 дБ (±5 В)
84.5 dB (±10 V), 84.5 dB (±5 V)
SINAD
92.7 дБ (±10 В), 92.1 дБ (±5 В)
DNL (max)
±0.5 МЗР
±0.95 LSB
INL (max)
±0.45 МЗР
±0.5 LSB
Источник: www.prist.ru
23:41Беспроводной канал 868 МГц для Nucleo и Arduino
Плата расширения STEVAL-FKI868V1-R выполнена в стандартном форм-факторе Arduino shield и предназначена для создания недорогого беспроводного канала передачи данных в диапазоне 868 МГц.
Эта версия платы (с суффиксом -R) изготовлена в России по документации STMicroelectronics (STEVAL-FKI868V1), что позволило в значительной степени повысить её доступность для местных разработчиков.
Радиоканал построен на базе узкополосного приемопередатчика S2-LPQTR. Высокая чувствительность (до -130 dBm) и выходная мощность (до +16 dBm) приемопередатчика S2-LPQTR обеспечивают дальность связи более 10 километров на открытом пространстве.
Плата может использоваться для построения как проприетарных систем передачи данных 868 МГц, так и для реализации сетей 802.15.4g, 6LoWPAN, wM-Bus и SigFox.
Измерение выходной мощности S2-LP c помощью платы STEVAL-FKI868V1-R и Windows-оболочки S2-LP DK
Для быстрого знакомства с возможностями STEVAL-FKI868V1-R предоставляется  программный пакет S2-LP DK, который включает Windosw-оболочку, библиотеку для работы с приемопередатчиком S2-LP library v.1.3.0 и законченные примеры кода IAR и Keil для STM32, реализующие следующий функционал:
  • Генерация непрерывной несущей
  • Базовый прием-передача пакета
  • Прием-передача пакетов wM-Bus
  • Приема с микропотреблением (Sniff-mode)
  • Отправка длинных пакетов (payload > FIFIO)
  • Прием-передача с синхронизацией по времени
  • Проверка занятости канала перед передачей (CSMA)
  • Автоподтверждения и повторная отправка
  • Обмен текстовыми сообщениями через UART
Windows-оболочка позволяет работать с платой  STEVAL-FKI868V1-R без написания кода. С помощью системы меню можно настроить необходимые параметры радио, отправлять-принимать пакеты, следить за уровнем принимаемого сигнала RSSI и управлять встроенным DC/DC-преобразователем.
STEVAL-FKI868V1-R может работать с материнскими платами семейства Nucleo STM32 и с любыми микроконтроллерными платами в формате Ардуино.
Программный пакет S2-LP DK предполагает использование STEVAL-FKI868V1-R совместно с платой Nucleo-L152E или Nucleo-L053R8 (приобретаются отдельно). Для работы с платой также понадобится любая антенна 868 МГц c разъемом SMA.
